Ersatzteile für Bosch HMG636BS1/69
HMG636BS1/69
Mikrowelle
600938
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
206289
303477
267299
Drehknopf
312763
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241984
241491
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
208317
10065979
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Griff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
302290
302291
Frontglasscheibe 00777474
604635
10030474
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
Anschlusskabel 00754547
213699
Türscharnier 11020022
273773
612732
381292
Dekorplatte BOSCH 11002832 für Herd
267842
11000462
Bedienblende BOSCH 11002791 für Herd
267828
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10103029
Schraube 00633684
302586
Lüftermotor 12038520 Originalersatzteil von Bosch
10036735
Originalteil von Bosch Lüftermotor 12038520
Schraube 00632787
302285
Abdeckung 00633785
208093
241914
609215
Lüftermotor 12012712
277906
214558
Antrieb 12017616
279573
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Schraube 00632802
302292
602975
379949
Schraube 00632844
302305
10102201
241915
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
10031697
Abstandshalter 00633161
208049
Rahmen 11020368
273910
Mikroschalter 00633139
302392
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Kabelbaum 00632796
302289
Elektronik,Anschluss,Anschlusskabel,Steuerungsmodul,Kabel,Elektronik
11000155
Abdeckung 00633165
208050
Heissluftleitblech 11024701
274905
Buchse 00634799
302899
10028853
268148
191261
Ofen Reinigung,Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
10028852
609212
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Türscharnier 12017461
279538
Mikroschalter 00633308
302436
Schraube 10001388
380554
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
302590
Schraube 00634088
302690
298288
Gehäuse 11009565
215550
Anschlusskabel 12008009
216181
Halter 00636208
208227
Dichtungsband 10001947
380680
296063
Sicherung
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
227212
Türschalter 12034448 Originalersatzteil von Bosch
10028859
Originalteil von Bosch Türschalter 12034448
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Mikrowelle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a
10027498
Mikroschalter 00633307
302435
Steuerungsmodul programmiert 11029098 Originalersatzteil von Bosch
10035241
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul programmiert 11029098
Elektronik,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Abluftkanal 00772037
265131
Zwischenboden 00775950
241919
Lüfterflügel 11019086
273411
Wrasenschirm 12004361
275491
Halter 00633648
302567
Anschlusskabel 12008011
216183
Schraube 00633166
302406
Abdeckung 11004225
214489
Halter 11004591
268256
Dichtstoff 00633621
208084
Deckel 11002849
214193
Halter 00636212
208229
Schraube 00634089
302691
Gehäuse 11021012
274172
Abdeckung 00633784
208092
Lüftungskanal 11016532
272208
10029026
10029028
Isolierteil 00771832
265109
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
10035210
Lüftungskanal 11004222
268159
Heissluftleitblech 11019799
273697
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Türverriegelung 12031636 Originalersatzteil von Bosch
10028870
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12031636
Schraube 00611413
296371
Luftleitblech 20001602 Originalersatzteil von Bosch
10028841
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001602
Gitter 11004718
268276
Antennenmotor 10000696
266690
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör
Schraube 00632786
302284
227231
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
Türgriff Edelstahl BOSCH 11002614 für Backofen
267789
Bedienmodul programmiert 11017452
376667
Bedienmodul Bosch 11017452 für Mikrowelle
programmiert Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783,c01723e37fa9486ba10596355b42b021
ANSCHLUSSKABEL
1656095
ANSCHLUSSKABEL
1656098
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
8975250
STOPFEN
9416055
STOPFEN Stopfen
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
HEZ634080 KOMBIROST
G110254
HEZ634080 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
G111459
SCHRAUBE Befestigungsteile
G111469
LEISTE Gehäuseteile
G111470
LEISTE Gehäuseteile
G111471
G111494
MIKROSCHALTER
G111686
KLAMMER
G111923
KLAMMER Befestigungsteile
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
BLENDE - STAHL
G116533
BLENDE - STAHL Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
DEKORPLATTE
G116558
DEKORPLATTE Befestigungsteile,Platten
DECKEL
G116573
DECKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
WRASENKANAL
G119463
WRASENKANAL Anschlussteile
GLASSCHEIBE
G142285
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
G143852
BÜGEL
G143855
BÜGEL Befestigungsteile
G146156
BUCHSE
G150635
BUCHSE Anschlussteile,Rohre
G152757
ABDECKUNG Gehäuseteile
DICHTSTOFF
G152764
DICHTSTOFF Dichtungen
G152769
G153186
DICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG
G153488
LÜFTUNGSBLENDE
G153767
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GEBLÄSEMOTOR
G154547
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
ANSCHLUSSKABEL
G284945
ANSCHLUSSKABEL
G284947
BUCHSE
G484532
BUCHSE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK
G484533
BUCHSE, INHALT 2 STÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSE
G715813
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
DICHTUNGSBAND
H410326
DICHTUNGSBAND Dichtungen
LÜFTERFLÜGEL
H417177
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEHÄUSE
H858910
TÜRSCHARNIER
Q327956
TÜRSCHARNIER
Q337112
ANTENNE
Q342437
ANTENNE
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG
W163507
LICHTLEITER LED DECKENBELEUCHTUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
487344
G111907
ABLUFTKANAL
G143951
ABLUFTKANAL Gehäuseteile
G143968
G146142
G146155
G152631
G152768
G152925
MIKROSCHALTER
G152974
MIKROSCHALTER
G152975
GITTER
G153687
GITTER Gehäuseteile
G153693
GEBLÄSEABDECKUNG
G153822
GEBLÄSEABDECKUNG Gehäuseteile,Lüftungsgitter
LÜFTUNGSKANAL
G154093
LÜFTUNGSKANAL Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
INNENSCHEIBE
G154472
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
ABSTANDSHALTER
G155738
ABSTANDSHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MOTEUR-ANTENNE
G505558
MOTEUR-ANTENNE Motoren
G712155
G712424
H714792
ZWISCHENBODEN
H714795
ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
HEISSLUFTLEITBLECH
H907880
CASE-REAR PART (1200W)
M212083
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GLASSFRONTPANEL
M236123
GLASSFRONTPANEL Gehäuseteile
HEATER-TOP
M903910
HEATER-TOP Heiz und Kühlelemente
KABELHALTER
M93210
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
AIRCONDUCTIONPLATE
Q620256
AIRCONDUCTIONPLATE Gehäuseteile
SWITCH-DOOR
Q620448
SWITCH-DOOR Schalter / Taster
KLAPPE/DECKEL/TÜREN
Q775543
KLAPPE/DECKEL/TÜREN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
basierend auf 6901 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Sören Trobisch
Sören Trobisch in der letzten Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor einer Woche
Andrea Tummarello
