Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154717
154547
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154546
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
155700
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Universal: Universell einsetzbarer Artikel.
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Temperaturbegrenzer 00028442
281900
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
Lampenfassung 00055657
216643
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Lüftungskanal 00171274
284286
Heizkörper 00203557
217888
Heizelement,Heizelement
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
157585
156126
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Schlauch 00056637
282268
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von Bosch
10008223
Temperaturregler 00032002 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 00032002
Verschluss 00029704
281956
Feder 00028876
281917
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Linse 00026654
281854
Taste KOCHZONENUMSCHALTER RECHTS 00028877
281918
sonstige Bauteile,Drehknopf,Schalter,Knöpfe
Taste KOCHZONENUMSCHALTUNG LINKS 00029307
281940
Leiste 00203553 Originalersatzteil von Bosch
10047501
Leiste 00203553 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00203553
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von Bosch
10009586
Abdeckung 00056111 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00056111
Anzeige 00028363
281895
Türlager 00081676
282689
Halter 00118352 Originalersatzteil von Bosch
10047808
Halter 00118352 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00118352
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von Bosch
10047630
Gehäuse-Unterteil 00203732 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00203732
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von Bosch
10007240
Anschlag 00028895 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlag 00028895
Schiene 00114461
217053
Klammer 00029831 Originalersatzteil von Bosch
10007527
Klammer 00029831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00029831
Achse 00029309 Originalersatzteil von Bosch
10007340
Achse 00029309 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Achse 00029309
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
618902
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von Bosch
10012508
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00084459
FEDER
1480224
FEDER
TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
TEMPERATURBEGRENZER
1545283
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
TASTE 41451401
1545620
TASTE 41451401
TASTE 41451402
1545963
TASTE 41451402
VERSCHLUSS 44900011
1546305
VERSCHLUSS 44900011
VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
FASSUNG 73155403
1555139
FASSUNG 73155403
Fassungen
GEHÄUSE
1555507
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
SCHLAUCH 71003401
1555958
SCHLAUCH 71003401
1566171
LICHTLEISTE 72310228
1569432
HEIZUNG 73319401
1600145
HEIZUNG 73319401
1927871
LINSE
3853758
LINSE
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
496473
5729093
ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
ACHSE 72261401
1545964
ACHSE 72261401
KLAMMER 73125403
1546411
KLAMMER 73125403
ABDECKUNG 41453402
1555514
ABDECKUNG 41453402
WALZE 72658102
1555786
WALZE 72658102
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
WALZE 72659108
1555787
WALZE 72659108
Walzen
GEHÄUSE 72135403
1567225
GEHÄUSE 72135403
RAHMEN 72140402
1567227
RAHMEN 72140402
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
GEHÄUSE 72134401
1583634
GEHÄUSE 72134401
LEISTE 49499108
1600141
LEISTE 49499108
GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
GLASSCHEIBE 44797016
1600493
THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
Regler
FUSS
4967691
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
WALZE
4968841
WALZE
Walzen
4970650
FÜHRUNG
4973086
FÜHRUNG
4973284
4973331
