202537
Thermostat,Heizstab
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
294544
Anschlusskabel 00481580
205552
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von Bosch
10026601
Aqua Secure 11045139 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aqua Secure 11045139
Schlauch,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,9b40cbb94bff43dabac2f2dd6244b7e4
SENSOR-NTC BEI 20GRAD C 5.4K-6.5KOHM CRASTIN
3858893
Thermostate,Temperaturfühler
BAND
4854443
BAND
BEFESTIGUNGSTEIL
4854725
BEFESTIGUNGSTEIL
FLUSENSIEB
4857726
FLUSENSIEB
Pumpen und Zubehör
FUSS
4857763
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
NTC-SENSOR
4859472
NTC-SENSOR
SCHLAUCHKLEMME
4859616
SCHLAUCHKLEMME
4859632
ANALOGDRUCKSENSOR
4859680
ANALOGDRUCKSENSOR
SPANNRING
4859717
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
SPANNRING
4859720
SPANNRING
Gehäuseteile,Ringe
5079631
ABLAUFSCHLAUCH
5108122
ABLAUFSCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
1255J5EL ANTRIEBSRIEMEN ELASTISCH
7805600
Riemen
SAUGHEBER
8974407
SAUGHEBER
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
FLÜSSIGWASCHMITTELEINSATZ
8974670
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Waschmitteleinspülkasten
SCHLAUCH
8978308
SCHLAUCH
D643077
H1994
MAGNETVENTIL
M484543
MAGNETVENTIL
ABLAUFSCHLAUCH
M875327
ABLAUFSCHLAUCH
M875331
M875332
GEBLÄSEMOTOR
M875335
GEBLÄSEMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER
M875342
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
M875352
SAUGHEBER
M875353
SAUGHEBER
ABLUFTKANAL
M875354
ABLUFTKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
M875363
ZUGABEVORRICHTUNG
M875393
ZUGABEVORRICHTUNG
HEIZKÖRPER
M875396
HEIZKÖRPER
M875398
LAUGENPUMPE
M94135
LAUGENPUMPE
M94137
ABLAUFSCHLAUCH
M94156
ABLAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH
M94160
ABLAUFSCHLAUCH
M94164
MOTOR
M94183
MOTOR
TRÄGERPLATTE
Q141212
TRÄGERPLATTE
SPRING-TANK
Q224419
SPRING-TANK
ANTRIEB
Q224420
ANTRIEB
DISPLAYMODUL
Q240007
DISPLAYMODUL
Gehäuseteile,Blenden
R59265
SCHLAUCHKLEMME
4859618
SCHLAUCHKLEMME
SCHLAUCHKLEMME
D963595
SCHLAUCHKLEMME
BEFESTIGUNGSSATZ
F11795
BEFESTIGUNGSSATZ
ABDECKPLATTE
F13984
ABDECKPLATTE
LICHTLEITER
G996852
LICHTLEITER
FENSTERSCHARNIER
G996855
FENSTERSCHARNIER
VORDERTEIL GEHÄUSE
G998236
VORDERTEIL GEHÄUSE
ABLAUFSCHLAUCH
M875322
ABLAUFSCHLAUCH
M875333
M875336
GEWICHT
M875343
GEWICHT
M875344
LÜFTUNGSKANAL
M875348
LÜFTUNGSKANAL
SCHLAUCH-GEBERANLAGE
M875351
GEWICHT
M875355
GEWICHT
RÜCKLAUFBEHÄLTER
M875356
RÜCKLAUFBEHÄLTER
M875362
VERBINDUNGSTEIL
M875371
VERBINDUNGSTEIL
TRÄGER
M875374
TRÄGER
TRÄGER
M875387
TRÄGER
LOCHSCHEIBE
M875391
LOCHSCHEIBE
Küchengeräte Zubehör
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58
LÜFTUNGSKANAL
M875397
LÜFTUNGSKANAL
M94146
M94147
PAROI ARRIÈRE
Q141988
PAROI ARRIÈRE
FENSTERRAHMEN
Q156523
FENSTERRAHMEN
AUFLAGE
Q212805
AUFLAGE
Auflagen
FENSTERRAHMEN
Q212806
FENSTERRAHMEN
TRAY HANDLE-DISPENSER
Q746322
Q97128
R336953
KEY
R336954
KEY
