158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
156479
338836
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
288155
190925
191256
154827
223857
156026
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
157826
Temperaturbegrenzer 63°C 00420754 420754 Bosch, Siemens, Neff
157129
Temperaturbegrenzer 63°C BOSCH 00420754 für Herd
Knebel für Kochstelle BOSCH 00422982 Einkreis Drehgriff für Kochfeld Herd
289040
Es befinden sich meistens 4 dieser Knebel nebeneinander in der Bedienblende des Backofens.
Aufdruck: 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Achsabflachung auf 0, für Normachse 6 Ø / 4,6 mm.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00490772
292482
610828
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Wahlschalter BOSCH 00423025 für Herd
220649
für Herde ohne Umluft
204208
10027086
Knebel für Backofen BOSCH 00422974 Temperaturwahldrehgriff für Herd
204272
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
10104149
10027219
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
286054
190869
10 Watt, 220-240V
Abdeckung 00644490
304331
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von Bosch
10030582
Abdeckung 12013715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 12013715
Sockel 00422598
288977
157585
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Befestigungssatz für Heißluftleitblech IC3 BOSCH 00649693 in Backofen Herd
209221
Dieses Set mit Schrauben, Klammern etc. wird für das Rückwandblech im Backofeninnenraum genutzt.
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
290458
205283
Sockel 00422597
288976
Sockel Bosch 00422597 für Herd
links
234007
Schraubensatz 00600243
206370
158325
258836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Buchsenset für Einhängegitter 00644828 644828 Bosch, Siemens, Neff
154820
Buchsenset für Einhängegitter Set mit 2 Buchsen und 2 Federn für eine Seite, eingesetzt im Backofeninnenraum
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00644828 Bei Geräten ab FD 8801 wurden die Buchsen geändert.
Erst mit neuem KI oder neuer VIB wurde die neue Materialnummer eingesetzt. Diese Übergangslösung beinhaltet zwei unterschiedliche Sets, die je nach FD-Nummer für eine Seite einzusetzen sind.
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
618902
