154717
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154827
190925
155740
191011
156479
213600
207983
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Profilstreifen 00741882
238136
10027083
10027084
Schraube 00631069
302024
Anschlusskabel 00628751
301302
Einstellschraube 00424425
289317
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
172466
10027086
207840
308944
Profilstreifen 00741881
238135
312456
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von Bosch
10027153
Türgriff 11025141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türgriff 11025141
Schraube 00633684
302586
Dichtung 11020117
383480
211874
Linse 00427036
289844
Halter 00424138
289269
306495
234007
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
298288
Schraube 00633965
302666
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
Kabelhalter 10006056
381450
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von Bosch
10027163
Frontglasscheibe 00718869 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Frontglasscheibe 00718869
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von Bosch
10027130
Abdeckung 11025085 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11025085
258836
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von Bosch
10027159
Bedienblende 11025582 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bedienblende 11025582
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von Bosch
10027073
Kontrolllampe 10007260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kontrolllampe 10007260
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Blech 00770496
241367
10027087
Schraube 00611413
296371
340230
- Werte: 25 Watt, 230 Volt
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von Bosch
10027132
Heissluftleitblech 11026214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11026214
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
BLECH
1663516
BLECH
1663951
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
496473
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
7716226
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
FEDER
D646181
FEDER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
D988890
ANSCHLUSSKABEL
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
F481833
G111974
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
TEMPERATURREGLER EGO
H434299
Thermostate
M119396
M135119
KLEMME
M396466
KLEMME
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
Thermostate,Temperaturfühler
Q325158
Q325159
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
W513363
X313956
BUCHSE
4831212
BUCHSE
487344
542360
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
BLECH
F151036
BLECH
G112179
M135111
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
GEHÄUSETEILE
Q775602
GEHÄUSETEILE
