154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
155740
191011
156479
213600
207983
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Einstellschraube 00424425
289317
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00630550
301838
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
10027086
207840
308944
Profilstreifen 00741881
238135
312456
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von Bosch
10027071
Drehgriff-Kochstelle 10007242 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Drehgriff-Kochstelle 10007242
Schraube 00633684
302586
Dichtung 11020117
383480
211874
Linse 00427036
289844
Zeitwerk 00619084
226143
Kontrolllampe mit roter Linse BOSCH 00425786 für Herd
204410
Display,Lampe
Halter 00424138
289269
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
298288
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Wassertank PHILIPS Saeco 421944056301 11026289 für Kaffeemaschine Kaffeeautomat
172622
Philips Saeco 11026289 421944056301
Dieser grautransparente Wasserbehälter ist z.T. eingesetzt in Saeco Intelia, Intuita
Wassertank
Kabelhalter 10006056
381450
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von Bosch
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11025085
258836
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von Bosch
10027081
Frontglasscheibe 00717953 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00717953
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Blech 00770496
241367
10027087
Schraube 00611413
296371
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
BLECH
1663516
BLECH
1663951
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D963397
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
G111974
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TÜRGRIFF
M135114
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M135119
KLEMME
M396466
KLEMME
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
KNOB-COOKINGAREA
M917636
KNOB-COOKINGAREA
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
WAHLSCHALTER
R57551
WAHLSCHALTER
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
487344
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
BLECH
F151036
BLECH
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
G112179
TRÄGER
G258431
TRÄGER
FRONTGLASSCHEIBE
M135101
FRONTGLASSCHEIBE
M135111
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
BEDIENBLENDE
Q330660
BEDIENBLENDE
GEHÄUSETEILE
Q775602
GEHÄUSETEILE
