154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V, AT! AEG, Electrolux, Juno, Zanussi, Bosch, Siemens
154413
Kochplatte 180mmØ 2000W 230V EGO 19.18463.040 für Kochmulde
Universal: Universell einsetzbarer Artikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. EGO 19.18463.040 Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen - ersetzt u.a. EGO 13.18463.040 Siebentakt- und Blitzkochplatten Bauserie zur Regulierung mit 7-takt-Schalter. Bei 4-takt-Schaltung: Klemme 3 und 4 überbrücken. Bei Energiesteuerung/Ersatz für Electrolux-Konzern/AEG.. 899661252793/8 mit 2 Schraubanschlüssen (Europart-Nr. 802808): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
Kochfeld
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V, AT! Bauknecht, Whirlpool, Ikea, Bosch, Siemens, Ne
154409
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V EGO 19.14453.002 für Kochmulde Herd
Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080842 , Electrolux-Konzern/AEG.. 140055944056 , Küppersbusch 182119 , Whirlpool-Gruppe/ Bauknecht.. 481925998508 Indesit-Company/Indesit.. C00344941 , Gorenje 388872
Schwarze Gussplatte für Kochmulden mit Massekochplatten.
Bei 4-takt-Schaltung Klemme 3 und 4 überbrücken.
Bei Energiesteuerung Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 überbrücken.
- Durchmesser: 145 mm (inklusive Rahmen ca. 160 mm)
- Chrom-Überfallrand Höhe: 4 mm
- Anschluss: 4 Schraubanschlüsse
- Werte: 1000 Watt, 230 Volt
Kochfeld
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V, AT! Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
154410
Kochplatte 180mmØ 1500W 230V EGO 13.18453.002 für Kochmulde
EGO 13.18453.002 passend u.a. wie BSH-Gruppe 00080843 Küppersbusch 542324
Passende Verbindungsbrücke: Europart-Nr. 802716
Kochfeld
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Kochplatte BOSCH 00480492 für Kochfeld
223327
Beinhaltet Montagematerial
Kochfeld
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Kochplatte 180mmØ 2000W BOSCH 00480493 EGO 19.18463.040 für Kochmulde
205514
Diese schwarze Blitz-Kochplatte mit roter Farbmarkierung, mit 4 mm Chromrand und 4 Schraub-Anschlüssen ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 182297
Dieses Set enthält die Gusskochplatte, einen Befestigungsbügel, 2 flache Verbindungsbrücken und eine Mutter.
Kochfeld
Griff 00117273
217074
Kochplatte 145mmØ 1500W EGO 19.14463.040 für Kochfeld
605703
EGO 19.14463.040 Blitz-Kochplatte mit 4 mm Chromrand, 4 Schraub-Anschlüsse, für Kochmulden mit Massekochplatten. Ersetzt u.a. EGO 13.14463.040
Bei Energiesteuerung / Ersatz für Electrolux-Konzern 899661252800/1 mit der EGO-Nr. 13.14263.040 (Europart-Nr. 802809): Klemme 1 und 2 sowie 3 und 4 mit Verbindungsbrücke überbrücken.
- Anschlüsse: 1 - 2 - 4 - 3
- Protektor schaltet: -750W / Kl.1
Kochfeld
Lampenfassung 00055657
216643
Deckelscharnier 00498662
206076
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Halter 00028201
281889
Halter Muldenabdeckung Bosch 00028201 für Herd
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
157585
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Drehgriff-Temperatur 00028888
281919
Kochplatte 180mmØ 1500W BOSCH 00080843 für Kochmulde
201934
Kochfeld
Abdeckung 00163040
283597
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Türdichtung BOSCH 00057911 rundum mit 8Haken für Backofen Herd
216681
Befestigung mit 8 Haken.
Kochplatte 145mmØ 1000W 230V BOSCH 00080842 für Kochmulde
201933
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080842
Kochfeld
Deckelscharnier links BOSCH 00498663 für Herd
206077
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Frontglasscheibe BO-Tuer 481 x 358 mm 00204711
202910
Linse 00026654
281854
Kochplatte 145mmØ Whirlpool C00033379 EGO 19.14453.002 für Kochfeld
610003
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. C00033379 482000026243
Kochfeld
Schiene 00116455 Originalersatzteil von Bosch
10048354
Schiene 00116455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00116455
Abdeckung 00116805 Originalersatzteil von Bosch
10048480
Abdeckung 00116805 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00116805
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von Bosch
10048360
Gehäuse-Unterteil 00203366 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203366
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von Bosch
10048355
Sockelblende 00116456 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sockelblende 00116456
Schiene 00114461
217053
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Kochplatte 145N 1000W 230V ECO2 8067497
614470
Kochfeld
618902
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
HALTER 41344401
1545090
HALTER 41344401
DICHTUNG 44785401
1545130
DICHTUNG 44785401
WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007403
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
BO-TÜRDICHTUNG 73192405
1557005
KOCHPLATTE 145MM 1000W, 4MM
1564293
KOCHPLATTE HINTEN 180MM
1564294
1566171
GRIFF 44883401
1582819
GRIFF 44883401
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ABDECKUNG 41337410
1597064
ABDECKUNG 41337410
GLASSCHEIBE- FRONT 481X358MM
1601205
Gehäuseteile,Glasplatten
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1670136
TÜRSCHARNIER LINKS 44777408
2325397
LINSE
3853758
LINSE
KOCHPLATTE EIKA 1500W/220-230V/145MM BLITZ
4599295
KOCHPLATTE
4599333
KOCHPLATTE
496473
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
BLITZKOCHPLATTE EGO 145MM-1500W 230V
767361
BLITZKOCHPLATTE 145MM-1500W 230V
767370
19.18474.524 BLITZKOCHPLATTE 180MM-2000W 230V
767371
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
DECKELSCHARNIER
8955645
DECKELSCHARNIER
DECKELSCHARNIER
8955646
DECKELSCHARNIER
GRILLROST PASSEND FÜR UNIVERSAL AUSZIEHBAR 35 - 56 X 32 CM
F20490
Zubehörteile,Roste
KOCHPLATTE EGO 1000W 230V 145MM, 8MM
H356455
H712947
M9OOES10 BACKOFENGRILLROST 35 - 56CM AUSZIEHBAR
R555773
Zubehörteile,Roste
SCHIENE 48596301
1582165
SCHIENE 48596301
SOCKELBLENDE 48597211
1582166
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG-GE 73032001
1582443
GEHÄUSE UNTEN 49394002
1599971
Gehäuseteile,Gehäuse
LEISTE 49498108
1600018
LEISTE 49498108
LEISTE 49498107
1600020
LEISTE 49498107
SCHIENE
1618490
SCHIENE
3863612
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
