Ersatzteile für Bosch HNG6764B6/87
HNG6764B6/87
Mikrowelle
312763
191261
Pumpe 12007673
276696
Pumpe Bosch 12007673 für Backofen
Elektropumpe Robrtshaw S2047 MP3HT KIT für Dampfbackofen bzw. Backofen mit Mikrowelle und Dampffunktion. Sondersortiment
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam®
214703
Wassertank Bosch 11004976 für Dampfbackofen FullSteam® Kombigerät mit Mikrowelle
Ersetzt Versionen mit Marken-Aufdruck.
Bestehend aus BSH-Nr. 11004959 Tankkassettendeckel und 12005649 Kanal.
Passende Verschlusskappe für die Einfüllöffnung siehe BSH-Nr. 00637071*Diese ist nicht enthalten und muß separat bestellt werden!
Dampfgarer
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
303477
267299
Drehknopf
241984
241491
206289
208317
10065979
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Motor für Schwenkblende BOSCH 12005598 für Herd
275945
Gehäuse-Oberteil Schalterraumabdeckung 00776670
242014
Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3
Verbindungskabel Verdampfer / Füllstandsensor BOSCH 00634654 für Dampfbackofen
302846
Dieses schwarze Kabel ersetzt ggfs. die Ausführung in weiß. Dampfgarer
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
381292
612732
Lisenen Set 11031871 Originalersatzteil von Bosch
10036025
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11031871
Abdeckung 00633785
208093
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türscharnier 11020021
273772
Türscharnier 25 - 26Nm gedämpft Standard 25 - 26Nm gedämpft Standard 11020021
11000462
10103029
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
275629
Türscharnier 12017460
279537
Türscharnier 26Nm ungedämpft Standard 26Nm ungedämpft Standard 12017460
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
602975
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
10027616
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Deckel 11004959
214699
Deckel mit Dichtungsband Bosch 11004959 für Herd
Halter 00633088
302380
Frontglasscheibe schwarzMikrowelle 60cm 00777472
604893
379949
241915
10102201
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
11000155
Schraube 00634567
302794
614308
10031697
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Lampenglas 12005836
276035
Lampenglas Glasabdeckung seitlich LED, inkl. MontagesatzMikrowelle
Verdampfer 12038008 Originalersatzteil von Bosch
10079574
Originalteil von Bosch Verdampfer 12038008
Mikroschalter 00633139
302392
Ventil 00633967
302667
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kanal 12005649
275962
Kanal Zubehoerteile Tank 12005649
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633061
302375
Kabelbaum Lamdamodul ==>Steuermodul 00633061
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
268148
600938
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
609214
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Schlauch Formschlauch S&H Tank-Pumpe 12005172
275775
Schlauch Formschlauch S<(>&<)>H Tank-Pumpe 12005172
Sensor 12004368
275494
Sensor Lamdasonde Bosch 12004368 für Herd
Gehäuse Tankfuehrungsgehäuse kpl. 11005113
268350
Heissluftleitblech 11019796
215917
10028852
Lambdamodul programmiert 11017624
215890
Deckel rechts, Deckel für Dampflisene 00634775
208144
Brennerkopf
Kabelbaum Dampfmodul ==>Bedienmodul 00632797
227214
Dichtung 10010143 Originalersatzteil von Bosch
10034523
Originalteil von Bosch Dichtung 10010143
298288
Bedienblende schwarz, GlasSteam 11035329
604892
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Mikroschalter Dampfscharnier D41X BOSCH 00633552 für Herd
302534
302590
Flansch 11044538 Originalersatzteil von Bosch
10028887
Originalteil von Bosch Flansch 11044538
Sensor für Wassertank BOSCH 12009753 in Backofen
216262
Dieser Sensor inklusive dem Kabel ist in unterschiedlichen Geräten wie z.B. im Kombi-Dampfbackofen, im Backofen mit Dampf und Mikrowellenfunktion, im Einbaudampfbackofen etc. eingebaut.
WICHTIGE MONTAGEHINWEISE:
Nach dem Einbau muss der Tanksensor bzw. dieser Füllstandssensor kalibriert werden. Reihenfolge der Schritte unbedingt einhalten. Abweichungen führen zu Fehlfunktionen aufgrund falscher Kalibrierwerte.
1. Netzspannung trennen und neuen Sensor einbauen.
2. Gerät komplett zusammenbauen.
3. Bedienblende manuell öffnen.
4. Leeren, trockenen Tank einsetzen.
5. Bedienblende komplett schließen.
6. Netzspannung aufschalten und Gerät einschalten.
Der Tanksensor kalibriert sich automatisch nach dem Einschalten, ohne Hinweis in der Anzeige.
7. Im Serviceprogramm, 2.1 Prüfprogramm, Prüfung Tanktest. Den Test mit verschiedenen Wasserständen durchführen.
8. Tank füllen und Funktionsprüfung durchführen. Elektronik
Lichtleiter 11041604 Originalersatzteil von Bosch
10031111
Originalteil von Bosch Lichtleiter 11041604
Abdeckung 11028066 Originalersatzteil von Bosch
10079573
Originalteil von Bosch Abdeckung 11028066
Führung 12005153
384120
Gehäuse Entriegelungseinheit Gehäuse 12005599
275946
Dichtungsband 10001947
380680
609215
296063
Sicherung
227212
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
Deckel 10012674 Originalersatzteil von Bosch
10030482
Originalteil von Bosch Deckel 10012674
Brennerkopf
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
208046
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Scharnier Mechanikeinheit für Schwenkblende 11022569
274639
Flansch Anschlussflansch Verriegelung linksKindersicherung rechts Anschlussflansch Verriegelung links 11004725
214631
10029026
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
10036570
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Dampfmodul programmiert 12028043 Originalersatzteil von Bosch
10035311
Originalteil von Bosch Dampfmodul programmiert 12028043
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
10036334
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
10035210
Dampfmodul unprogrammiert 12028015 Originalersatzteil von Bosch
10030476
Originalteil von Bosch Dampfmodul unprogrammiert 12028015
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
Steuerungsmodul programmiert 11041642 Originalersatzteil von Bosch
10036782
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041642
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
291303
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Temperaturfühler Meatprobe Multipoint 12004798
216032
Temperaturabgrenzer
Verdampfer 12026942 Originalersatzteil von Bosch
10035314
Originalteil von Bosch Verdampfer 12026942
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
ABSTANDSHALTER
D646007
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
ANSCHLUSSKABEL 3M
F383658
ANSCHLUSSKABEL 3M Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
G111471
G111656
MIKROSCHALTER
G111686
EINSATZ
G111693
EINSATZ Gehäuseteile,Gefässe
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
DECKEL
G116573
DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE
G116713
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
VENTIL
G143857
VENTIL Ventile
G146156
FÜHRUNG
G149498
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DECKEL
G150356
DECKEL Gehäuseteile
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
G152619
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
VERBINDUNGSKABEL
G152777
VERBINDUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
TÜRSICHERUNG
G152978
TÜRSICHERUNG Haken
MIKROSCHALTER
G153071
KANAL
G153150
GEHÄUSE
G153175
G153186
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
G153238
DECKEL
G153486
MOTOR
G153631
MOTOR Motoren
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BUCHSE
G153894
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
LAMPENGLAS
G154125
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TANK
G154152
TANK Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
GEHÄUSE
G154337
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
G505595
LÜFTUNGSKANAL
G505867
LÜFTUNGSKANAL Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
G714613
PUMPE
G715615
PUMPE Pumpen und Zubehör
DICHTUNGSBAND
H410326
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD
H624532
TELESCOPING EXTENSION RAILS 1-FOLD Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RING
H625048
RING Gehäuseteile,Ringe
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
HEISSLUFTLEITBLECH
H633235
TÜRSCHARNIER
H633314
TÜRSCHARNIER
H633315
ANTRIEB
H839103
ANTRIEB Motoren
GEHÄUSE
H858910
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
M322992
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
BACKBLECH EMAILLIERT
M322997
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
M413256
M93226
UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
Q325230
DICHTUNG Dichtungen
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
SICHERHEITSBLATT
Q803988
SICHERHEITSBLATT Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LISENENSET
Q98533
LISENENSET Führung/ Schiene
KLAMMER
R426252
487344
VERSCHLUSSKAPPE
G111688
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
G111907
G143968
ZWISCHENSCHEIBE
G143970
G146142
G146155
ABSCHIRMUNG
G150312
ABSCHIRMUNG Gehäuseteile
SCHLAUCHKLEMME
G152613
G152620
DICHTUNG Dichtungen
G152621
G152622
G152631
G152768
VERTEILER
G152773
VERTEILER Befestigungsteile,Platten
G152774
DICHTUNG Dichtungen
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
G152975
DISTANZTEIL
G153469
LÜFTUNGSKANAL
G153613
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
G153693
ABLUFTKANAL
G153704
ABLUFTKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BEFESTIGUNGSTEIL
G153829
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
LÜFTUNGSKANAL
G154093
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER
G154483
LAMBDAMODUL UNPROGRAMMIER Schalter / Taster
ABSTANDSHALTER
G155738
GEHÄUSETEIL
G259307
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
G712155
G712424
VERBINDUNGSKABEL
G712467
ABSCHIRMUNG
H2921
H633512
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
RAHMEN
H756610
RAHMEN Gehäuseteile
UPPER CASE (1200W)
M212114
UPPER CASE (1200W) Gehäuseteile
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE
M212248
SCHARNIER MECHANIKEINHEIT FÜR SCHWENKBLENDE Gehäuseteile,Scharniere
CABLECLIP
M236136
CABLECLIP Befestigungsteile
GLASSFRONTPANEL
M236183
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
LISENENSET
M563476
ROHR
M901197
ROHR Anschlussteile,Rohre
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93210
FLANSCH
Q141210
FLANSCH Flansche
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
GEHÄUSE
Q585523
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q775580
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Simone Geschwill
Andrea Tummarello
