Ersatzteile für Bosch HEN520A/01
HEN520A/01
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Schalter,Steuerungsmodul
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
Dichtung BOSCH 00150102 für Herd
202285
154783
Türdichtung 4-seitig 00095546 095546 Bosch, Siemens, Neff
154780
Türdichtung SIEMENS 00095546 rundum 6Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 6 Haken.
Lampe Siemens 00069483 Halogenlampe 25W 235V für Backofen
338733
Halogenlampe 25W 235V SIEMENS 00069483 für Backofen Herd
Diese Stiftsockellampe ersetzt ggfs. Philips Vorgängerausführungen.
Lampe Steck-/Stiftsockel bis 400° C
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Kontaktabstand: 4 mm
- Länge Glaskörper: 28 mm
- Länge Gesamt: 54 mm
- Breite: 19 mm
- Energieeffizienzklasse: C
- gewichteter Energieverbrauch (kWh/1000h): 25
- Leistungsaufnahme (Watt): 25
- Spannung (Volt): 230/240
154607
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086 Lampe,Lampe
154788
157978
206667
Zwischenscheibe 00284938
219081
Zwischenscheibe für Türe Bosch 00284938 in Backofen
154541
282577
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Lüftermotor 00094101
202026
Temperaturregler 55.13273.010 SIEMENS 00641722 für Herd
208547
Widerstand 14x64mm 00059712
201871
Temperaturbegrenzer Bosch 00088413 für Herd
282772
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Gebläsemotor Heissluft, kompl. Heissluft, kompl. 00088414
244855
Stift 00067189
282524
Verriegelung-elektrisch 00068863
216748
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schraubensatz 00600243
206370
Stössel 00069280
282620
Klemme 00026689
281857
Gehäuse-Rückteil 00208598 Originalersatzteil von Bosch
10044855
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208598
Träger 00094089 Originalersatzteil von Bosch
10014360
Originalteil von Bosch Träger 00094089
Träger 00068524 Originalersatzteil von Bosch
10011499
Originalteil von Bosch Träger 00068524
Halogenlampe 00069483
244797
  • Gewichteter Energieverbrauch: 25kWh/1000h, Leistungsaufnahme: 25W, Spannung: 230/240V, Hersteller: Bosch/Siemens
  • Eingesetzt in Backöfen
  • Bitte achten Sie auf die unten verfügbare Kompatibilitätsliste, um zu erfahren ob dieses Ersatzteil für Ihr Modell passend ist.
Gehäuse-Oberteil 00284745 Originalersatzteil von Bosch
10025877
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00284745
Verriegelung-mechanisch 00069803 Originalersatzteil von Bosch
10011863
Originalteil von Bosch Verriegelung-mechanisch 00069803
Kanal 00094331 Originalersatzteil von Bosch
10014455
Originalteil von Bosch Kanal 00094331
Träger 00093976
216939
Gehäuseseitenteil 00208584 Originalersatzteil von Bosch
10079352
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00208584
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Originalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Träger 00093970 Originalersatzteil von Bosch
10014341
Originalteil von Bosch Träger 00093970
Trichter 00285171 Originalersatzteil von Bosch
10043465
Originalteil von Bosch Trichter 00285171
Türscharnier links 00167454 167454 Bosch, Siemens, Neff
155951
Türscharnier SIEMENS 00167454 links für Backofen Herd
Z.T. passendes Türscharnier für die rechte Seite: BSH-Nr. 00167455
TÜRDICHTUNG BACKOFEN
1487653
TÜRDICHTUNG BACKOFEN Dichtungen
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
KLEMME 2-POLIG 53082401
1543923
KLEMME 2-POLIG 53082401 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
GRIFF IN SEITENWAND 78011001 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG 78140201
1561325
VERRIEGELUNG 78140201 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
STÖSSEL 78105401
1561611
STÖSSEL 78105401 Stössel
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK Gehäuseteile
1566171
THERMOSTAT 73064401
1569267
THERMOSTAT 73064401 Thermostate
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202
1569268
GEBLÄSEMOTOR HEISSLUFT 73177202 Lüfter
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201
1571475
LÜFTERMOTOR HÜHL-, AXIAL 78080201 Lüfter
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM
1587369
DICHTUNG GLASSEIDE/TÜRSCHILD D=5,5 +-0,4MM Dichtungen
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ZWISCHENSCHEIBE TÜR
1616894
ZWISCHENSCHEIBE TÜR Gehäuseteile
SCHARNIER LINKS
3856775
SCHARNIER RECHTS
3856776
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBENSATZ
8970705
MIKROSCHALTER
8975503
TEMPERATURREGLER
8976761
TEMPERATURREGLER Thermostate
ABDECKUNG, LAMPENGLAS
970225
ABDECKUNG, LAMPENGLAS Gehäuseteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302 Auflagen
TRAEGER 75069302
1561116
TRAEGER 75069302 Auflagen
DREHGRIFF 75031417
1561172
DREHGRIFF 75031417 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75031407
1561306
DREHGRIFF 75031407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75031442
1561307
DREHGRIFF 75031442 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 75031462
1561308
DREHGRIFF 75031462 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
ROHR 57811402
1561339
ROHR 57811402 Anschlussteile,Rohre
DREHGRIFF 75031492
1561434
DREHGRIFF 75031492 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERRIEGELUNG 74500401
1562014
VERRIEGELUNG 74500401 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
TRAEGER 75069301
1571398
TRAEGER 75069301 Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031 Auflagen
TRAEGER 75069303
1571469
TRAEGER 75069303 Auflagen
KANAL 78094001
1571651
KANAL 78094001 Anschlussteile
DREHKNOPF 75731407
1590726
DREHKNOPF 75731407 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001 Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE SEITE 78002008
1602354
GEHÄUSE SEITE 78002008 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002
1602356
GEHÄUSE RÜCKTEIL 70900002 Gehäuseteile
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110 Gehäuseteile
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016
1616763
GEHÄUSE OBERTEIL VORNE 78007016 Gehäuseteile,Gehäuse
TRICHTER 74459004
1617033
TRICHTER 74459004 Zubehörteile
BUCHSE
4831212
BUCHSE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
