172755
158206
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154717
600854
157585
10005290
191011
288155
154827
10103963
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
207779
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
209286
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH60-150aII 00495280 495280
154743
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00495280.
Bitte auf genaue Artikel-Aufschrift achten.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung: Europart-Nr. 802895.
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
Emailliertes activeClean-fähiges pyrolysefestes Backblech mit einer inneren Randhöhe von 20 mm. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536411 , ZUB115
210018
213600
223857
156131
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11027873
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Ofen-Schraube BSH 00617575 Befestigungselement
297972
Ofen
Halter 00490772
292482
618902
295764
SCHWARZ IC4
10027086
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
613969
11005810
11009400
Türgriff 00443820
222025
312456
234254
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
205933
Backofenscheibe,Dichtung
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Abdeckung für Bosch-Zubehör 12013715 Geräteteil
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Ofen
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
237892
Ofen
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
289269
Ofen
306495
234007
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
258836
Kabelbaum 00626169
226726
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
Frontglasscheibe 00711687
237418
Drehgriff-Temperatur 00625555
300120
Drehgriff-Kochstelle 00625556
300121
Drehgriff-Kochstelle 00625558
300123
10027087
Ofen
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00686197 Backofen-Zubehör
234647
Ofen
Drehgriff-Vorwahl 00625554
300119
Drehgriff-Kochstelle 00625557
300122
Isolierteil 00711695
310330
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
00711684 ISOLIERTEIL
1645958
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478388 BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
00688213 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
Gehäuseteile,Gehäuse
FRONTGLASSCHEIBE
D659028
FRONTGLASSCHEIBE
20003361 GEHÄUSESEITENTEIL
U243993
20003362 GEHÄUSESEITENTEIL
U243994
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
