Ersatzteile für Bosch HEG378TS1/01
HEG378TS1/01
Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
241984
241491
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
241483
600938
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln. Schalter
214192
241915
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Abdeckung 10004802
381290
611203
381292
10030474
Schraube 10001388
380554
612732
273771
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
11000462
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Stopfen 10005353
381354
10027505
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Originalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
288995
275629
Dichtungsband 11018697
273273
10030579
618903
Schraube 00632802
302292
Zugentlastung 10006029
381445
Türgriff 11020889
274126
10027597
386106
383869
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
10036016
Originalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
11000461
10103445
274495
10103029
226855
282577
10027592
Dichtungsband 10006032
381446
227212
10027570
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraube 00634567
302794
10031697
10027513
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
191261
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Kabelbaum 10005502
381376
10027567
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Wrasenschirm 12019137
386105
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung Drehknopf
Kabelbaum 10006183
381492
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper. Schalter
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Gehäuse 11021231
274248
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Kabelbaum 10005494
381373
Bedienblende 11020790
274081
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe Sondersortiment
381196
Unterlegscheibe 00626837
300527
Kabelhalter 10006054
381448
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
381287
Unterlegscheibe 00609925
296093
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00633088
302380
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00632791
302287
Kabelhalter 10006056
381450
Schraube 10006225
381500
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Gehäuse 11021012
274172
10027613
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Flansch 11003265
267949
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Kabelbaum 10005501
381375
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Lüftungskanal 00776243
241990
Kontrolllampe 10004407
381207
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
10035210
Gehäuseteil 00776504
242007
Gehäuse-Rückteil 00776273
241997
Adapter 10006019
381443
10029026
Bedienmodul programmiert 11024327
274860
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Lisenen Set 11021697
274425
Schraube 00611861
296473
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Originalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Originalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Originalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest Teleskopauszug
612580
Frontglasscheibe 00776115
265809
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00609925 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00611457 STÖSSEL
488589
00611457 STÖSSEL Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK Federn
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00626837 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627648 POTENTIOMETER
D963536
00627648 POTENTIOMETER Schalter / Taster
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK Befestigungsteile
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST
G110208
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE Befestigungsteile
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633088 HALTER
G111656
00633088 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER Befestigungsteile
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE Befestigungsteile
00771772 OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
00771772 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00771870 ZWISCHENSCHEIBE
G114601
00771870 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
11002841 BLECH
G116567
11002841 BLECH Gehäuseteile
12004794 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
12004794 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL. Lüfter
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE Befestigungsteile
11018697 DICHTUNG BAND
H624435
11018697 DICHTUNG BAND Dichtungen
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11020018 TÜRSCHARNIER
H633237
11020018 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
12017456 TÜRSCHARNIER
H633238
12017456 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
11020889 TÜRGRIFF
M415606
11020889 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11029461 HALTER
M415632
11029461 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
11029459 HALTER
M415636
11029459 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
17002715 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
10008416 SWITCH-SELECTOR
M563496
10008416 SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
10006029 ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10005353 STOPFEN
M93178
10005353 STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019157 LAMPENGLAS
M93180
12019157 LAMPENGLAS Gehäuseteile
11022060 LÜFTERFLÜGEL
M93184
11022060 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
10004802 ABDECKUNG
M93188
10004802 ABDECKUNG Gehäuseteile
11023320 BLENDE
M93215
11023320 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
11023319 BLENDE
M93216
11023319 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
12020301 ABDECKUNG
M93220
12020301 ABDECKUNG Gehäuseteile
161771.328 /110 10004816 TEMPERATURBEGRENZER
M93226
161771.328 /110 10004816 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
12019159 TÜRSCHALTER
M93227
12019159 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10004325 DREHGRIFF
M94023
10004325 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10004379 RING
M94026
10004379 RING Gehäuseteile,Ringe
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
11032275 LISENENSET
M998566
11032275 LISENENSET Führung/ Schiene
10012524 BUCHSE
Q187461
10012524 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
20000669 INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
20000669 INNENSCHEIBE 525X415MM Gehäuseteile
12025320 TERMINALBOX
Q290313
12025320 TERMINALBOX Gehäuseteile,Gehäuse
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170 Zubehörteile,Roste
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11041872 TÜRDICHTUNG Dichtungen
11046214 LÜFTUNGSBLENDE
U149843
11046214 LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
11044536 FLANSCH
U33042
11044536 FLANSCH Flansche
17006335 VOLLAUSZUG 3-FACH
U33690
17006335 VOLLAUSZUG 3-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
12042197 BUCHSENLEISTE
W336226
12042197 BUCHSENLEISTE Gehäuseteile
DS042CXQXX0Z 12045178 GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z 12045178 GEBLÄSEMOTOR Lüfter
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00633142 VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
00634567 SCHRAUBE
G152631
00634567 SCHRAUBE Befestigungsteile
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00773698 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
00775950 ZWISCHENBODEN Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
10006019 ADAPTER
M415597
10006019 ADAPTER Anschlussteile
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
00778682 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11020790 BEDIENBLENDE
M415629
11020790 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00776115 FRONTGLASSCHEIBE
M415630
00776115 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET Führung/ Schiene
10006056 KABELHALTER
M93210
10006056 KABELHALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
12019137 WRASENKANAL
M93225
12019137 WRASENKANAL Anschlussteile
00776278 ABDECKUNG
M93231
00776278 ABDECKUNG Gehäuseteile
10004254 DREHGRIFF-VORWAHL
M94024
10004254 DREHGRIFF-VORWAHL Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10011521 ADAPTER
Q141266
10011521 ADAPTER Anschlussteile
20000821 HOUSINGPART
Q224479
20000821 HOUSINGPART Gehäuseteile
10006835 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q322598
10006835 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10013361 ANSCHLUSSKABEL
Q456662
10013361 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
20001531 LUFTLEITBLECH
Q585546
20001531 LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
20001201 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q775397
20001201 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
20001816 GEHÄUSETEIL
R436122
20001816 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11040404 HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
11040404 HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE Gehäuseteile
23001426 PANELSIDE
R59111
23001426 PANELSIDE Gehäuseteile
20002730 GEHÄUSETEIL
R695174
20002730 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
11044690 LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
11044690 LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS Führung/ Schiene
23002338 GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
23002338 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe vor einer Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor 2 Wochen
