303477
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion.
241984
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck. Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
312763
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
206289
- Ideal für den Gebrauch mit Kochern / Öfen mit einer Klapp- und Seitenscharniertür sowie für Ofenwagen
208317
Keramikhalter oben und unten für die vordere Einhängung des Haltegitters für Backblech und Rost Pyrolyse.
Frontglasscheibe 00777474
604635
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Anschlusskabel 00754547
213699
241915
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß.
Dampfgarer
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
Ventil 00633967
302667
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044462
10035778
Lisenen Set 11044462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11044462
Mikrowelle
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
11000462
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
214558
275629
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617997
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Dampfmodul programmiert NEFF 12028043 für Dampfbackofen
10035311
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Heissluftleitblech 11019796
215917
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
10028852
LED-Platine 10016279 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch LED-Platine 10016279
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Lichtleiter Lichtleiter 60cm GeräteGlas 11041604
10031111
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Abdeckung Schalterfront Dampf 11042003
10030475
Abdeckung 11042003 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 11042003
298288
Ofen
Bedienblende Bosch 11035323 für Backofen
608420
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
296063
Sicherung
Dichtungsband 10001947
380680
Führung 12005153
384120
10027592
Scharnier 1,7 kg, Mechanikeinheit für Schwenkblende 11046752
10030478
Scharnier 11046752 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Scharnier 11046752
208046
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Ofen
Deckel links, Deckel für DampfliseneGeräte mit Dampffunktion 10012674
10030482
Deckel 10012674 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
10029026
10029028
Gehäuseseitenteil 23002339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23002339
Mikrowelle
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes
617996
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
10029029
Gehäuseteil 20002730 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20002730
Mikrowelle
Dampfmodul unprogrammiert SIEMENS 12028015 für Dampfbackofen
10030476
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
00611413 SCHRAUBE
487344
00611413 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633522 SCHRAUBE
G111907
00633522 SCHRAUBE
00633166 SCHRAUBE
G146142
00633166 SCHRAUBE
00634088 SCHRAUBE
G146155
00634088 SCHRAUBE
00633677 SCHLAUCHKLEMME
G152613
00634093 DECKEL
G152615
00634093 DECKEL
00634179 DICHTUNG
G152620
00634179 DICHTUNG
00634182 HALTER
G152621
00634182 HALTER
00634185 FEDER
G152623
00634185 FEDER
00634192 DECKEL
G152624
00634192 DECKEL
00633784 ABDECKUNG
G152768
00633784 ABDECKUNG
00634180 DICHTUNG
G152772
00634180 DICHTUNG
00634187 DICHTUNG
G152774
00634187 DICHTUNG
11004591 HALTER
G152925
11004591 HALTER
11005623 LÜFTUNGSKANAL
G153613
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
00634184 BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
11004222 LÜFTUNGSKANAL
G154093
11004472 HOHLLEITER
G154254
11004472 HOHLLEITER
11003745 LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
15000194 ABSTANDSHALTER
G155738
11007610 GEHÄUSETEIL
G259307
00635407 WINKEL
G711744
00635407 WINKEL
00636935 SCHRAUBE
G711777
00636935 SCHRAUBE
00637117 MUTTER
G711898
00637117 MUTTER
00636212 HALTER
G712155
00636212 HALTER
00636208 HALTER
G712424
00636208 HALTER
12007677 VERBINDUNGSKABEL
G712467
12011604 ABSCHIRMUNG
H2921
11019828 ABDECKUNG
H633512
11019828 ABDECKUNG
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
10008164 CABLECLIP
M236136
10008164 CABLECLIP
10010144 KLAMMER DU SCHLAUCH
M901199
10006056 KABELHALTER
M93210
10010326 FLANSCH
Q141210
10010326 FLANSCH
Flansche
10014394 KABELHALTER
Q753006
10016019 RING
R336987
10016019 RING
Gehäuseteile,Ringe
11041233 SCHLAUCH
R926408
11041233 SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
12036618 RING
R930792
12036618 RING
Gehäuseteile,Ringe
12037248 ANTENNE
R931061
12037248 ANTENNE
20002656 AIR CONDUCTION PLATE
R938051
10020434 ROHR
U244904
10020434 ROHR
00626497 ABSTANDSHALTER
D646007
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00632844 SCHRAUBE
G111494
00632844 SCHRAUBE
00633154 EINSATZ
G111693
00633154 EINSATZ
00633517 AUFNAHME
G111904
00633517 AUFNAHME
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
11002849 DECKEL
G116573
11002849 DECKEL
12004361 WRASENKANAL
G119463
00633648 HALTER
G143852
00633648 HALTER
00634089 SCHRAUBE
G146156
00634089 SCHRAUBE
00633919 SCHEIBE
G149578
00633919 SCHEIBE
00634177 HALTER
G152619
00634177 HALTER
00633621 DICHTSTOFF
G152764
00633621 DICHTSTOFF
00633904 TÜRSICHERUNG
G152978
Haken
12008009 ANSCHLUSSKABEL
G284945
12008010 ANSCHLUSSKABEL
G284946
12008011 ANSCHLUSSKABEL
G284947
10000696 MOTEUR-ANTENNE
G505558
12007675 SCHLAUCH
G714613
12007675 SCHLAUCH
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
10014348 KLAMMER
R426252
10014348 KLAMMER
11047298 ABDECKUNG
U255077
11047298 ABDECKUNG
