191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
156479
338836
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
191256
207272
213600
223857
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
156131
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00610477 für Herd
225288
Backofenschalter SIEMENS 00491821 5650019137 501010/2 für Funktionen Herd
205781
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Halter 00490772
292482
Schalterträger BOSCH 00424534 für Vorwahlschalter Backofen 2Stk
173313
Befindet sich zwischen dem Backofen-Wahlschalter und dem Halter hinter der Bedienblende.
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
204208
Bügel zur Sicherung BOSCH 00422340 für Herd
288949
10027086
205281
Ring SCHWARZ f. HG-EDELSTAHL-HERDE 00421428
288798
295198
206112
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
611369
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Sockel 00422598
288977
157585
Uhr Bosch 00658411 für Herd
210016
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
Tastensatz Set, HG, EDELSTAHL Set, HG, EDELSTAHL 00421453
220537
Heissluftleitblech 00470878
205282
Halter BOSCH 00420373 für Herd
288629
ABSTUETZUNG FUER VORWAHLSCHALTER
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Stössel Tastenstift Bosch 00422699 für Herd
288981
290458
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Linse 2-fach LED-Reflektor mit Linsen 00423066
220660
205283
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
234007
Schraubensatz 00600243
206370
158325
258836
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Blech 00686000
234631
618902
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
1663951
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
KLAMMER
2888462
KLAMMER
Haken
TEMPERATURKNOPF
486195
TEMPERATURKNOPF
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
6982828
7177136
LAMPE
7177314
LAMPE
RING SCHWARZ FÜR HG-RVS-HERDE
7177643
Gehäuseteile,Ringe
FÜHRUNG FÜR UHRTASTEN
7177660
TASTENSATZ
7177662
TASTENSATZ
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
GEBLÄSEABDECKUNG
7178570
GEBLÄSEABDECKUNG
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER FÜR LÜFTERSTEUERUNG, 63°
7715537
Thermostate
BÜGEL
7715769
BÜGEL
GLASINNENSCHEIBE
7717546
GLASINNENSCHEIBE
7717780
STÖSSEL
7802609
STÖSSEL
Stössel
LINSE
7802785
LINSE
LINSE
7802811
LINSE
TRAEGER / SCHALTERTRAEGERBAUSATZ
7803417
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
TÜRGRIFF
7804327
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
OBERHITZE-HEIZUNG
7807270
BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
WAHLSCHALTER
7807343
WAHLSCHALTER
7809440
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
SOCKEL
7809792
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
7809793
SOCKEL
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
8970796
DREHGRIFF-VORWAHL
8973909
DREHGRIFF-VORWAHL
8974775
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
Zubehörteile,Roste
D645888
Lager
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
F481833
H434544
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
W513363
X313956
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6981485
LUFTKANAL
7178054
LUFTKANAL
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
7178576
GEHÄUSETEIL
FRONTGLASSCHEIBE
7806256
FRONTGLASSCHEIBE
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951875
GEHÄUSEUNTERTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
