Ersatzteile für Bosch HEP422A/01
HEP422A/01
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
154541
Griff 00278385
219044
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Heizelement SIEMENS 00092097 Heißluftheizung EGO 20.28273.010 für Backofen
190959
Kontrolllampe ROT BOSCH 00054249 für Herd
282212
Widerstand BOSCH 00030152 für Herd
201762
Steuerung-Luefternachlauf Steuerung-Luefternachlauf Elektronik
Klemme 00026689
281857
Tülle 00032484
282083
Temperaturbegrenzer 00607329
206670
Temperaturabgrenzer
Temperaturregler 00082353
201938
Abdeckung 00083567
282693
Befestigungsteil 00030151
281980
Leiste 00206961 Originalersatzteil von Bosch
10048766
Originalteil von Bosch Leiste 00206961
Kondensatbehälter 00278374 Originalersatzteil von Bosch
10048790
Originalteil von Bosch Kondensatbehälter 00278374
Gehäuse-Rückteil 00206963 Originalersatzteil von Bosch
10048768
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00206963
Abdeckung 00278364 Originalersatzteil von Bosch
10048783
Originalteil von Bosch Abdeckung 00278364
Tülle 00025876 Originalersatzteil von Bosch
10006629
Originalteil von Bosch Tülle 00025876
Abdeckplatte 00278358 Originalersatzteil von Bosch
10048772
Originalteil von Bosch Abdeckplatte 00278358
Träger 00278362 Originalersatzteil von Bosch
10048781
Originalteil von Bosch Träger 00278362
Gehäuseseitenteil 00206964 Originalersatzteil von Bosch
10048769
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206964
Lüftungsgitter 00278359 Originalersatzteil von Bosch
10048773
Originalteil von Bosch Lüftungsgitter 00278359
Befestigungsteil 00059323 Originalersatzteil von Bosch
10010538
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 00059323
Achse 00059324
282350
Gehäuseseitenteil 00206965 Originalersatzteil von Bosch
10048770
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00206965
Sockelblende 00278360 Originalersatzteil von Bosch
10048774
Originalteil von Bosch Sockelblende 00278360
Anschlag 00059329 Originalersatzteil von Bosch
10010541
Originalteil von Bosch Anschlag 00059329
Leiste 00206962 Originalersatzteil von Bosch
10048767
Originalteil von Bosch Leiste 00206962
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF
1485589
00082353 THERMOSTAT REGELBAR F. HBOF Thermostate
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
00026689 KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
00026689 KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00030151 BEFESTIGUNGS 05141163
1546673
00030151 BEFESTIGUNGS 05141163 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF
1546674
00030152 HEIZUNG STEUERUNG-LUEFTERNACHLAUF Heiz und Kühlelemente
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
00080799 ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
00083567 ABDECKUNG 05113044
1565650
00083567 ABDECKUNG 05113044 Gehäuseteile
00092097 HEIZUNG-RING
1570111
00092097 HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
00278385 GRIFF 05151382
1614297
00278385 GRIFF 05151382 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
YH36-1 00080537 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
YH36-1 00080537 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH) Schalter / Taster
00032484 TÜLLE
3853811
00032484 TÜLLE Anschlussteile
00607329 TEMPERATURBEGRENZER
9375605
00607329 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00025876 TÜLLE 05162706
1543584
00025876 TÜLLE 05162706 Anschlussteile,Rohre
00059323 BEFESTIGUNGS 05151233
1558233
00059323 BEFESTIGUNGS 05151233 Befestigungsteile
00059324 ACHSE 05151329
1558234
00059324 ACHSE 05151329 Achsen
00059329 ANSCHLAG 05154093
1558239
DREHGRIFF 05157238
1558252
DREHGRIFF 05157238 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 05157239
1558253
DREHGRIFF 05157239 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00206961 LEISTE 05151736
1601691
00206961 LEISTE 05151736 Gehäuseteile
00206962 LEISTE 05151743
1601692
00206962 LEISTE 05151743 Gehäuseteile
00206963 GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871
1601693
00206963 GEHÄUSE RÜCKTEIL 05151871 Gehäuseteile
00206964 GEHÄUSE SEITE 05152434
1601694
00206964 GEHÄUSE SEITE 05152434 Gehäuseteile
00206965 GEHÄUSE SEITE 05152435
1601695
00206965 GEHÄUSE SEITE 05152435 Gehäuseteile
00278357 ABDECKPLATTE 05151221
1614269
00278357 ABDECKPLATTE 05151221 Befestigungsteile,Platten
00278358 ABDECKPLATTE 05151262
1614270
00278358 ABDECKPLATTE 05151262 Befestigungsteile,Platten
00278359 LÜFTUNGSGITTER 05151584
1614271
00278359 LÜFTUNGSGITTER 05151584 Gehäuseteile
00278360 SOCKELBLENDE 05151875
1614272
00278360 SOCKELBLENDE 05151875 Gehäuseteile,Blenden
00278362 TRAEGER 05173238
1614274
00278362 TRAEGER 05173238 Auflagen
00278364 ABDECKUNG 05151356
1614276
00278364 ABDECKUNG 05151356 Gehäuseteile
00278374 BEHÄLTER-KO 05152879
1614286
00278374 BEHÄLTER-KO 05152879 Gehäuseteile,Gefässe
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
