191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157585
191011
207272
191256
223857
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
158413
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
156131
213600
282706
Anschlusskabel,Zubehör
610001
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
Halter 00490772
292482
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
Auszugschiene 00437007
204680
288995
Zwischenscheibe 00471869
222872
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00606833 für Herd
224996
EDELSTAHL
295198
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
611369
190869
10 Watt, 220-240V
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt.
10005369
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel,Gehäuseteile
286054
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
Halter 00446652
222333
Winkel 00437009
221482
205268
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Winkel 00422747
288992
Tastensatz 00606649
224989
Winkel 00437011
221483
Ring 00615824
225850
Winkel 00422762
288999
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
290458
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL 00606832
206663
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Kabelbaum 00421948
288885
Kabelbaum fünfadrig,Uhr & Steuerplatine==>VorwahlschalterHBN560520B/01 fünfadrig,Uhr&Steuerplatine==>Vorwahlschalter 00421948
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Türgriff 00662504
256651
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Winkel 00422761
288998
Topfsicherung 00420761
288720
Linse 00423028
204274
Drehgriff 00606148
224963
Profi-Pfanne 00660110
210176
Innentür 00472202
250650
Bausatz 00492037
223886
Kabelbaum 00423292
289097
Kabelbaum 00420695
288706
Halter 00646203
228301
258836
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00423095
289061
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Sockel 00606482
224984
Lüftungskanal 00667344
307215
LED-Anzeige 00492236
223909
Ring 00606146
295252
Rampe 00618905
298326
Gehäuseteil 00688828
234976
Halter 00421811
288872
10027087
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Blech 00686000
234631
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
RING
2880713
RING
Gehäuseteile,Ringe
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
TRÄGER
5111898
TRÄGER
Stützen
TRÄGER
5111900
TRÄGER
Stützen
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
AUSZUGSCHIENE
548729
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
551558
AUSZUGSCHIENE
6982828
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
7534869
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS
LINSE
7802785
LINSE
LINSE
7802811
LINSE
7802958
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
7804436
AUSZUGSCHIENE
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ
WAHLSCHALTER
7807481
WAHLSCHALTER
7809440
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
DREHGRIFF
8974922
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TASTENSATZ
8975234
TASTENSATZ
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8975340
DREHGRIFF-TEMPERATUR
8975341
TÜRGRIFF
8978735
TÜRGRIFF
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
DÄMPFER
9418113
DÄMPFER
DÄMPFER
9418115
DÄMPFER
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434544
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513363
X313956
AUSLAUF
4857759
AUSLAUF
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
HALTERUNG
537080
HALTERUNG
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6981485
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL
WINKEL
8954942
WINKEL
RING
8974920
RING
Gehäuseteile,Ringe
SOCKEL
8975137
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
RING
8975335
RING
Gehäuseteile,Ringe
HZ343000 PFANNE
8977199
HZ343000 PFANNE
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
WANNE
9409322
WANNE
Zubehörteile,Roste
AUSZUGSCHIENE
9420145
AUSZUGSCHIENE
AUSZUGSCHIENE
9420146
AUSZUGSCHIENE
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
