Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154717
154547
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154546
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
sonstige Bauteile,Schalter,Schalter,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
155700
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Lampenfassung 00055657
216643
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
157585
156126
Drehgriff-Kochstelle 00028746
281914
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Feder 00028876
281917
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Linse 00026654
281854
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von Bosch
10047505
Gehäuse-Unterteil 00203551 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203551
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Anzeige 00028363
281895
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von Bosch
10047514
Sockelblende 00117305 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00117305
Schiene 00114461
217053
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von Bosch
10007241
Befestigungssatz 00028899 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Befestigungssatz 00028899
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von Bosch
10012508
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00084459
FEDER
1480224
FEDER
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
TASTE 41451401
1545620
TASTE 41451401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
TASTE 41451402
1545963
TASTE 41451402
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
GEHÄUSE
1555507
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
1566171
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1670136
1927871
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
HEIZZONE-HIGHLIGHT
HEIZZONE-HIGHLIGHT
2883859
HEIZZONE-HIGHLIGHT
LINSE
3853758
LINSE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
496473
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 1200 W FÜR GLASKERAMIK
5729092
5729093
5821128
2002032842 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
10.57413.664 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
C00139036 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER EGO HIGHLIGHT 140MM-1200W
767383
BACKOFENTHERMOSTAT
774383
BACKOFENTHERMOSTAT
Thermostate
7804263
10.51213.092 HEIZZONE-HILIGHT 2200/750W 230V 210/120MM
7804291
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
10.54111.004 STRAHL-HK 140D/230V/1200W <-> 162926063
9065004
C00380139 SCR300, SCHABER FÜR KERAMIK KOCHFELD
G746677
VT PLATE 1200W 145 MM
H66621
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M536397
M548652
HL-T165R STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
M550105
20.02032.811 HEIZKÖRPER Q180_1800 W HILI HP
Q315073
10.54111.004 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W, EGO
Q687798
XN-165S STRAHLUNGSHEIZKÖRPER, 1200W
Q89890
BEFESTIGUNGS 032281 U.96007
1545640
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402
DREHGRIFF 42678463
1559979
DREHGRIFF 42678463
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
SOCKELBLENDE 48596302
1582843
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSE UNTEN 48244001
1600139
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
SCHIENE
1618490
SCHIENE
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
