154547
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
367946
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
213600
Backblech BOSCH 00438834 432x364x22mm mit langen Trägern für Backofen
156046
Backblech BOSCH 00438834 432x360x24mm mit langen Trägern für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00438834 Zubehör z.B. HEZ341001 HZ341001 Schwarzes emailliertes Backofenblech inklusive Tragteileset BSH-Nr. 00645678 - Breite: 432 mm - Tiefe: 360 mm / 400 mm inklusive Träger - Gesamthöhe: 24 mm - Randhöhe (innen): 22 mm - Material: emailliert
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
10037269
Glasschaber 17000334 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glasschaber 17000334
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Wahlschalter 00484151
223532
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen.
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Temperaturbegrenzer 00152792
217229
Temperaturabgrenzer
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
Schiene 00096106
216985
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
156126
Träger Bosch 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
600892
Träger BOSCH 00645678 lange Tragteile für Backblech Fettpfanne Backofen
Bausatz für rechts und links: 2 Tragteile mit 4 Schrauben
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
Griffleiste KUNSTSTOFF-TECHNIKTEIL SCHWARZ AUF BO- 00356536
248043
Feder 00069147
282615
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
284157
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Schiene 00350686
287422
204254
Drehgriff-Kochstelle 00180838
217660
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, VERSENKBAR, BEDRUCKT EDELSTAHL, VERSENKBAR,
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00189067
286033
Verbindungsteil 00068808
282599
Bügel 00069179
282618
Drehgriff-Zeit 00174387
217554
Leiste 00069145
282614
Schiene 00350715
219377
Auszugschiene 00297203
219229
Drehgriff-Backofen 00418176
288369
Glaskeramikfläche 00218947 Originalersatzteil von Bosch
10047741
Glaskeramikfläche 00218947 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Glaskeramikfläche 00218947
Glaskeramikfläche
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6
Heizung-Oberhitze 00218918
245961
Heizelement,Heizelement
Schraube 00166567 Originalersatzteil von Bosch
10047549
Schraube 00166567 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 00166567
Leiste 00069142
282613
Auszugschiene 00297204
219230
Leiste 00353724 Originalersatzteil von Bosch
10047743
Leiste 00353724 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00353724
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von Bosch
10044330
Abdeckung 00159756 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00159756
Träger 00418040 Originalersatzteil von Bosch
10047778
Träger 00418040 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00418040
Gehäuse-Rückteil 00213591 Originalersatzteil von Bosch
10047658
Gehäuse-Rückteil 00213591 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00213591
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Kanal 00094331 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kanal 00094331
Winkel 00095009
216961
Temperaturregler 00484214
223535
Leiste 00353723
247967
Träger 00489047 Originalersatzteil von Bosch
10047779
Träger 00489047 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00489047
10005288
Lampe,Lampe
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Ersatzklingen BOSCH 17000335 für Glasschaber 5Stk
386423
Stopfen 00165770
202433
Schiene 00096107
216986
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
THERMOSTAT 73031105
1561086
THERMOSTAT 73031105
Thermostate
VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
LEISTE FÜHRUNG MW-TASTEN CA.80MM 75746402
1561502
FEDER FÜR 3 UHRTASTEN CA.48MM 75014403
1561504
BÜGEL 75370301
1561533
BÜGEL 75370301
1566171
SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
TEMPERATURBEGRENZER, 65GRAD
1589356
Thermostate
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
HZ344001 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
HEIZZONE-HIGHLIGHT
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
3858463
KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
DREHGRIFF-ZEIT RVS
3861423
DREHGRIFF-ZEIT RVS
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ANSCHLUSSVERBINDER 4 POLIG MÄNNLICH
3862805
SCHIENE
3873008
SCHIENE
BLENDE
3875279
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
4597359
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
5821128
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
WAHLSCHALTER
5837424
WAHLSCHALTER
5837976
TASTENSATZ
5838047
TASTENSATZ
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
2-KREIS STRAHLHEIZKÖRPER 210/120S 2200W 230V
D319676
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402
LEISTE FÜHRUNG UHRTASTEN 75746401
1561499
WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001
WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
TASTENKAPPE 75320403
1590684
ABDECKUNG UHR 75753401
1595522
SCHIENE-AUSZ 78327001
1627568
SCHIENE-AUSZ 78327002
1627569
1671805
GRIFFSOCKEL SCHWARZ FÜR RVSGRIFF
3861109
Gehäuseteile,Gehäusesockel
GEHÄUSE RÜCKTEIL
3863547
GEHÄUSE RÜCKTEIL
SCHIENE
3873031
SCHIENE
3875277
3875278
TEMPERATURREGLER
5838572
TEMPERATURREGLER
Regler
TRÄGER
6740758
TRÄGER
6740833
6740834
DREHGRIFF BACKOFEN
6740835
DREHGRIFF BACKOFEN
DREHGRIFF-VORWAHL
6740836
DREHGRIFF-VORWAHL
TRÄGER
6745096
TRÄGER
