172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
156026
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
- Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker)
Schalter,sonstige Bauteile
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
157585
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Backblech hoch SIEMENS 00437876 428x375x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
158057
Backblech hoch SIEMENS 00437876 430x365x40mm emailliert Universalpfanne mit Träger
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00437876 Zubehör z.B. HEZ4300 HEZ342001 HEZ342071 HEZ4350 HZ24300 HZ342001 HZ342071 HZ24350
Pyrolyse- bzw. ActiveClean-fähig.
Grillrost SIEMENS 00284913 Kombirost 435x375x15mm für Backofen
157872
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00284913 Zubehör z.B. HEZ344001 HEZ4400 HZ24400 HZ344001
Dieses verchromte Backrost ist besonders stabil und sicher durch enge Abstände zwischen den Verstrebungen.
Ideal zum Gebrauch in Herden/Öfen mit einer Klapptür oder Flügeltür.
Kann im Backrohr mit Gestell verwendet werden.
Auch für 60 cm breite Mikrowellen-Einbaubackofen geeignet.
Kantenschutz BO-Türe Silikon 00173901
202616
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
157978
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
155920
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut.
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schiene 00096106
216985
Türdichtung RUNDUM, GESCHLOSSEN, BW MIT VOLLGLAS- 00174094
202624
Splint f. Kugellager Backwagen f. Kugellager Backwagen 00014139
281734
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Dichtung Tuergriff 00150115
202287
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Schraubensatz 00600243
206370
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ SCHWERTKNEBEL 00175041
284793
Verbindungsteil 00068808
282599
Aufhängung 00357378
248063
284157
Filtertopf 00621224
226286
Abdeckung 00068812
282600
Griffleiste 00357744
248073
Rahmen 00175483
284848
Isolierteil 00213942
217961
Taste 00175506
284849
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Lüftungskanal 00356654
219607
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Abdeckung 00267127
287129
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Winkel 00095009
216961
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Türgriff BOSCH 00357636 für Backofen
248070
EDELSTAHLFARBEN, OBERTEIL; B=594mm
Schiene 00096107
216986
618902
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von Bosch
10027442
Lüftermotor 00267452 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftermotor 00267452
147.8174 HERDANSCHLUSSKABEL 1,5M/5X2,5MM²
1478174
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00068808 VERBINDUNGSTEIL SCHIENE --> WINKEL 74493301
1561294
00069170 TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
Thermostate
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00096106 SCHIENE RECHTS BACKWAGEN 74319009
1573009
55.18279.010 00096597 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
00150115 DICHTUNG TÜRGRIFF 74533401
1587381
HZ344001 00284913 KOMBIROST HZ24400 73418401
1616883
Zubehörteile,Roste
00170000 SCHRAUBE
3858463
00170000 SCHRAUBE
00173651 TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
11HE/013 00173809 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
00173901 KANTENPOLSTER FÜR BACKOFENTÜREN
3860974
00174094 TÜRDICHTUNG
3861157
00175879 DREHGRIFF-VORWAHL
3862511
00215659 OBERHITZE-HEIZUNG
3865099
00356399 LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
00357378 AUFHÄNGUNG, HAKENSCHIENENBAUSATZ MIT DICHTUNG FÜR
3878067
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00621224 FILTER KRUG
5085598
00481284 GEBLÄSEMOTOR
5835853
00482987 LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE
YH36-1/50 00491226 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
00437876 BRATPFANNE, GRAU EMAILLIERT
7804989
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ24100 00438834 BACKBLECH EMAILLIERT
7805417
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
531.6647 HERDANSCHLUSSKABEL 2,5M/5X2,5MM²
G942588
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
H05VV-F 5G1,5 313.700.02 HERDANSCHLUSSKABELWEISS, 50M RING, 5X1,5MM²
M922778
325.000 HERDANSCHLUSSKABEL 5X2,5MM², 5M
Q749400
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
00094087 WINKEL LINKS BACKWAGEN 74285301
1571467
00095009 WINKEL RECHTS BACKWAGEN 74285302
1572136
00175506 TASTE
3862274
00175506 TASTE
00215444 GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
00215485 GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
00267127 ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
00356635 GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
Gehäuseteile,Gehäuse
00356654 LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG
3877468
00356655 GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
00356659 GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
00357744 GRIFFLEISTE GRIFFUNTERTEIL PASSEND FÜR BOSCH OFENBRAUN
3878398
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
