312763
191261
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse.
303477
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm
Heizelement,Heizelement
241984
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Anschlusskabel 12019530
280024
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von Bosch
10036025
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Abdeckung 00633785
208093
Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
11000462
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
295764
SCHWARZ IC4
Antrieb 12017616
279573
275629
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel
602975
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Lüfterflügel 11019086
273411
379949
241915
10102201
Nicht für DK geeignet.
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost.
Teleskopauszug
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
Schraube 00634567
302794
614308
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von Bosch
10079574
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 12038008
Mikroschalter 00633139
302392
Ventil 00633967
302667
10027619
Kabelbaum 10013908 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10013908
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
268148
600938
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
609214
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dampfmodul BOSCH 12014545 für Herd
278288
programmiert
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Heissluftleitblech 11019796
215917
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dichtung 10010143
298288
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Flansch 11044538 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044538
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
227212
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter.
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt.
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Frontglasscheibe 00778956
609281
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Schraubensatz 00600243
206370
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
10029026
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von Bosch
10035250
Steuerungsmodul programmiert 11029017 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029017
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
291303
Verdampfer 12026942 Originalersatzteil von Bosch
10035314
Verdampfer 12026942 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Verdampfer 12026942
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
1656098
ANSCHLUSSKABEL
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER
D963452
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111494
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
MIKROSCHALTER
EINSATZ
G111693
EINSATZ
Gehäuseteile,Gefässe
AUFNAHME
G111904
AUFNAHME
KLAMMER
G111923
KLAMMER
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE
DECKEL
G116573
DECKEL
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL
VENTIL
G143857
VENTIL
G146156
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG
SCHEIBE
G149578
SCHEIBE
DECKEL
G150356
DECKEL
BUCHSE
G150635
BUCHSE
ABSTANDSHALTER
G152608
ABSTANDSHALTER
G152619
G152757
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF
G152769
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL
TÜRSICHERUNG
G152978
TÜRSICHERUNG
Haken
MIKROSCHALTER
G153071
MIKROSCHALTER
KANAL
G153150
KANAL
GEHÄUSE
G153175
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
G153186
SCHLAUCH
G153238
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
DECKEL
G153486
DECKEL
RINGHEIZUNG
G153488
RINGHEIZUNG
MOTOR
G153631
MOTOR
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LICHTLEITER
G153874
LICHTLEITER
BUCHSE
G153894
BUCHSE
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS
TANK
G154152
TANK
Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
GEHÄUSE
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284946
ANSCHLUSSKABEL
ANSCHLUSSKABEL
G284947
ANSCHLUSSKABEL
BUCHSE
G484532
BUCHSE
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL
SCHLAUCH
G714613
SCHLAUCH
PUMPE
G715615
PUMPE
Pumpen und Zubehör
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD
H624532
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
HEISSLUFTLEITBLECH
H633235
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRSCHARNIER
H633314
TÜRSCHARNIER
TÜRSCHARNIER
H633315
TÜRSCHARNIER
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB
NETZKABEL
M116868
NETZKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
M413256
RING FÜR BEDIENBLENDE, SCHWARZ
M896843
Gehäuseteile,Ringe
M93150
M93226
Thermostate
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
UNTERHITZE-HEIZUNG
GEHÄUSE
M939312
GEHÄUSE
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
ZWISCHENSCHEIBE
G146142
G146155
DECKEL
G152615
DECKEL
G152620
G152621
FEDER
G152623
FEDER
DECKEL
G152624
DECKEL
G152625
G152631
G152768
G152772
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
DISTANZTEIL
G153469
DISTANZTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153693
ABLUFTKANAL
G153704
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL
WINKEL
G711744
WINKEL
G711777
G711898
G712155
G712424
VERBINDUNGSKABEL
G712467
VERBINDUNGSKABEL
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN
RAHMEN
H756610
RAHMEN
UPPER CASE (1200W)
M212114
UPPER CASE (1200W)
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE
M212248
ANSCHLUSSKABEL
M217935
ANSCHLUSSKABEL
CABLECLIP
M236136
CABLECLIP
ROHR
M901197
ROHR
M901198
KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
KLAMMER DU SCHLAUCH
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
GEHÄUSE-UNTERTEIL
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP
KABELHALTER
M93151
KABELHALTER
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
FLANSCH
Q141210
FLANSCH
Flansche
