157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
191011
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
156479
213600
156126
Kochfeld,Strahlheizkörper
207983
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
209067
158129
PTC-Sensor
Thermostat,Kabel,Temperatursensor,Thermostat
Stossdämpfer 00627705
300923
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Profilstreifen 00741882
238136
Rollensatz 11009506
215544
Schraube 00631069
302024
Schubkasten 00243733
203088
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Führung 00602492
294351
Fuss 00420588
288681
Fuss Bosch 00420588 für Herd
Schneckenrad-Schnecke
Filtertopf 00630868
301953
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Ring Edelstahl, D= 34mm, für Blechblende 10004383
381199
Abdeckung 00623278
299509
296672
Schraubschutz
213182
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00742585 Zubehör z.B. HEZ431002 , HZ431002
10027086
158325
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von Bosch
10028897
Temperaturbegrenzer 10014128 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014128
Rollensatz 11009505
215543
294422
Fuss 00638189
208359
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
294598
386106
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Glaskeramikfläche,Strahlheizkörper,Heizelement
312456
Fuss 00627479
207875
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Winkel 00626932
300570
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
211874
Schiene 00499037
224399
Schiene 00707656
212607
Schiene 00707656
Schiene 00707664
309932
Schiene 00707664
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
10003689
Schiene Bosch 00707659 für Herd
212608
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
204254
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
Kabelhalter 10006054
381448
Anschlusskabel 00628462
301221
306495
Schiene DRAWER PREMIUM GUIDE WITH SUPP/LEFT/IC25 00707665
309933
203160
Drehgriff-Kochstelle 10004232
383497
206099
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Blech 00750519
312093
10005369
Leiste 00773402
213880
Schraube 10006225
381500
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Distanzteil 00604770
294872
Schraube 00633965
302666
Halter 00189067
286033
Leiste 00640023
303805
Dichtung 00626871
300542
Kabelhalter 10006056
381450
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Sockel 00773473
265355
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Gehäuse-Rückteil 00685714
308776
Glaskeramikfläche 00688723 00685072
260021
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00685072
Glaskeramikfläche,Kochfeld
Leiste 00476403
291670
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von Bosch
10028899
Schubladenblende 11027343 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schubladenblende 11027343
Abluftkanal 00659312
306621
Drehgriff-Vorwahl 10004267
381155
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037105
Kabelbaum 00645874
254451
Isolierteil 00676470
307891
Kontrolllampe 12022575 Originalersatzteil von Bosch
10027523
Kontrolllampe 12022575 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 12022575
Kabelbaum 12033408 Originalersatzteil von Bosch
10027091
Kabelbaum 12033408 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12033408
Schraube 10014519 Originalersatzteil von Bosch
10028889
Schraube 10014519 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014519
Drehgriff-Kochstelle 10004244
381145
Blech 00686095
308800
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von Bosch
10027108
Heizzone-Highlight 00445832 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone-Highlight 00445832
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von Bosch
10027093
Abdeckung 11037392 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11037392
Blech 00633928
302651
Schraube 00611861
296473
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
203640
Abbildung ähnlich.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
5837976
FUSS
7177257
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
7717780
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
8975715
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D204983
SCHIENE
D280738
SCHIENE
SCHIENE
D280739
SCHIENE
SCHIENE
D280740
SCHIENE
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646154
KLAMMER
D651179
KLAMMER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH
FUSS
D988188
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
BLECH
D994156
BLECH
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
ROLLENSATZ
G655614
ROLLENSATZ
ROLLENSATZ
G711914
ROLLENSATZ
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
FUSS
G997373
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
M119396
DOOR HANDLE (1200W)
M212905
DOOR HANDLE (1200W)
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50114/9 WAHLSCHALTER
M417141
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
HALTERUNG
M563241
HALTERUNG
M93150
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
RING
M93196
RING
Gehäuseteile,Ringe
STÜTZE
M999496
STÜTZE
Stützen
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
KNOB-COOKINGAREA
Q224673
KNOB-COOKINGAREA
KLEMME
U33469
KLEMME
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
488617
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
GLASKERAMIKFLÄCHE
D989583
GLASKERAMIKFLÄCHE
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
LINEAL
G484635
LINEAL
SOCKEL
G998247
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
M396468
STÜTZE
M563233
STÜTZE
Stützen
STÜTZE
M563234
STÜTZE
Stützen
PANEL
M563257
PANEL
Gehäuseteile,Blenden
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
PANEL
M563305
PANEL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
KNOB-COOKINGAREA
Q224674
KNOB-COOKINGAREA
WAHLSCHALTER
Q224675
WAHLSCHALTER
TEMPERATURKNOPF
Q224676
TEMPERATURKNOPF
BEDIENTEILBLENDE
Q224677
BEDIENTEILBLENDE
Anschlussteile,Armaturen
GLASSFRONTPANEL
Q224678
GLASSFRONTPANEL
COVER
R307167
COVER
PLATTE
R307174
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
R307176
TÜRGRIFF
U817958
TÜRGRIFF
