Innenscheibe für Türe BOSCH 20000669 an Backofen 00776252
10003543
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00776252
Gehäuseteile,Backofenscheibe
600938
241984
241491
Diese einseitig IR-beschichtete mittlere Glasscheibe bzw. Zwischenscheibe für die Backofentüre ist auch in Kombigeräten wie Backofen mit Mikrowellenfunktion, im Dampfbackofen, im Doppelbackofen etc. eingebaut.
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
10005286
241483
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
Steuerelektronik programmiert BOSCH 11024328 für Backofen
274861
Grüne Platine zur Steuerung vom Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
214192
241915
Drehgriff rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004325
267482
Abdeckung 10004802
381290
381292
612732
Schraube 10001388
380554
273771
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
265839
Blende Seitenteil links 11023320
274760
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
11000462
Schraube 00632787
302285
282577
Türscharnier 23Nm ungedämpft Standard 12017456
279534
Türschalter 12019159
279963
Türschalter Türverrieglung ohne Türkennung 12019159
Schraube 00633684
302586
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von Bosch
10029032
Vollauszug 3-fach 17006335 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vollauszug 3-fach 17006335
Teleskopauszug
10030579
Lisenen Set 11032275 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lisenen Set 11032275
275629
Dichtungsband 11018697
273273
288995
Zugentlastung 10006029
381445
618903
Die Ringheizung bzw. das Heißluftheizelement ist hinten mittig im Backofen eingebaut. Das Heizelement ist für die Heißluftfunktion bzw. die Umluftfunktion im Backofen sowie im Backofen mit Dampfgarfunktion eingebaut.
Schraube 00632802
302292
Türgriff 11020889
274126
10027597
Halter 11029461 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 11029461
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von Bosch
10036016
Wahlschalter 10008416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 10008416
386106
383869
11000461
10103445
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form.
611203
Das Heißluftgebläse ist hinter der Ringheizung im Herd bzw. Backofen eingebaut.
Motoren,Ventilator
Stopfen 10005353
381354
226855
10027592
227212
Dichtungsband 10006032
381446
10027570
Heissluftleitblech 11040404 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Heissluftleitblech 11040404
286054
Drehknopf,Knöpfe,Bedienknebel
Schraube 00634567
302794
10031697
Gehäuseteil 20000821 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseteil 20000821
10027513
Gehäuse-Unterteil 00778860 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Unterteil 00778860
Energieregler-Zweierblock 12019189
279974
Energieregler-Zweierblock Funktionswahlschalter 12019189
10103998
Kabelbaum 10007899
381578
Kabelbaum Bosch 10007899 für Herd
Elektronik,Anschlusskabel
Drehgriff-Vorwahl 10004254
381148
Drehgriff-Vorwahl Bosch 10004254 für Herd
191261
Kabelbaum 10005502
381376
10027567
Flansch 11044536 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Flansch 11044536
Halogenlampe komplett Deckenbeleuchtung; 600mm; Pyrolyse 12018958
322820
Abluftkanal 00773698
241671
Verschlusskappe 00632791
302287
Drehgriff-Kochstelle Bosch 10006835 für Herd
606722
Ohne Zonenzuschaltungrund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet; Ohne Zonenzuschaltung
Drehknopf
Kabelbaum 10006183
381492
Kochplattenschalter rechts SIEMENS 12024119 B&S 5102/24 für Herd
386383
Rechter Funktionswahlschalter zur Steuerung der beiden rechten Strahlheizkörper.
Gehäuse 11021231
274248
Kabelhalter 10006056
381450
Abdeckung Buchsenleiste Polyvalenzbox 12020301
386205
Kabelbaum 10005494
381373
Bedienblende 11020790
274081
386331
Demontagehilfe für Glasabdeckung der Backofenlampe
381196
Unterlegscheibe 00626837
300527
Schraube 10006225
381500
Kabelhalter 10006054
381448
Blende Seitenteil rechts, 11023319
274759
381287
Unterlegscheibe 00609925
296093
Schraubensatz 00600243
206370
Zwischenboden 00775950
241919
Verschlusskappe 00633142
302394
Gehäuse 11021012
274172
Wrasenschirm 12019137
386105
Halter 00633088
302380
10027613
Luftleitblech 20001531 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Luftleitblech 20001531
Halter 11002839
267844
Gehäuse-Unterteil 00775899
241905
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von Bosch
10031299
Kabelbaum 10005141 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005141
Kabelbaum 10005501
381375
Flansch 11003265
267949
Lüftungskanal 00776243
241990
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
Kontrolllampe 10004407
381207
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von Bosch
10029051
Gehäuse-Rückteil 20001201 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 20001201
10035210
Gehäuseseitenteil 23001426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 23001426
Gehäuseteil 00776504
242007
Gehäuse-Rückteil 00776273
241997
Adapter 10006019
381443
10029026
Bedienmodul programmiert 11024327
274860
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von Bosch
10029045
Kabelbaum 10005572 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10005572
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Halter 11002838
267843
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Schraube 00611861
296473
Lisenen Set 11021697
274425
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von Bosch
10029052
Kabelbaum 10006027 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 10006027
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von Bosch
10027507
Universalpfanne 17002715 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Universalpfanne 17002715
10005419
AlternativTeil passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00577170 Zubehör z.B. 5Z11CR10X0
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Schraube 00632786
302284
Backblech für Backofen 455x375x29mm Siemens HZ531000
274609
Emailliertes graues Backblech mit einer inneren Randhöhe von 27 mm für z.B. Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von Bosch
10029033
Backblech emailliert 17002716 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Backblech emailliert 17002716
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Vollauszugset 3fach BOSCH 17001178 für Backofen
280486
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001178 , Zubehör z.B. 5Z11TF25X0 CZ11TF25X0 JZ11TF25X0 VZ11TF25X0
- 3-Stufen-Teleskop-Ofenschienen mit Vollauszug
- Tabletts, Pfannen oder Grills können durch die stabile Fixierung ohne Umkippen herausgezogen werden
- Die Auszüge funktionieren auf allen 3 Ebenen
- nicht pyrolysefest
Teleskopauszug
612580
Das runde Heizelement für die Heißluftfunktion bzw. für die Umluftfunktion im Backofen / Herd ist mittig hinter der Innenraumrückwand eingebaut.
Frontglasscheibe 00776115
265809
Buchse Set bestehend 2 Buchsen 10004538
381237
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00609925 UNTERLEGSCHEIBE
462571
00611457 STÖSSEL
488589
00611457 STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
00189303 FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00626837 UNTERLEGSCHEIBE
D963399
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE
00627648 POTENTIOMETER
D963536
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
Z11CR10X0 (00) 00577170 KOMBIROST
G110208
Zubehörteile,Roste
00632787 SCHRAUBE
G111459
00632787 SCHRAUBE
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE
00633088 HALTER
G111656
00633088 HALTER
00633544 KLAMMER
G111923
00633544 KLAMMER
00633684 SCHRAUBE
G111974
00633684 SCHRAUBE
00771772 OBERHITZE-HEIZUNG
G114556
00771870 ZWISCHENSCHEIBE
G114601
11002841 BLECH
G116567
11002841 BLECH
12004794 MOTOR-FAN - FANBLADE AND HEADNUT INCL.
G119742
10001388 SCHRAUBE
G505595
10001388 SCHRAUBE
11018697 DICHTUNG BAND
H624435
00775929 KLAPPE/DECKEL/TÜR INNENTÜR
H633228
11020018 TÜRSCHARNIER
H633237
12017456 TÜRSCHARNIER
H633238
11021012 GEHÄUSE
H858910
11021012 GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
12024289 DECKEL
M236135
12024289 DECKEL
11020889 TÜRGRIFF
M415606
11020889 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11029461 HALTER
M415632
11029461 HALTER
11029459 HALTER
M415636
11029459 HALTER
17002715 UNIVERSALPFANNE
M415638
10008416 SWITCH-SELECTOR
M563496
10006225 SCHRAUBE
M93150
10006225 SCHRAUBE
10006029 ZUGENTLASTUNG
M93167
20.41854.000 11021309 RINGHEIZUNG
M93174
10005353 STOPFEN
M93178
10005353 STOPFEN
12019157 LAMPENGLAS
M93180
12019157 LAMPENGLAS
11022060 LÜFTERFLÜGEL
M93184
10004802 ABDECKUNG
M93188
10004802 ABDECKUNG
11023320 BLENDE
M93215
11023320 BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
11023319 BLENDE
M93216
11023319 BLENDE
12020301 ABDECKUNG
M93220
12020301 ABDECKUNG
161771.328 /110 10004816 TEMPERATURBEGRENZER
M93226
Thermostate
12019159 TÜRSCHALTER
M93227
00776217 UNTERHITZE-HEIZUNG
M93228
10004325 DREHGRIFF
M94023
10004325 DREHGRIFF
10004379 RING
M94026
10004379 RING
Gehäuseteile,Ringe
11021231 GEHÄUSE
M94032
11021231 GEHÄUSE
11032275 LISENENSET
M998566
11032275 LISENENSET
10012524 BUCHSE
Q187461
10012524 BUCHSE
20000669 INNENSCHEIBE 525X415MM
Q193778
12025320 TERMINALBOX
Q290313
GRILLROST ALTERNATIV FÜR BSH 00577170
R570375
Zubehörteile,Roste
11041872 TÜRDICHTUNG
R926868
11046214 LÜFTUNGSBLENDE
U149843
11044536 FLANSCH
U33042
11044536 FLANSCH
Flansche
17006335 VOLLAUSZUG 3-FACH
U33690
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
10024866 SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
12042197 BUCHSENLEISTE
W336226
DS042CXQXX0Z 12045178 GEBLÄSEMOTOR
X194580
00611861 SCHRAUBE
488617
00611861 SCHRAUBE
00633142 VERSCHLUSSKAPPE
G111688
00634567 SCHRAUBE
G152631
00634567 SCHRAUBE
00773698 ABLUFTKANAL
G998291
00775950 ZWISCHENBODEN
H714795
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE
10006019 ADAPTER
M415597
10006019 ADAPTER
00778682 GEHÄUSETEIL
M415625
11020790 BEDIENBLENDE
M415629
00776115 FRONTGLASSCHEIBE
M415630
00718887 GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
00778860 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M535533
HZ531000 17002716 BACKBLECH EMAILLIERT
M563402
11021697 LISENENSET
M93189
11021697 LISENENSET
10006056 KABELHALTER
M93210
12019137 WRASENKANAL
M93225
00776278 ABDECKUNG
M93231
00776278 ABDECKUNG
10004254 DREHGRIFF-VORWAHL
M94024
10011521 ADAPTER
Q141266
10011521 ADAPTER
20000821 HOUSINGPART
Q224479
10006835 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q322598
10013361 ANSCHLUSSKABEL
Q456662
11036593 GEHÄUSE
Q585523
11036593 GEHÄUSE
20001531 LUFTLEITBLECH
Q585546
20001201 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Q775397
20001816 GEHÄUSETEIL
R436122
11040404 HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
23001427 PANELSIDE
R59110
23001427 PANELSIDE
23001426 PANELSIDE
R59111
23001426 PANELSIDE
20002730 GEHÄUSETEIL
R695174
11044690 LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS
U33196
23002338 GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
23002339 GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
