158206
154717
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
207779
157585
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
211610
Backofenscheibe,Tür
288155
Backblech 442x370x21mm emailliert BOSCH 00666902 für Herd
173287
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00666902 Zubehör z.B. CZ10200 HEZ431000 HZ1BY21 JZ11BE10 VVZ20H20
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
ActiveClean-fähig, pyrolyse- und spülmaschinengeeignet.
600854
154827
223857
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
209286
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
191011
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
213600
Frontglasscheibe 00711696
212892
Backofenscheibe,Tür
Drehgriff-Kochstelle 00625553
300118
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Halter 00490772
292482
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Schraube 00617575
297972
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
Filtertopf 00630868
301953
311091
Feder 00626920
300565
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
295764
SCHWARZ IC4
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
206112
234254
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
211874
Backofenscheibe,Tür
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
207840
308944
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
Abdeckung 00422935
289032
210018
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Pflegemittel 00311567
203714
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00625552 für Herd
300117
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00625550 für Backofen
300115
Abdeckung 00740813
237892
Türgriff 00440305
204771
Türgriff 00440305
299456
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
211857
Halter 00424138
289269
306495
Drehgriff-Vorwahl 00625549
300114
Drehgriff-Kochstelle 00625551
300116
234007
Halter 00630550
301838
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
Bedienblende 00749439
311974
Kabelbaum 00656939
306274
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
258836
Kabelbaum 00628915
226964
10027087
Montage-/Aufstellanleitung 00624537
299865
Kabelbaum 00656935
306270
Abdeckung 00686197
234647
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
10103963
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1566171
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE
1663023
Zubehörteile,Backofenbleche
BLECH
1663516
BLECH
2873568
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
496473
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
7179216
SCHALTER
7716114
SCHALTER
7716226
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SOCKEL
7809792
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
7809793
SOCKEL
TÜRGRIFF
8939629
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
TÜRSCHARNIER
8956213
TÜRSCHARNIER
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS
9409096
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
HEZ431000/01 BACKBLECH, PASSEND FÜR BRAUN EMAILLIERT
9421756
DREHGRIFF-VORWAHL
D645692
DREHGRIFF-VORWAHL
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D645693
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D645694
D645695
D645696
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D646048
FEDER
D646181
FEDER
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
FRONTGLASSCHEIBE
D659034
FRONTGLASSCHEIBE
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
D963398
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375080
G506079
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
Q325158
Q325159
R307171
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
W451203
W513352
W513363
X313956
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
6025584
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
BLECH RÜCKWAND 54,2X47CM
9409556
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D653080
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
BEDIENBLENDE
F376437
BEDIENBLENDE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
G505437
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
