191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
288155
190925
191256
207272
213600
223857
156026
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
Heizelement wie BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35094.000 für Backofen 20.35094.000
10002318
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00684722
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 20.35094.000
Heizelement,Grillelement
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156437
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heizung SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
157380
Heizelement SIEMENS 00443340 Heißluftheizung EGO 20.41245.030 für Backofen
Achtung: Bauform gleich wie BSH-Nr. 00435829 (Europart-Nr. 804366) mit 2100 Watt, bitte auf Wattzahl bzw. Aufschrift achten.
Heizelement,Heizelement
Heizelement BOSCH 00684722 Oberhitze Grill EGO 20.35619.000 für Backofen
158187
Knebel für Backofenfunktionen BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
204271
Knebel für Backofenfunktion BOSCH 00422972 Drehgriff für Herd
Aufdruck: 0 Schnellaufheizung Grill Heißluft/Grill Unterhitze Heißluft Ober-/Unterhitze.
Halter 00490772
292482
610828
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
204208
10027086
205281
10104149
206112
10027219
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
286054
190869
10 Watt, 220-240V
Abdeckung 00644490
304331
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Heissluftleitblech 00470878
205282
206904
Gehäuseteile,Scharnier
205268
Frontglasscheibe 00471759
205302
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Katalyseblech 00671696
210806
234007
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff 00436771
249270
Katalyseblech 00663345
210339
Topfsicherung 00420761
288720
Führung 00421448
288804
Blende 00612596
206905
258836
Kabelbaum 00421458
288808
Gehäuseteil 00479676
223277
Halter 00421811
288872
Abdeckung 00686197
234647
Kabelbaum 00420942
288743
Gehäuseteil 00688828
234976
10027087
Lüftungskanal 00667344
307215
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
RINGHEIZUNG
1663952
RINGHEIZUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
OBERHITZE-HEIZUNG
3547179
OBERHITZE-HEIZUNG
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
LINER-CATALYTIC
585855
LINER-CATALYTIC
LINSE
6739737
LINSE
LAMPE
7177314
LAMPE
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
TASTENSATZ
7177662
TASTENSATZ
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
DREHGRIFF-VORWAHL
7802756
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802759
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BACKBLECH 46,4 CM X 37,5 CM TIEFE 2,45 CM
7803879
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
TÜRGRIFF
7804327
TÜRGRIFF
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SOCKEL
7809792
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
7809793
SOCKEL
20.41245.030 RINGHEIZUNG 1600W, 230V,
8760766
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
KATALYSEBLIK
9419431
KATALYSEBLIK
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
G506079
H434299
Thermostate
H434544
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR 1300+1500 WATT,230V
U63895
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6025584
6981485
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
KATALYSEBLECH
7178218
KATALYSEBLECH
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
KATALYSEBLIK
9419430
KATALYSEBLIK
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
