10028523
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
10028833
211550
301874
Torx® T20
Deckel 12013540
385380
384538
Diese graue längere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
216251
Anschlusskabel 00646106
208852
Besteckkorb 11018806
215900
Feder 12006151
384252
381434
212515
339661
Gehäuseseitenteil 00688088
211828
384537
Diese graue kürzere Tassenetagere befindet sich am oberen Geschirrkorb der Spülmaschine.
380478
311643
Dichtungen,Gehäuseteile
211829
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
208810
10017038
10028810
Kabel 00636452
208240
216252
381879
Dämmplatte 00772338
213837
Isolierteil 11004894
214677
Führung 00634431
208125
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Halter 10003045
380846
10028820
Überlauf 00655504
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von Bosch
10018525
Bedienmodul programmiert 11033358 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienmodul programmiert 11033358
307265
10028518
Schalter 00637683
227509
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
