172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920 Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle. Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler. Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154717
154547
154546
157585
Lampenleiste 7-fach, Universal! 00088602 088602 Bosch, Siemens, Neff
154655
Lampenleiste BOSCH 00088602 universal zuschneidbar für Backofen Herd
Diese Lampenleiste mit 7 Lampen ist ein universelles Ersatzteil. Es deckt alle 3-4-5-6-7-fach Lampenleisten ab.
Durch Zuschneiden mit einem Seitenschneider lassen sich alle benötigten Varianten herstellen.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00056510 056510 Bosch, Siemens, Neff
154486
Türdichtung BOSCH 00056510 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Für Geräte der BSH-Gruppe ab 1987.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
155700
156126
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Heizelement,Heizelement,Strahlheizkörper
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Verriegelung links für Backwagen SIEMENS 00051210 in Herd
201815
Passender mechanischer Verschluss für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00051209
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ 1800W 230V, NF! AT! 10.58113.032
602089
e-basics Strahlheizkörper 175mmØ EGO 10.58113.032 1800W für Kochfeld
- BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00647881
- Gorenje 554328
- Amica 8001771
Verriegelung-mechanisch 00051209
201814
Verriegelung rechts für Backwagen Siemens 00051209 in Herd
Passender mechanischer Verschluss für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00051210
Abdeckung 00029086
281932
Wrasenaustritt für Türe Bosch 00029086 an Herd
Heizkörper 00203557
217888
Feder 00184210
285547
Feder Inhalt = 10xDraht 9xBleche Go.14.05.03 Bosch 00184210 für Herd
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Dichtung Wrasenabzug Tuer 00028252
281893
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Kugellager BOSCH 00028631 für Herd
201748
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Gleitblech rechts BOSCH 00031650 für Herd
282055
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval 00648582 648582 Bosch, Siemens,
157394
Strahlheizkörper 260x165mm 2400/1600W 230V oval Bosch 00648582 für Glaskeramikkochfeld
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
203640
Abbildung ähnlich.
Strahlheizkörper,Heizelement
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von Bosch
10012508
Heizzone 00084459 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heizzone 00084459
618902
00028876 FEDER
1480224
00028876 FEDER
00056510 TÜRDICHTUNG 3-SEITIG MIT 6 HAKEN, GRAU
1483191
55.13279.020 00080800 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00028252 DICHTUNG 44785401
1545130
00028631 KUGELLAGER 120-41518-201
1545414
Lager
00029086 WRASENABDECKUNG BO-TÜR 44860402
1545789
00031650 GLEITBLECH 71007403
1547982
GLEITBLECH 71007404
1547983
GLEITBLECH 71007404
00032002 THERMOSTAT 73031404
1548287
Thermostate
00051209 VERRIEGELUNG INKLUSIVE. FEDERN RECHTS
1552614
00051210 VERRIEGELUNG INKL. FEDER LINKS 49151406
1552615
00055657 FASSUNG 73155403
1555139
Fassungen
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00088602 LICHTLEISTE 72310228
1569432
00203557 HEIZUNG 73319401
1600145
10.58113.032 00647881 HEIZZONE-HIGHLIGHT 1800W/230V, 180MM
1927871
00648582 HEIZZONE-HIGHLIGHT
2591778
626ZZ KUGELLAGER STAUBDICHT
284834
Lager
00026654 LINSE
3853758
00026654 LINSE
1051213034 00356260 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
10.51213.034 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
10.58113.032 STRAHLUNGSHEIZKÖRPER F. GLASKERAMIK 180MM-1800W
5729093
00184210 BEFESTIGUNGSSATZ FÜR KOCHPLATTEN
5821128
2002032842 00644726 HEIZZONE-HIGHLIGHT 2000W-230V
582844
10.57413.664 00670016 HEIZZONE-HIGHLIGHT OVAL, 2400/1600W- 230V, 10.57413.664
596119
C00139036 482000022931 KOCHZONE, 1800W/230V
6815577
10.54114.732 00435174 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
00028251 BEFESTIGUNGSTEIL FÜR BO-TUERDICHTUNG ,L-PROFIL OBEN
1545129
00028895 ANSCHLAG 125-48230-001
1545637
00056111 ABDECKUNG 41453402
1555514
00056968 WALZE 72657106
1556212
Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00085935 GEHÄUSE 72135403
1567225
Gehäuseteile,Gehäuse
00085937 RAHMEN 72140402
1567227
00114461 SCHIENE 44825101
1580730
00117305 SOCKELBLENDE 48596302
1582843
Gehäuseteile,Blenden
00117307 BLENDE 48597212
1582845
00118051 GLASSCHEIBE 48186016
1583428
00118304 GEHÄUSE 72134401
1583634
00118352 HALTER 72326201
1583677
00118448 BLENDE 72122401
1583764
00203565 LEISTE 49499112
1600153
00203568 LEISTE 49499111
1600156
00203732 GEHÄUSE UNTEN 48228002
1600302
00286869 SCHIENE
1618490
00286869 SCHIENE
00029174 THERMOSTAT-RÜCKSEITE
4967074
Regler
00044473 FUSS
4967691
00044473 FUSS
Gehäuseteile,Fuß
00056502 WALZE
4968848
00056502 WALZE
Walzen
00085940 HALTER
4970650
00085940 HALTER
00116578 FÜHRUNG
4973086
00116578 FÜHRUNG
00118305 HALTER
4973284
00118305 HALTER
