Ersatzteile für Bosch HEN214F/01
HEN214F/01
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Backofenschalter Dreefs 11HE013 00173809 173809 Bosch, Siemens, Neff
154721
Backofenschalter BOSCH 00173809 Dreefs 11HE-013 für Herd
Wahlschalter
- Schaltleistung 16 A / 250 V
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen (Flachstecker) Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
288155
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
213600
156026
- Energieeffizienzklasse E
Fettfilter für den Backofeninnenraum 00174276 174276 Bosch, Siemens, Neff
190934
Fettfilter SIEMENS 00174276 Filtertopf mit Drahtfiltern und Zubehör für Backofeninnenraum Herd
- Hochwertiges Filterset für den Backofen
- Die beiden Drahtfilter, von denen einer beschichtet ist, verhindern das Austreten von Gerüchen
- Die Abdeckung sorgt für perfekte Optik
Besteht aus:
Metallfilter (Filtertopf) inklusive 2 Filtereinlagen, Montagegriff, Innensechskant-Schlüssel 6mm (BSH-Gruppe-Nr. 00056436) und Montageanweisung 9000542270 Fettfilter
Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
10002423
  • Backofenschalter wie BOSCH 00173809 Dreefs 11HE013 für Herd
    AlternativTeil passend wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00173809
    Schalter,sonstige Bauteile
154488
154783
Türdichtung 4-seitig 00187043 187043 Bosch, Siemens, Neff
155830
Türdichtung BOSCH 00187043 rundum 10Haken für Backofen Herd
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
155920
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00069170. Thermostat,Thermostat
154788
157978
203868
Diese schwarze senkrecht anzubringende Lisene bzw. Leiste ist auch in Kombigeräten wie Backöfen mit Mikrowellenfunktion sowie Gasbacköfen eingesetzt. Sie verbindet z.B. zwei Geräte ohne Möbelzwischenboden zu einer durchgängigen Einheit. Gehäuseteile
154541
Widerstand 00066750
201891
Dieser Widerstand ist im Kompaktbackofen sowie im Backofen mit Mikrowellenfunktion eingebaut. Sondersortiment
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Lüftermotor 00483966
205617
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Türdichtung 00366097
220093
Türdichtung für Zwischenscheibe
Drehgriff-Temperatur UMBRABRAUN, BEDRUCKT, FESTSTEHEND. 00416692
288159
Abdeckung 00188327
285923
Abdeckung Bosch 00188327 für Herd
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Kontrolllampe BOSCH 00495583 für Herd
205915
Schraubensatz 00600243
206370
Türgriff 00369476
248532
Lüftungskanal 00364931 Originalersatzteil von Bosch
10043211
Originalteil von Bosch Lüftungskanal 00364931
Bedienblende 00369841
248580
Gehäuse-Oberteil 00356655
219608
Isolierteil 00213942
217961
Gehäuse-Oberteil 00356659
219609
Gehäuse-Rückteil 00215485 Originalersatzteil von Bosch
10027451
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00215485
Abdeckung 00267127
287129
Träger 00182508 Originalersatzteil von Bosch
10025627
Originalteil von Bosch Träger 00182508
Gehäuse 00356635 Originalersatzteil von Bosch
10027441
Originalteil von Bosch Gehäuse 00356635
Träger 00182507 Originalersatzteil von Bosch
10025626
Originalteil von Bosch Träger 00182507
Gehäuseseitenteil 00215444
218002
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Gehäuseseitenteil 00215445 Originalersatzteil von Bosch
10027450
Originalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00215445
618902
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401
1561524
TEMPERATURBEGRENZER CLIXON F. NACHLAUFST. 78152401 Thermostate
1566171
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD
3860742
TEMPERATURBEGRENZER 130GRAD Thermostate
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013
3860887
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN, DREEFS 11HE/013 Schalter / Taster
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET)
3861331
HEZ329000 FILTERTOPF MIT 2 DRAHTFILTER (1X BESCHICHTET) Filter mechanisch
OBERHITZE-HEIZUNG
3865099
OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ
3877233
LEISTE, LISENE LINKS SCHWARZ Gehäuseteile
496473
BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR
5822107
TÜRDICHTUNG DT+BW-HERDE MIT VOLLGLASTÜR Dichtungen
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK. Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
5822969
ABDECKUNG Gehäuseteile
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM
5825343
MITTELSCHEIBE 44,5X35,5CM Gehäuseteile
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE
5834575
TÜRDICHTUNG FUER ZWISCHENSCHEIBE Dichtungen
TÜRDICHTUNG
5834579
TÜRDICHTUNG Dichtungen
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
LÜFTERMOTOR KOMBINIERT (SPARLÜFTUNG) MIT WEISSEM
5837346
LÜFTERMOTOR KOMBINIERT (SPARLÜFTUNG) MIT WEISSEM Lüfter
LINSE
6739737
LINSE Gehäuseteile,Blenden
DREHGRIFF-TEMPERATUR
6739743
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK Schalter / Taster
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM
7804847
HZ332071 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT 44 X 36,5 X 4CM Zubehörteile,Backofenbleche
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK Federn
SCHRAUBENSATZ
8970705
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
M287842
11HE/013 WAHLSCHALTER BACKOFEN DREEFS ATERNATIV FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Schalter / Taster
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS
3864912
GEHÄUSESEITENTEIL RECHTS Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS
3864913
GEHÄUSESEITENTEIL LINKS Gehäuseteile
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL
3864953
GEHÄUSERÜCKTEIL MIT NETZANSCHLUSSDECKEL Gehäuseteile
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK
3869791
ABDECKUNG BLAU FÜR VIERERBLOCK Gehäuseteile
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH
3877453
GEHÄUSE LÜFTER-GRUNDBLECH Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE
3877469
GEHÄUSE-OBERTEIL VORNE Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN
3877473
GEHÄUSEOBERTEIL L-BLECH HINTEN Gehäuseteile
TRÄGER LINKS BEI SCHALTERFRONT
4975302
TRÄGER RECHTS BEI SCHALTERFRONT
4975303
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.)
5833737
LUFTKANAL KOMBILÜFTUNG MIT DICHTUNG (ENERGIEL.) Anschlussteile
TÜRGRIFF
6739066
BEDIENBLENDE
6739362
SOCKEL
6739497
SOCKEL Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
6739498
6739499
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
