Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Türdichtung 4-seitig wie 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
395427
Türdichtung wie SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Alternativteil, exakt wie Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
Bei Ersatz für Vorgängerausführung BSH-Nr. 00068501: Hat die Backofentür keine Befestigungsöffnung unten in der Mitte, so muss der Einhängehaken an der Backofentürdichtung bündig abgekniffen werden.
Passend auch wie Küppersbusch 536346
Diese Türdichtung können Sie in die im Menüpunkt "Passende Geräte" aufgeführten Geräte einsetzen. Auch wenn die Bauform wohlmöglich inzwischen etwas abweicht, ist das Ersatzteil passend.
367946
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1/50II BOSCH 00491226 für Herd
154539
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00491226.
220-230 Volt, 13 A. Anschluss: Direktsteckung. Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
Achtung: Nicht verwechseln mit YH36-1/50aII, Europart-Nr. 804178.
Heizung Unterhitze wie SIEMENS 00212622 für Backofen
10103109
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00212622 , Küppersbusch 536382 , EGO 20.40055.001
Untere Backofenheizung für die Unterhitzefunktion im Herd. Dieses Heizelement ist passend als Ersatz für das ggfs. eingebaute Rillenrohrheizelement mit der E.G.O Nummer 33.94283.001
191204
154783
Passend auch wie Küppersbusch 536407, ZUB117.
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Türdichtung 4-seitig 00095253 095253 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch für Backofen Herd
154545
Türdichtung SIEMENS 00095253 rundum 6Haken für Backofen Herd Originalteil Siemens Herstellernummer: 00095253 und 00068501 Befestigung mit 6 Haken.
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
154607
Passend u.a. als Ersatz für Backbleche wie z.B. BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00111272 , 00442245 , Electrolux-Konzern/Zanussi.. 353193923/3Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00284742, 3531939233, 00442245
Thermostat 40-338° 55.18279.010 EGO 00096597 096597 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
154616
Thermostat 40-338°C EGO 55.18279.010
AT: AlternativTeil EGO 55.18279.010, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00096597, Küppersbusch 536347.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Heißluftherdventilator kpl. 00481284 481284 Bosch, Siemens, Neff
155606
Ventilator mit Flügel BOSCH 00481284 ebmpapst R2A150-AF22-11 für Backofen Herd
Gebläsemotor inklusive 1 x Mutter, 3 x Dämpfer und Flügel
Türscharnierfeder SIEMENS 00068581 Original seitlich für Backofentüre
282583
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Siemens.. 00068581
Wenn Spiralfeder von Scharnier benötigt wird, Scharniere komplett bestellen. Die Spiralfeder ist nicht separat erhältlich.
Dichtung Wrasen-/ Tuergriff 00068498
282578
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
282577
155964
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
284157
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Wrasenschirm Fuehrung im Griff Fuehrung im Griff 00154386
283391
Thermostat BOSCH 00096597 EGO 55.18279.010 für Backofen Herd
202082
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 536347
Stift 00067189
282524
Lampenfassung 00152220
283266
Griff 00068502
282580
Griff in Seitenwand in Seitenwand 00068502
Schraubensatz 00600243
206370
Klebeband 00069066
282608
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von Bosch
10025617
Abdeckung 00285303 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00285303
Lüftungskanal 00289831 Originalersatzteil von Bosch
10027394
Lüftungskanal 00289831 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungskanal 00289831
Kontrolllampe 00068483
282576
Träger 00093976
216939
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von Bosch
10043930
Gehäuse-Rückteil 00208491 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00208491
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von Bosch
10027404
Gehäuseseitenteil 00210247 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00210247
Leiste 00284735 Originalersatzteil von Bosch
10043276
Leiste 00284735 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00284735
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von Bosch
10025016
Gehäuse-Oberteil 00208487 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Oberteil 00208487
Heizelement oben 2800W SIEMENS 00208489 EGO 20.28901.000 für Backofen
155970
Heizelement oben SIEMENS 00208489 Oberhitzeheizung EGO 20.28901.000 für Backofen
Mit Halterung für den Backofen-Thermostatfühler.
10005288
Lampe,Lampe
10002638
Mit praktischen Erhöhungen zum einfacheren Lösen der Abdeckung.
Lampenfassung 00152221 Originalersatzteil von Bosch
10043449
Lampenfassung 00152221 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampenfassung 00152221
HZ23400 KOMBIROST FÜR BOSCH,SIEMENS, PASSEND FÜR NEFF
1494693
Zubehörteile,Roste
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
STIFT 20411401
1560436
STIFT 20411401
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
DICHTUNG WRASEN-/TÜRGRIFF 74421402
1561090
GRIFF IN SEITENWAND 78011001
1561094
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER SPERRE / SCHARNIER 74330001
1561159
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
TÜRDICHTUNG SCHWARZ MIT 6 HAKEN 70912101
1572333
55.18279.010 BACKOFEN-THERMOSTAT 75282203
1573379
Thermostate
FASSUNG ROT BETRIEBSANZEIGE 75089403
1588940
Fassungen
WRASENSCHIRM FÜHRUNG IM GRIFF
1590489
LAMPENGLAS GLAS/BO-LEUCHTE D=33MM
1591177
HEIZUNG-OBERHITZE 73548201
1602295
3858463
HALTER SCHARNIERE F. LI + RE 1STK.
5822784
GEBLÄSEMOTOR
5835853
GEBLÄSEMOTOR
YH36-1/50 ENERGIEREGELER VIERERBLOCK
7500119
HZ331071 BACKBLECH EMAILLIERT 441X370MM
7804961
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00095253
H636639
LAMPENGLAS ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00155333
M492663
BACKOFEN UNTERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00212622
W437751
TRÄGER LINKS / SCHALTERFRONT 75056301
1561073
Auflagen
TRÄGER RECHTS / SCHALTERFRONT 75056302
1561074
Auflagen
TRAEGER NETZANSCHL./ZUGENTLASTUNG 78049031
1571404
Auflagen
FASSUNG 75089404
1588941
FASSUNG 75089404
Fassungen
TEMPERATUREINSTELLKNOPF 75716481
1590662
GEHÄUSE OBERTEIL HINTEN 78004001
1602293
Gehäuseteile,Gehäuse
GEHÄUSE-RÜCKTEIL 70900001
1602297
PASSEND FÜR GEHA EUSE-SEITENTEIL 78002007 BELÜFTETE GERÄTE
1603439
LEISTE 78005110
1616754
LEISTE 78005110
ABDECKUNG 78007007
1617151
ABDECKUNG 78007007
LUFTKANAL LUFTSCHACHT
1620943
TÜRDICHTUNG
4969138
TÜRDICHTUNG
