Ersatzteile für Bosch HEN202P/01
HEN202P/01
Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347. Thermostat,Thermostat
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001 Heizelement
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung. Lampe
154488
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd
Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501
Backblech SIEMENS 00437796 442x372mm HEZ331002 für Backofen
154789
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
201779
Bis 300 °C.
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
191204
154783
154607
Lampenglas für Herd Com 00155333 Herdbeleuchtung
11023142
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heizelement Oberhitze 2300W 230V 00212621 212621 Bosch, Siemens, Neff
157378
Heizelement BOSCH 00212621 Oberhitze EGO 20.29765.000 für Backofen Herd
Passend auch wie Küppersbusch 536381 Heizelement,Heizelement,Heizelement
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel Motoren,Lüfterrad,Ventilator
Backofen-Thermostat für Ofen Bosch Siemens 00096597 Temperaturregler
11000785
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
282577
155964
Dieses Gegenlager befindet sich am Gehäuse des Backofens. Scharnier
Türdichtung für Herd Com 00095253 6 Haken
11005504
Ofen-Anschlusskabel Jäger direkt 5316647 2,5m, 5x2,5mm²
11005157
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 325000 5x2,5mm², 5m
11006916
Herdanschlusskabel 5x2,5mm² Jäger Direkt 31550002 50m Ring weiß
11006493
154541
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 1478174 1,5m, 5x2,5mm², vormontiert
11000715
Herdanschlusskabel für Ofen Jäger Direkt 31370002 50m Ring, 5x1,5mm²
11006492
154788
286054
10103029
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden. Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00160763 in Kochfeld Herd
202389
Es befinden sich meistens 4 dieser Drehknöpfe nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Temperaturbegrenzer 00068490
216741
Temperaturbegrenzer BO- BO- 00068490
284157
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347 Thermostat,Thermostat
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE Sondersortiment
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Lampenfassung 00152220
283266
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Träger 00093976
216939
Leiste 00295484 Originalersatzteil von Bosch
10025615
Originalteil von Bosch Leiste 00295484
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von Bosch
10025617
Originalteil von Bosch Abdeckung 00285303
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Originalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Kontrolllampe 00068483
282576
Leiste 00295485 Originalersatzteil von Bosch
10025616
Originalteil von Bosch Leiste 00295485
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013 Lampe,Lampe,Lampe
10005288
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
00068477 TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301 Auflagen
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ
U236703
ANSCHLUSSLEISTE 6 KLEMMEN SCHWARZ Befestigungsteile
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622 Heiz und Kühlelemente
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
