Ersatzteile für Bosch HMG836NC6/84
HMG836NC6/84
Mikrowelle
303477
191261
10030474
600938
241984
312763
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
10031451
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
208317
302290
Anschlusskabel 12019530
280024
Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Anschlusskasten
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
302291
241915
Türscharnier 11020022
273773
10102201
381292
612732
380554
Ofen
Abdeckung 00633785
208093
Mikroschalter 00633139
302392
Lisenen Set Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 11044465
10035925
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
Schraube 00632787
302285
10103029
Lüftermotor für Bosch Ofen 12038520 Kühlung
10036735
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Ofen
Schraube 00633684
302586
11000462
241914
609215
214558
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Antrieb 12017616
279573
Ring 10009659
602696
Ring 10009659
Türschalter Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034448
10028859
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Mikrowelle
10027498
302292
Ofen
Türgriff Bosch 11041932 für Backofen
604929
Accentline, schwarz, inklusive Sockel Griff
602975
11009680
Lüftermotor 12012712
277906
Sicherheitsblech BOSCH 10014462 für Mikrowelle
10027616
Sicherheitszubehör 10014462 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Sicherheitszubehör 10014462
Ofentürdichtung Bosch 10012823 Türdichtung
10031217
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Ofen
Dichtungsband 10006032
381446
227212
Schraube 00634567
302794
Silikonfett NEFF 00310574 Paraliq GTE 703 für Dichtungen Kaffeemaschine Herd 30g
172430
Synthetisches Schmierfett für Armaturen mit Elastomer-/EPDM-Dichtungen.
Lebensmittelechtes Spezialschmierfett auf Silikonölbasis mit PTFE, z.B. für Dichtungen in Kaffeeautomaten.
Vorteile für die Anwendung des Klüber Lubrication Paraliq GTE 703:
Ein Schmierstoff für Dichtungen und Wälzlager, dadurch Verringerung der Zahl von unterschiedlichen Schmierstoffen.
Gute Verträglichkeit mit EPDM-Dichtungen und auch Bierschaum, dadurch längere Dichtungslebensdauer und weniger Stillstandszeiten.
Gute Beständigkeit gegen zahlreiche Medien wie Desinfektions- und Reinigungsmittel, Wasser und Dampf; dadurch maximaler Schutz und längere Lebensdauer von Dichtungen und Lagern, niedrigere Betriebskosten.
Höhere Prozeßzuverlässigkeit durch NSF H1 Registrierung.
Zertifiziert für die Verwendung in Trinkwasseramaturen nach NSF Standard 61 sowie WRAS (Großbritannien). Pflege und Wartung,Silikonfett
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,e3cf4bac02e1418eaef1f80b92f482fc
614308
10031697
10088344
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
11000155
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Kabel,Elektronik,Steuerungsmodul
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Heissluftleitblech 11024701
274905
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
609214
Türscharnier 12017461
279538
10028852
Mikroschalter 00633308
302436
Anschlusskabel 12008011
216183
Halterung für Ofen Bosch 00633648 Befestigungselement
302567
Ofen
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
302590
Ofen-Abdeckung für BSH-Gruppe 11004225 Magnetron
214489
Ofen
Ofen
302406
Schraube für Backofen BSH 00634088 Befestigung
302690
Ofen
Halter für Ofen Siemens 11004591 Befestigungselement
268256
Ofen
Dichtstoff für Ofen BSH-Gruppe 00633621 Ofentür
208084
Ofen
Halterung für Ofen Bosch 00636208 Befestigungselement
208227
Ofen
214193
Ofen
Anschlusskabel 12008009
216181
381450
Ofen
298288
Bosch Ofen-Antenne 12030952 Empfang
10028860
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Ofen
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
296063
Sicherung
Teleskopauszug 1-fach Paar (links und rechts), optimierte Version 17000166
280463
Teleskopauszug
10027592
Mikroschalter 00633307
302435
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772097 Luftführung
213814
Ofen
381500
Ofen
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Frontglasscheibe 00778956
609281
Schraubensatz 00600243
206370
Lüftungskanal für Ofen BSH 11016532 Luftschacht, Oberteil
272208
Ofen
Gehäuseseitenteil, Seitenwand links, 60cm 00718887
10029049
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Steuerungsmodul programmiert SIEMENS 11041747 für Mikrowelle + Kombibackofen + Mikrowellenherd
10036573
Steuerungsmodul programmiert 11041747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11041747
Gehäuse 11021012
274172
Halterung für Ofen Bosch 00636212 Befestigungselement
208229
Ofen
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00772037 Backofen-Zubehör
265131
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00633784 Backofen-Zubehör
208092
Ofen
10027558
Ofen
379949
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00634089 Ofenreparatur
302691
Ofen
241919
275491
Ofen
Antennenmotor 10000696
266690
Bedienblende 11015692
271989
10029026
10029028
Mikrowelle
Ringheizung 1800W 220-240V 11041510
10036570
1800W 220-240V 11041510 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch 1800W 220-240V 11041510
Türverriegelung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsrelevantes BauteilJustage und Leckrate–Messungen (Dichtheitsprüfung) erforderlich! 12034450
10028858
Türverriegelung 12034450 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12034450
Mikrowelle
Heizungsoberhitze für Heizelement Bosch 00779092 Backofen
10028850
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Halter für Ofen BSH-Gruppe 11004499 Motorhalter
381838
Ofen
Lüftungskanal für Bosch Ofen 11004222 Luftschacht
268159
Ofen
Rückwand für Gehäuseteile Bosch 20001814 Kunststoff, schwarz
10036334
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
Sensor für Bosch Ofen 15000194 Temperaturmessung
10028839
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Ofen
Befestigungsschraube für Ofen Bosch 00611413 Kleine Schraube
296371
Ofen
10029029
Mikrowelle
Luftleitblech für Bosch Ofen 20001602 Hitzeverteilung, Backofen
10028841
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Ofen
Türe für Bosch 00779096 Innen, weiß
10035926
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Antenne für Bosch Ofen 12037248 Empfang
10028867
Antenne 12037248 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Antenne 12037248
Ofen
Verbindungskabel für Ofen Bosch 12021583 Heizung, Backofen
386265
Ofen
Luftleitblech für Bosch-Ofen 20002653 Heißluft
10028856
Luftleitblech 20002653 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002653
Ofen
11032273 LISENENSET
M939324
11032273 LISENENSET Führung/ Schiene
11029338 GEHÄUSE
M939312
11029338 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
