Ersatzteile für Bosch HGV745228N/02
Marke Bosch
Modelnummer HGV745228N/02
Kategorie Herd
Bosch HGV745228N/02 Herd Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
HGV745228N/02 Bosch Herd Technische Zeichnung
154717
155740
211610
Innere Glasscheibe mit schwarzem Rahmen Tür,Backofenscheibe
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
206112
213600
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
210018
Türzwischenscheibe BOSCH 00688500 Glasscheibe 480x385mm für Backofentüre
211874
Frontseitig gesehen ist dies die dritte Scheibe.
Sie befindet sich hinter der Frontglasscheibe, der dahintersitzenden Zwischenscheibe mit Rahmenbedruckung und der Innenglasscheibe. Tür,Backofenscheibe
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Tischplatte 00711957
212908
Führung 00421448
288804
Gashahn 00655842
209787
Uhr 00659074
210098
Feder 00626920
300565
Drehgriff-Kochstelle 00627010
207839
Abdeckung 00604401
206559
Simmerring 00173895
284629
304330
Thermostat ..-345° 55.17062.430 EGO 00658805 658805 Bosch, Siemens, Neff
157457
Thermostat BOSCH 00658805 EGO 55.17062.430 345°C für Backofen Herd
Mit langer Achse. Thermostat,Thermostat
Adapter 12015189
216470
Thermoelement 00424847
204352
Heizelement,Heizelement
Rahmen 00681890
308348
Stopfen 12015190
216471
Drehgriff-Vorwahl 00627025
300623
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Drehgriff-Temperatur 00626959
300582
Abdeckung 00614469
297145
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Rahmen 00681889
308347
Schraube 00619045
298352
209286
Inklusive Hutmutter.
157608
158325
191423
Türdichtung 4-seitig
191011
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
- Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) Lampe,Lampe,Lampe
600854
338836
AlternativTeil, passend u. a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00574876 Zubehör z.B. BA036100 CZ1432X1 JZ1432X1 Z1432X3 Backofenrost
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Auflage 00604470
294756
10002367
Isolierteil 00711920
310356
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Blende 00740918
311093
Kabelbaum 00621103
298880
Isolierteil 00683966
308625
Halter 00753508
312589
Schiene 00499037
224399
Heissluftleitblech 00679610
308161
Blende 00700339
235177
Gehäuse-Unterteil 00676469
307890
Dichtung 00600097
293915
Halter 00648320
304964
Brenner 00498974
293328
Brennerkopf,Brenner
Blech 00629719
301604
Bedienblende 00679603
233981
Brenner 00498976
293330
Brennerkopf,Brenner
Blech 00447505
291149
Düsensatz Erdgas 00619811
298634
Düsen
Blende 00740919
311094
Sammelrohr 00684994
234529
Kabelbaum 00628608
226944
Isolierteil 00676470
307891
Brenner 00498975
293329
Brennerkopf,Brenner
Tastensatz 00604814
224870
Brennerrohr 00706699
309820
Brennerkopf,Brenner
Blech 00686095
308800
Winkel 00626932
300570
Befestigungsteil 00613552
296912
Kabelbaum 00621026
298855
Kabelbaum 00630084
301732
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Abdeckung 00740813
237892
Führung 00602492
294351
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm Heizelement,Heizelement,Heizelement
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
213187
basierend auf 6095 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor einem Monat
Barbara Leibelt
Barbara Leibelt vor 3 Monaten
Poss Boxx
Poss Boxx vor 4 Monaten
Öcü
Öcü vor einer Woche
Ich hatte ein Buchsenset SIEMENS 00637802 rechts links vorne hinten für Zubehörhaltegitter Backofen mit Mikrowelle bestellt. Die Teile wurden schnell geliefert, leider waren an zwei Halter die Nase gebrochen, da die Teile nur in einem Umschlag versendet wurde. Kaum reklamiert wurde eine Ersatzlieferung veranlasst und nachdem ich den Hinweis gegeben hatte, dass ein Karton eine bessere Umverpackung sei, wurden die Teile mir diesmal in einem Karton zugeschickt, echt cool. Die Teile passen einwandfrei.
Guido Sörmann
Guido Sörmann vor einer Woche
Im Shop gibt es eine große Auswahl an Ersatzteilen für verschiedene Haushaltsgeräte der unterschiedlichsten Hersteller. Ich habe schon mehrmals Teile bestellt. Die Lieferung war immer prompt und von guter Qualität. Leider waren die Versandkosten tlw. recht hoch im Vergleich zu dem Preis des Ersatzteils was den positiven Eindruck etwas trübt.
