Drehtellermotor 4W BOSCH 00602110 FOSHAN TYJ50-8A7 für Mikrowelle
154145
Dieser Antriebsmotor für die Drehscheibe bzw. den Drehteller im Mikrowellengerät ist u.a. auch passend wie YAHUA 49TYZ-A2 , Arçelik-Gruppe/beko.. 9197009002 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 4055097051 , Gorenje 104213 , Panasonic E63265U00XN TYJ50-8A7 , Sharp 251200300001 FOSHAN TYJ50-8A7
- Durchmesser: 49 mm
- Höhe (ohne Achse): 16 mm
- Achs-Ø max.: 7 / 6 mm abgeflacht
- Kunststoffachse Länge: 14 mm
- Achsform: Rundachse abgeflacht
- Achsmaterial: Kunststoff
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm Flachstecker
- Leistung: 4 Watt
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Drehtellermotor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1b3493a364fc4447aafe5b28f4943c99
Lampe wie BOSCH 00606322 20W 230V mit Befestigungssockel 2x4,8mmAMP für Mikrowelle
10002573
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00606322 , LG 6912W3B002D , Panasonic E610T5D00BP , Smeg 824610572
- Sockel Ø: 20 mm
- Anschlüsse: 2 x 4,8 mm AMP (abgewinkelt)
- Befestigungslochabstand: 40 mm
- Sockellänge: 19 mm
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 74 mm
- Leistungsaufnahme: 25 Watt
- Spannung: 240 Volt
Mikroschalter 0,1A / 30V DC 00614768
207069
Scheibe für Tellerantrieb BOSCH 00175590 für Mikrowelle
202654
Wrasenschirm 00602113
294271
Mikroschalter Mikroschalter0,1A / 250V ACOeffner / Kontakte 4,8mm 0,1A / 250V AC 00614770
207070
Mikroschalter BOSCH 00614767 für Herd
207068
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,1312bfb53a4e4591a8171ec8ac277e2b
Dampfschutzfolie SIEMENS 00662088 242x154mm für Mikrowellentüre
210300
Diese rechteckige Folie befindet sich zwischen der Innentür und dem äußeren Türrahmen.
Wichtiger Hinweis: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,fcf36d2997974c2bb89d92fa4abd1963
Motor 00058270
201857
Motor Ventilator Bosch 00058270 für Mikrowelle
Lampe 10011653 Originalersatzteil von Bosch
10027848
Lampe BOSCH 10011653 LED T25 für Mikrowelle
60Lux
Rahmen 00365144
204025
Innentür Rahmenteil BOSCH 00216062 für Mikrowelle
202963
Schraubensatz 00187187
285805
Führung 00175713
217583
Flügelrad 00175584
202653
Taste Tueroeffner, schwarz Tueroeffner, schwarz 00175628
284872
Halter 00646735
228400
Feder für Türöffner BOSCH 00187165 für Mikrowelle
285800
Abdeckung 00358051
287604
Halter Einbaurahmen, unten mitte vo+hi 00175610
202657
Keramiksicherung 10A 500V 6,3x32mm Set BOSCH 00152386 für Mikrowelle 10Stk
202330
Einbau in Mikrowellengeräten nur durch Fachhändler !
Sicherung
Achse 00175599
284867
Drehgriff-Zeit 00175650
284876
Feder für Türhaken 00154573 154573 Bosch, Siemens, Neff
155939
Feder für Türhaken BOSCH 00154573 in Mikrowelle
Türlager 00646439
208880
Abdeckung 00268138
287213
Filter Display 00175602
217577
Halter 00483017
292077
Gehäuse-Unterteil 00365215
220047
Blendenkasten 00420790
220500
Blech 00483156
292093
Lüftungskanal 00358047
219691
Distanzteil 00175604
284868
Filtermodul 00268145
203512
FEDER TÜRHAKEN E30214000AP
1590635
SCHEIBE TELLERANTRIEB
3862332
Lager
TASTE
3862358
TASTE
SCHRAUBENSATZ FÜR RAHMEN SUPERINVERTER 20L
5822239
DOOR KEY SPRING
M205614
DOOR KEY SPRING
TASTENSATZ
7178111
TASTENSATZ
