157585
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
154717
156026
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 10 Haken.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
213600
Heizelement Heißluft 1100W 230V 00284769 284769 Bosch, Siemens, Neff
155255
Heizelement SIEMENS 00284769 Heißluftheizung 1100W 230V für Backofen Herd
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270
Fettfilter
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
282706
Zubehör,Anschlusskabel
155964
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit.
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampenglas SIEMENS 00168534 für Backofen
284001
Passende Rastfeder für diese Lampenabdeckung siehe BSH-Nr. 00068580
Das Lampenglas ist in Backöfen sowie Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 531086
Lampe,Lampe
Knebel für Kochplattenschalterblock, schwarz 00173945 173945 Bosch, Siemens, Nef
155958
Knebel für Kochplattenschalterblock Bosch 00173945 für Backofen
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173945
Aufdruck: 0 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 9 A
Achsabflachung auf Null, rechtsdrehend steigend. Es befinden sich bis zu 4 Stück dieser Knebel in einem Gerät.
Durchmesser: 34 mm
Länge: 50 mm
Farbe: dunkelbraun / schwarz
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,sonstige Bauteile,Schalter
154788
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00437615 Zubehör z.B. HZ332071 HEZ332071
157978
Gebläsemotor 00482981
251460
Gebläsemotor 01: 220-240V FLACHBAUGEBLAESE (flacher Auf-02: bau,
Kabelbaum 00167832
283937
Kabelbaum VERB.KABEL EKA->Muldenst. 5pol. seriell VERB.KABEL EKA->Muldenst.
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Abdeckung 00284874
247766
Abdeckung Rückwand Bosch 00284874 für Herd
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Träger 00267155 Originalersatzteil von Bosch
10025942
Träger 00267155 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00267155
Backblech emailliert 00364867
204020
Schraubensatz 00600243
206370
Ring 00168998
284051
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Lüftermotor 00482987
205581
Lüftermotor Bosch 00482987 für Herd
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Relais 00269252
203538
Sockel 00173928
284634
Kabelbaum 00174116
284649
Lampe 00482952
223432
Abdeckung 00356286
219599
Gehäuse 00364929
220022
Lichtleiste 00267377
218901
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
Leiste 00366595 Originalersatzteil von Bosch
10043356
Leiste 00366595 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00366595
Temperaturanzeige 00358734
248114
Verbindungsteil 00169071
284059
Blende 00174142 Originalersatzteil von Bosch
10044220
Blende 00174142 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blende 00174142
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Abdeckung 00267127
287129
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Steuerungsmodul 00483099
205589
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
Blech 00364908
287824
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von Bosch
10025631
Abdeckung 00267192 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00267192
Aktuator 00187042 Originalersatzteil von Bosch
10043355
Aktuator 00187042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Aktuator 00187042
Montage-/Aufstellanleitung 00524061 Originalersatzteil von Bosch
10025624
Montage-/Aufstellanleitung 00524061 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Montage-/Aufstellanleitung 00524061
Linse 00174143 Originalersatzteil von Bosch
10044219
Linse 00174143 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Linse 00174143
Kabelbaum 00174118 Originalersatzteil von Bosch
10044221
Kabelbaum 00174118 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00174118
Halter 00188310 Originalersatzteil von Bosch
10043217
Halter 00188310 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00188310
618902
Träger 00168837 Originalersatzteil von Bosch
10043533
Träger 00168837 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Träger 00168837
Kabelbaum 00181722 Originalersatzteil von Bosch
10043391
Kabelbaum 00181722 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00181722
Feder 00168535 Originalersatzteil von Bosch
10043975
Feder 00168535 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Feder 00168535
Kabelbaum 00174115 Originalersatzteil von Bosch
10044721
Kabelbaum 00174115 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00174115
Klammer 00188315 Originalersatzteil von Bosch
10043216
Klammer 00188315 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klammer 00188315
Halter 00188311 Originalersatzteil von Bosch
10043218
Halter 00188311 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00188311
Kabelbaum 00174025 Originalersatzteil von Bosch
10025979
Kabelbaum 00174025 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00174025
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
1566171
HEISSLUFTHEIZUNG 1100W 73570204
1616785
ABDECKUNG BO-PRALLWAND KATH. BESCH. 73586002
1616866
LAMPENGLAS
3857469
LAMPENGLAS
RING
3857805
RING
Gehäuseteile,Ringe
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
Thermostate
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
Filter mechanisch
TRÄGER
3869809
TRÄGER
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
RELAIS
4600010
RELAIS
Relais
496473
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
5822969
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
GEBLÄSEMOTOR 220-240V FLACHBAUGEBLÄSE
5836671
LÜFTERMOTOR KOMBILÜFTER (SPARLÜFTUNG) 230/240V
5836677
LAMPE
7177314
LAMPE
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
Zubehörteile,Backofenbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
VERBINDUNGSSTÜCK
3857871
VERBINDUNGSSTÜCK
SOCKEL
3861001
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
BLENDE
3861204
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG TRICHTER FÜR VIERERBLOCK
3869839
LICHTLEISTE
3870007
LICHTLEISTE
TRÄGER
3870432
TRÄGER
3877138
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
KANAL
5822096
KANAL
GEHÄUSE
5833735
GEHÄUSE
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
5834858
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
5838113
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF-PROGRAMM
6736857
DREHGRIFF-PROGRAMM
