Ersatzteile für Bosch HEN344550/01
HEN344550/01
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
10100454
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
205280
sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement,Heizelement
154717
156026
- Energieeffizienzklasse E
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
158413
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
223857
213600
191256
207272
611369
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
204208
288995
Auszugschiene 00437007
204680
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Lüfterrad,Ventilator,Backblech
190869
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
Grillrost BOSCH 00471883 Kombirost 447x365mm für Backofen Herd
205310
Dieses Rost ist z.T. auch in Gasbacköfen eingesetzt. Backofenrost
286054
Zwischenscheibe 00471869
222872
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
10027219
Halter 00420703
288707
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Heißluftleitblech Bosch 00449897 Katalyseblech für hinteren Backofeninnenraum
222764
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung Ecolyse emailliert ist hinten im Backofeninnenraum angebracht. Sondersortiment
282577
Halter 00446652
222333
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER Wartung & Pflege,Kochfeld
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Sondersortiment
290458
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
205283
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
Auszugschiene U-SCHIENE rechts fuer Backwagen 00668768
231587
Auszugschiene 00668769
231588
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
Bausatz TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE TRAeGER FUeR BACKBLECH/KOMBIPFANNE 00492038
223887
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt. Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Heißluftherdventilator kpl. 35W 220/240V 00490541 490541 Bosch, Siemens, Neff
156081
Heißluftventilator BOSCH 00490541 ebmpapst RRM/A39-4218AX mit Flügel für Backofen Herd
2.000 U/min. Inklusive Flügel, 1 x Mutter und 3 x Schrauben. Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Wahlschalter der FA. Bernhard&Schulte der FA. Bernhard&Schulte 00492187
205795
Winkel 00422747
288992
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Winkel 00437011
221483
Topfsicherung 00420761
288720
Sockel 00603830
224803
Winkel 00437009
221482
Führung 00421448
288804
Innentür 00472202
250650
258836
Halter 00646203
228301
Bausatz 00492037
223886
Kabelbaum 00420695
288706
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00423095
289061
Lüftungskanal 00667344
307215
Frontglasscheibe 00472191
250649
Halter 00421811
288872
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Drehgriff-Kochstelle 00423135
220682
Drehgriff-Kochstelle SCHWARZ mit EDELSTAHLKAPPE, Versenkbar SCHWARZ mit EDELSTAHLKAPPE, Versenkbar 00423135
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Backblech hoch SIEMENS 00471885 Universalpfanne für Backofen Herd
10005107
Backblech hoch SIEMENS 00471885 460x375mm für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00471885 Zubehör z.B. HEZ342070 HZ342070
Graue pyrolysefähige bzw. activeClean-fähige Universalpfanne mit kurzen Trägern für den Backwagen des Herds.
Diese Fettpfanne aus besonders tiefem, emailliertem Blech ist pyrolysefähig und spülmaschinengeeignet.
- Geeignet ist diese Universalpfanne für Backöfen und für Herde mit Backwagen und mit einem glatten Backrohr.
- Bestens geeignet für saftige Kuchen und Braten, sowie Tiefkühlprodukte jeder Art.
- Tiefe mit / ohne Halterungen: 405 / 375 mm Backblech
618902
Auszugschiene links SIEMENS 00437008 für Backofen Herd
221481
Z-SCHIENE Sondersortiment
Blech 00686000
234631
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG Dichtungen
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND
2881634
HEISSLUFTLEITBLECH RÜCKWAND Gehäuseteile
KLAMMER
2888462
KLAMMER Haken
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
AUSZUGSCHIENE
552580
AUSZUGSCHIENE Führung/ Schiene
AUSZUGSCHIENE
552585
DREHGRIFF
6981472
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE Gehäuseteile,Ringe
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN Führung/ Schiene
TASTENSATZ
7177662
TASTENSATZ Schalter / Taster
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL Anschlussteile
GEBLÄSEMOTOR
7179105
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR Lüfter
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
7534869
ABDECKUNG Gehäuseteile
TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
TUERHALTEWINKEL RECHTS Befestigungsteile
TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
TUERHALTEWINKEL LINKS Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63° Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL Befestigungsteile
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL Stössel
WINKEL VERDREHSICHERUNG
7802635
WINKEL VERDREHSICHERUNG Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
SCHUTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
SCHUTZWINKEL LINKS Befestigungsteile
LINSE
7802811
LINSE
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
7802864
DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
7802958
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
AUSZUGSCHIENE
7804435
AUSZUGSCHIENE Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
AUSZUGSCHIENE
7804436
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
GLASSCHEIBE
7806189
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
HZ344000 KOMBIROST
7806196
HZ344000 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
HZ341000 BACKBLECH EMAIL
7806197
HZ341000 BACKBLECH EMAIL Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
HZ342000 BRATPFANNE
7806198
HZ342000 BRATPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX Gehäuseteile
BAUSATZ
7807425
BAUSATZ Führung/ Schiene
WAHLSCHALTER
7807481
7809440
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG Lüfter
SOCKEL
8394257
SOCKEL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
8944454
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845 Heiz und Kühlelemente
BLECH
U250803
BLECH Gehäuseteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
HALTERUNG
537080
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
6981485
LUFTKANAL
7178054
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
7178555
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile,Gehäuse
STÜTZWINKEL RECHTS
7802672
STÜTZWINKEL RECHTS Befestigungsteile
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS
7802673
STÜTZWINKEL BACKWAGEN LINKS Befestigungsteile
AUSZUGSCHIENE
7804467
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
7806195
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE Zubehörteile,Roste
WANNE
9409322
WANNE Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
basierend auf 6601 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 2 Monaten
Armin Zehetmaier vor einer Woche
Edgar Krause vor einem Monat
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 5 Monaten
