Ersatzteile für Bosch HGD745220/01
HGD745220/01
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
190925
154827
213600
207983
Gitter 12028004 Originalersatzteil von Bosch
10079545
Originalteil von Bosch Gitter 12028004
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
155740
191011
Düsensatz BOSCH 00603561 Flüssiggas für Kochstelle Herd Gas
206516
Düsen
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
210018
Frontglasscheibe 00715122
213017
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
202412
Passender Bolzen für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00164416 Scharnier
Schubkasten 00243733
203088
Abdeckung BOSCH 00602495 für Herd
294353
289658
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
Kochfeld,Wartung & Pflege
10027084
Führung 00602492
294351
Profilstreifen 00741882
238136
213183
Fuss 00625028
299964
Fuss 00625028
Halter 00490772
292482
610828
Winkel 00626932
300570
10027082
Thermoelement 00628672
207911
202410
Passender Bolzen für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00164505 Scharnier
204469
Deckelscharnier LINKS-WEISS-NEU/IC2 00614468
297144
Filtertopf 00630868
301953
Wahlschalter switch 00614880
225770
296672
Schraubschutz Sondersortiment
Deckelscharnier RECHT-WEISS-NEU/IC2 00614467
297143
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
282111
Feder 00626920
300565
10027086
294352
294422
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
294598
10104149
Thermoelement 00424847
204352
312456
206112
211874
210677
11000155
213182
611369
308944
Profilstreifen 00741881
238135
Schiene 00499037
224399
Auflage 00632705
302275
Auflage Schwarz Schwarz 00632705
Drehgriff-Kochstelle 00637601
208325
Drehgriff-Kochstelle Weiss Weiss 00637601
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Brenner 00498978
206087
Brennerkopf,Brenner
Brennerkopf Brennerkranz rapid d=94mm 00650982
209339
Brennerkopf,Brenner
Leiste 00773763
213898
Kabelbaum 00636228
303182
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Temperatur 00637952
208352
Brennerdeckel medium d=74mm glanz 00619699
298583
Brennerkopf,Brenner
Drehgriff-Vorwahl 00637953
208353
Herd Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Dichtung 00600097
293915
Brennerkopf 00650983
305412
Brennerkopf,Brenner
Gashahn 00655841
209786
Brennerkopf Brennerkranz medium d=68mm 00650981
209338
Brennerkopf,Brenner
Klemme 00619436
207420
Tischplatte 00711946
237444
Kochfeld
Dichtung 00173894
284628
Duesendichtung Dichtung,Dichtung
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Brennerdeckel BOSCH 00619700 für Herd
298584
Brennerkopf,Brenner
380467
L255/IC2.5-SERIE2-PIN Zündung,Zündung
380468
Zündung,Zündung
Türgriff 11010136
215600
298288
206099
Leiste 00640023
303805
Befestigungsteil 00613552
296912
Gehäuse-Rückteil 00249872
203286
Abdeckung 00740813
237892
Schaltelement 12014558
385583
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter
Adapter 10002895
380813
Adapter 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrischinnen außen ISO220 - Messing 1/2 Zoll gasadapter ISO228 zylindrisch 10002895
Deckel 00713639
237557
Deckel 00713639
Brennerkopf
Brennerdeckel rapid d=99mm glanz 00619698
207456
Brennerkopf,Brenner
Sockel 00636303
303217
Dichtung 00627058
300643
Dichtung 00627060
300645
Gashahn 00655842
209787
Adapter 12015189
216470
206101
Zündung,Zündung
306495
206084
Brennerkopf,Brenner
Düsensatz Flüssiggas Bosch 00174048 für Herd
202621
G30/31, 30mbar Düsen
203160
206085
Brennerkopf,Brenner
Simmerring 00173895
284629
Simmerring Feder Clip Zündkerze- Fix Sabaf Brenner Topfträger
Düsensatz Bosch 00603563 für Herd
206517
Erdgas H/E G20 20 mbar (ink.Bypass Duesen) Düsen
Düsensatz Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar 00605691
206617
Düsensatz BOSCH 00605691 für Herd
Flüssiggas Flüssig Gas: G30/30mbar Düsen
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Schraubensatz 00600243
206370
Stopfen 00605619
295125
Stopfen 12015190
216471
Anschlusskabel 00175397
284825
Abdeckung 00604401
206559
158325
Halter 00753508
312589
Leiste 00773764
213899
Abdeckung 00773414
241641
Dichtung 00169339
284097
Dichtung 00169339
Schraube 00633965
302666
Leiste 00476403
291670
Kabelbaum 00621103
298880
Brennerrohr 00706702
309823
Brennerkopf,Brenner
Isolierteil 00711920
310356
Isolierteil 00683966
308625
10027138
Blech 00633929
302652
Halter 00648320
304964
Blende 11012257
270559
Gashahn 00655840
229541
Gashahn 00655840
Brennerkopf
Brennerrohr 00706701
309822
Brennerkopf,Brenner
Kabelbaum 00630084
301732
291671
Schraubensatz 00633936
302657
Blech 00686095
308800
Kabelbaum 12009631
384704
Isolierteil 00676470
307891
Gewicht 00689955
309158
Blech 00633928
302651
Blech 00447505
291149
Sammelrohr 00773535
379608
Leiste 00640016
303802
Schraube 00611861
296473
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Dichtung 00627059
300644
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
Gitter BOSCH 00499020 für Kochfeld
206096
Kochfeld
Gitter Gitter (Y/N) 00499021
206097
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
618902
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531)
1532641
C00010506 DICHTUNG FUER ANSCHLUSSWINKEL /70531) Dichtungen
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235
1549244
24.400.235 DICHTUNG 24.400.235 Dichtungen
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
GITTERHALTER AUS GUMMI
2304713
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL Befestigungsteile
HERDSCHALTER
2880905
HERDSCHALTER Schalter / Taster
SCHARNIER-DECKEL
3855165
SCHARNIER-DECKEL Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER STIFT
3855186
DECKELSCHARNIER STIFT Gehäuseteile,Scharniere
3858073
DICHTUNG Dichtungen
3860967
DICHTUNG Dichtungen
SIMMERRING
3860968
SIMMERRING Gehäuseteile,Ringe
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
DECKELSCHARNIER RECHTS
488910
DECKELSCHARNIER RECHTS Gehäuseteile,Scharniere
DECKELSCHARNIER LINKS
488917
DECKELSCHARNIER LINKS Gehäuseteile,Scharniere
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE Gehäuseteile
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
492563
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
5081902
SCHRAUBE Befestigungsteile
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
7179216
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
THERMOELEMENT
7803552
THERMOELEMENT Schalter / Taster
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
DISTANZTEIL
7809450
7893844
DICHTUNG Dichtungen
AUFLAGE
8736108
AUFLAGE
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN Gehäuseteile,Schubladen
STUTZEN
8937746
STUTZEN
ANSCHLUSSEINHEIT
8937766
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile,Rohre
8946487
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE
8955941
SCHIENE Führung/ Schiene
TÜRSCHARNIER
8956213
8970611
DICHTUNG Dichtungen
SCHRAUBENSATZ
8970705
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DISTANZTEIL
8972523
8972525
ABDECKUNG Stopfen
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG Führung/ Schiene
STOPFEN
8973535
STOPFEN Stopfen
8973924
ABDECKUNG Gehäuseteile
STOPFEN
8974613
STOPFEN Stopfen
8975715
LEISTE Gehäuseteile
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002 Thermostate
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
FUSS
D644943
FUSS Gehäuseteile,Fuß
D646048
FEDER
D646181
FEDER Federn
BLECH
D652765
BLECH Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
D671365
LEISTE Gehäuseteile
D671366
LEISTE Gehäuseteile
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2
D766148
383262 HOSE CONNECTION SEAL 18X12X2 Dichtungen
D963397
D963398
DICHTUNG Dichtungen
WINKEL
D963407
WINKEL Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
D963446
DICHTUNG Dichtungen
D963447
DICHTUNG Dichtungen
D963448
DICHTUNG Dichtungen
ARBEITSFLÄCHE
D963878
ARBEITSFLÄCHE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
BACKBLECH
D964017
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
THERMOELEMENT
D988847
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR Lüfter
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
AUFLAGE
F734142
AUFLAGE
DECKEL
F734623
GEHÄUSESOCKEL
G484492
GEHÄUSESOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
G484637
ABDECKUNG Gehäuseteile,Blenden
TÜRGRIFF
G484720
G832572
BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
DREHGRIFF-VORWAHL
G997250
DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
H420546
MUTTER Stopfen
H434299
TEMPERATURREGLER EGO Thermostate
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
ADAPTER
H622783
ADAPTER Befestigungsteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
INNERGLASS
M563224
INNERGLASS Gehäuseteile
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
Q325158
Q325159
GITTER
Q341073
GITTER
R307171
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE Thermostate
W451203
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
2873596
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS Gehäuseteile,Gehäuse
488617
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
6025150
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
BLECH
8945160
BLECH Gehäuseteile
8951023
LEISTE Gehäuseteile
8951024
LEISTE Gehäuseteile
8975710
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
D205395
BLECH Gehäuseteile
GEWICHT
F147652
GEWICHT
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT Gehäuseteile
PLATTE
G112149
PLATTE Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
G112155
G112179
FRONTGLASSCHEIBE
G997929
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
SAMMELROHR
G998249
SAMMELROHR Anschlussteile,Rohre
G998328
LEISTE Gehäuseteile
TISCHPLATTE
M918839
TISCHPLATTE Elektrische Bauteile,Kochmulde -Komponenten
Q141179
DICHTUNG Dichtungen
Q141180
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
