Ersatzteile für Bosch HM876G2B6W/75
HM876G2B6W/75
Sonstige
312763
600938
Innenscheibe SIEMENS 00772305 420x297mm für Kombigerät Backofen mit Mikrowelle
241568
Befindet sich als innerste Glasscheibe in der Türe.
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil ! Tür
241491
303477
206289
Heizung Heißluft BOSCH 11006432 IRCA 0261R961 für Backofen
268598
Diese Ringheizung bzw. runde Heizspirale ist hinter dem Abdeckblech hinten im Backrohr eingebaut.
Sie ist das Heizelement für die Heißluftfunktion und sitzt am Heißluftventilator des Backofens sowie der Kombigeräte mit Dampf / Mikrowellenfunktion.
Breite Anschlussflansch: 96 mm
Tiefe Anschlussflansch: 15,5 mm Heizelement,Heizelement
241984
Anschlusskabel 12019530
280024
302291
302290
241915
Achse für Drehgriff 00632978
208037
Drehknopf
Anschlusskabel 00754547
213699
381062
Glasscheibe 11004495 00495047
268231
10030474
381292
Antrieb 12017616
279573
241914
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
214558
Bürstenmotor links original Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter
10000356
Bürstenmotor links Ecovacs 10001526 für Staubsaugerroboter DN78
Motor und Antrieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,2951dce3fb604177af497267d578d53d,3709d6891a1e4dcead693020c7f5339d
Dichtungsband 10006032
381446
275629
Dichtung Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00634190
208117
Frontglasscheibe 00776077
241953
Schraube 00634567
302794
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Mikroschalter 00633139
302392
Abdeckung 00633785
208093
Dichtung 10012823 Originalersatzteil von Bosch
10031217
Originalteil von Bosch Dichtung 10012823
Kabelbaum 00632796
302289
10027619
Elektronik,Anschlusskabel
Abdeckung 00633165
208050
Kabelbaum 00633140
302393
Buchse 00634799
302899
Heissluftleitblech 11019795
383441
10028853
Rahmen 11020368
273910
Abstandshalter 00633161
208049
268148
Türdichtung 11049579 Originalersatzteil von Bosch
10031451
Türdichtung BOSCH 11049579 für Mikrowelle
Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil - Sicherheitsrelevantes Bauteil.
Justage und Leckrate–Messungen (zur Dichtheitsprüfung) erforderlich!
Gummidichtung für Mikrowellengeräte mit Pyrolyse. Tür
208317
10028852
10027567
Schraube 00634090
227324
Mikroschalter 00633308
302436
Halter 00633648
302567
Kabelbaum 00634479
227383
Ventilator BOSCH 12006457 für Backofen mit Mikrowellenfunktion
276239
Gebläsemotor inklusive Lüfterrad, Scheibe und Mutter. Motor
296063
Sicherung
Kabelbaum 00636468
208243
Dichtungsband 10001947
380680
Magnetron 12004939
275697
Magnetron
Türscharnier SIEMENS 11020020 für Mikrowelle
383464
10027592
Mikroschalter 00633307
302435
227212
Bügel 10014348 Originalersatzteil von Bosch
10031218
Originalteil von Bosch Bügel 10014348
Kabelhalter 10006054
381448
Abdeckgitter für Ventilator BOSCH 12006461 in Backofen mit Mikrowelle
276240
Diese Gebläseabdeckung mit Schrauben ist hinten im Innenraum befestigt. Sondersortiment
Dichtung Meat Probe Gewebedichtung 00634204
208121
Temperaturfühler 12026693 Originalersatzteil von Bosch
10028886
Originalteil von Bosch Temperaturfühler 12026693
208046
Kühlkörper 00633163
302405
381287
Lüfterflügel 11019086
273411
Kabelhalter 10009657
381594
Schraube 00634089
302691
Abdeckung 00633784
208092
Halter 00636212
208229
Abluftkanal 00772037
265131
Lüftungskanal 11016532
272208
Halter 00633088
302380
Bedienmodul unprogrammiert 11013829 Originalersatzteil von Bosch
10028864
Originalteil von Bosch Bedienmodul unprogrammiert 11013829
Türgriff 11036710 Originalersatzteil von Bosch
10027651
Originalteil von Bosch Türgriff 11036710
302590
298288
Schraube 00633166
302406
Kabelhalter 10006056
381450
Teleskopauszug SIEMENS 17000167 1fach für Backofen Herd
280464
Pyrolysefähiges Set für die linke und rechte Seite. Haltegitter mit jeweils einer Schiene zum ausziehen von Backblech oder Rost. Teleskopauszug
Anschlusskabel 00754545
213698
Halter 11004591
268256
Einsatz 00633154
302401
Schraube 00634088
302690
Dichtstoff 00633621
208084
Halter 00636208
208227
Abdeckung 11004225
214489
Antenne 12030952 Originalersatzteil von Bosch
10028860
Originalteil von Bosch Antenne 12030952
Anschlusskabel 12008011
216183
Abstandshalter 00626497
300415
Schraube 10006225
381500
Schraube 00632802
302292
Gehäuseteil 11007610
215359
Gehäuse 11003095
267901
Wrasenschirm 12004361
275491
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Lüftungskanal 11005623
268452
Anschlusskabel 12008009
216181
Abdeckung Für Gerät mit Mikrowellenfunktion: sicherheitsrele 00772295
241563
Cimco Lehrlingskoffer ECO 395x455x205mm 170500
10004697
Cimco Lehrlingskoffer ECO 395x455x205mm 17 0500
Robuster Hartschalen-Werkzeugkoffer für den Profi-Einsatz in attraktivem Zwei-Farben-Design, zwei auswechselbare Kippverschlüsse, zwei verstärkte Metall-Klappscharniere als Deckelhalter, Öffnungswinkel größer 90 Grad, 2 Werkzeugtafeln aus Leichtkunststoff mit zahlreich aufgenähten Einstecktaschen zur Aufnahme von Handwerkzeugen, geräumiges Dokumentenfach ist in der oberen Werkzeugtafel integriert, Bodenschale mit drei Separationen zur Aufbewahrung von Messwerkzeugen, Kleinteilen, Werkzeug, etc., Innenmaße ca. 430 x 340 x 155 mm, Gewicht leer nur 3200 g. Komplett mit 23 Werkzeugen. Werkzeugkoffer-Bestückung: 1 x Abisolierzange (-), 1 x Telefonzange (-), 1 x Seitenschneider (-), 1 x Kabelschere (-), 1 x Spannungsprüfer (-), 3 x Schlitz-Schraubendreher (-), 2 x Kreuzschlitz-Schraubendreher PH (-), 2 x Kreuzschlitz-Schraubendreher PZ (-), 1 x Kabelmesser (-), 1 x Innendosen-Stab-Entmanteler (-), 1 x Sicherheitskabelmesser (-), 1 x Taschensäge (-), 1 x Schlosserhammer (-), 1 x Malerspachtel (-), 1 x Gipsmulde (-), 1 x Wasserpinsel (-), 1 x Zimmermanns-Bleistift (-), 1 x Schaltschrank-Wasserwaage (-), 1 x Gliedermaßstab (-)
Merkmale:
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PH=2
Anzahl der Kreuz-Schraubendreher PZ=2
Anzahl der Schlitz-Schraubendreher=4
Anzahl der Zangen=4
Anzahl der Hämmer=1
Anzahl der Sägen=1
Anzahl der Kabelschneider=2
Anzahl der Testwerkzeuge=3
Gesamtzahl der Werkzeuge=23
Elektromonteur-Set=ja
Heizungs-/Sanitärmonteur-Set=nein
Verpackung=Koffer Werkzeugkoffer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,d72d57d019ea4181a37d780bae1c4db6,1c440dc2327940a7a8ecfd597b52d266,0ae07e4183f741ba94471b25fb312c65,55e78e7d3e614df5b08e089553e89a1a
10029026
379949
Lisenen Set 11044465 Originalersatzteil von Bosch
10035925
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11044465
10031697
Heizung-Oberhitze 00779092 Originalersatzteil von Bosch
10028850
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00779092
Türverriegelung 12030526 Originalersatzteil von Bosch
10028879
Originalteil von Bosch Türverriegelung 12030526
Halter 11004499
381838
Montagehilfe 15000190 Originalersatzteil von Bosch
10028838
Originalteil von Bosch Montagehilfe 15000190
Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765 Originalersatzteil von Bosch
10028842
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul unprogrammiert 11025765
Connectivitymodul 12023834
386382
Innentür 00779096 Originalersatzteil von Bosch
10035926
Originalteil von Bosch Innentür 00779096
Gehäuseseitenteil 00718887 Originalersatzteil von Bosch
10029049
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00718887
Anschlusskabel 12021583
386265
Hohlleiter 11004472
268222
Gehäuse-Rückteil 20001814 Originalersatzteil von Bosch
10036334
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001814
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f756a4183a79405fae9310bb7a94bc2a,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,123ebedf6fda4c68aa9e203b61389775,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
Zwischenscheibe Für Geräte mit Mikrowellenfunktion: Sicherheitsre 00772341
265172
Schraube 00611413
296371
Luftleitblech 20001605 Originalersatzteil von Bosch
10028875
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20001605
Lüftungskanal 11004222
268159
Messinstrument 15000194 Originalersatzteil von Bosch
10028839
Originalteil von Bosch Messinstrument 15000194
Schraube 00632786
302284
227231
Bedienmodul programmiert Kalibrierung der Touch-Sensortasten mit Prüfstempe 11017627
272684
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
