158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154527
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
157608
154547
600854
156479
338836
155700
154827
213600
154553
EGO 10.57413.688 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00445833. VG: Artikel-Vorgänger wie BSH 00445833, wird durch BSH 00670016 ersetzt.
Zweikreis-HiLight-Heizkörper mit 2400/1600 Watt und 230 Volt, für Glaskeramikkochfelder
Durch einen neuen Anschlussstein wird eine Temperaturabsenkung im Bereich der Steckzungen um bis zu 30 K erreicht.
Dadurch ergibt sich eine deutliche Entspannung des Temperaturniveaus am Anschlussbereich.
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Schubkasten 00243733
203088
Frontglasscheibe 00717463
602826
Wahlschalter 10004397
267497
Wahlschalter Vorwahlschalter, Raststellungen:12 Vorwahlschalter,
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
213183
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
10027082
Innenscheibe 00778955 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 00778955
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Filtertopf 00630868
301953
296672
Schraubschutz
10005286
10027086
Stossdämpfer 00624133
207684
294422
386106
190957
Artikel-Nachfolger BSH-Gruppe (EGO 10.57413.664), hier bitte zugehörige Artikel-Originalnummern beachten.
Heizelement,Strahlheizkörper,Heizelement,Glaskeramikfläche
294598
312456
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen.
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Distanzteil 00427919
290023
211874
Backofenscheibe,Tür
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
611369
308944
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Schiene 00499037
224399
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
10103998
156126
10003689
Träger 10010082 Originalersatzteil von Bosch
10028894
Träger 10010082 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 10010082
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von Bosch
10027990
Heissluftleitblech 11025126 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11025126
298288
206099
Feder BOSCH 00421501 für Herd
288813
Feder BOSCH 00421503 für Herd
288814
381196
204254
Digitaluhr Bosch 12024494 für Herd
603125
306495
Anschlusskabel 00628462
301221
Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
203160
10027088
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von Bosch
10027102
Heizung-Unterhitze 00777384 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizung-Unterhitze 00777384
Türscharnier 12038854 Originalersatzteil von Bosch
10073787
Türscharnier 12038854 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 12038854
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Scharnier
Leiste 00476403
291670
291671
Glaskeramikfläche 00685307
259609
Kochfeld,Glaskeramikfläche
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör
203640
Abbildung ähnlich.
291303
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
TÜLLE
3853811
TÜLLE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
BLENDE
574007
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
5837976
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975250
8975715
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
STOSSDÄMPFER
D644521
STOSSDÄMPFER
FUSS
D644943
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
D646154
KLAMMER
D651179
KLAMMER
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
D963397
D963403
WINKEL
D963407
WINKEL
D963452
STOSSDÄMPFER
D963569
STOSSDÄMPFER
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
ANSCHLUSSKABEL
F374690
ANSCHLUSSKABEL
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
KNOB-COOKINGAREA
M121996
KNOB-COOKINGAREA
KNOB-COOKINGAREA
M122001
KNOB-COOKINGAREA
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ
M413761
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
50114/9 WAHLSCHALTER
M417141
GLASSFRONTPANEL
M500994
GLASSFRONTPANEL
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS
M93150
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS
RING
M94026
RING
Gehäuseteile,Ringe
STÜTZE
M999496
STÜTZE
Stützen
KNOB-COOKINGAREA
M999662
KNOB-COOKINGAREA
TÜRGRIFF
R925784
TÜRGRIFF
KLEMME
U33469
KLEMME
TEMPERATURREGLER
W336228
TEMPERATURREGLER
Thermostate
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
488617
GLASKERAMIK KOCHFELD
5110838
556389
556399
FEDER
8935457
FEDER
FEDER
8935458
FEDER
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D205386
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BLECH
D205395
BLECH
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
G112179
AGGREGAT
H633253
AGGREGAT
HEATER-BOTTOM
M219966
HEATER-BOTTOM
HOT-AIRGUIDEPLATE
M563304
HOT-AIRGUIDEPLATE
PANEL
M563305
PANEL
KABELHALTER
M93210
KABELHALTER
WAHLSCHALTER
M999661
WAHLSCHALTER
HALTERUNG
Q224469
HALTERUNG
COVER
R307167
COVER
R307169
PLATTE
R307174
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
R307176
BEDIENBLENDE
U579959
BEDIENBLENDE
