Ersatzteile für Bosch HEG33U320/57
HEG33U320/57
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
600854
207779
Befestigung mit 4 Haken. Obere Seite mit 3 Löchern. Dichtung,Dichtung
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
191011
190925
154827
213132
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm Backblech
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
210018
156131
223857
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
10027083
10027084
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
Profilstreifen 00741882
238136
272368
Halter 00490772
292482
301273
289034
211874
282577
292601
10027086
Abdeckung 00422940
289035
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
Stossdämpfer 00624133
207684
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Sondersortiment
312456
610001
10027219
210677
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
172466
207840
Dieses Doppelklixon befindet sich meist am Blech Wrasenabdeckung oder am Lüfter und ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit 85°C / 200°C Thermostat,Thermostat
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
611369
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das Fleisch wird knusprig und braun. Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben. Sondersortiment
10103029
11000155
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Drehgriff-Vorwahl 00613940
225664
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Drehgriff-Temperatur WEISS, 00612451
225428
Linse 00611403
296368
Drehgriff-Kochstelle WEISS, mit Zonenzuschaltung, 00612455
225430
Ring Kunststoff 00613725
296975
Abdeckung 00740813
237892
205283
Blech 00621474
298972
Halter 00424138
289269
211857
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Schraubensatz 00600243
206370
234007
Drehgriff-Kochstelle 00612453
225429
Türgriff 00667872
231437
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10027087
Bedienblende 00669088
257401
Frontglasscheibe 00688304
259955
10027138
258836
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Abdeckung 00681119
234101
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
10103963
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Originalteil von Bosch Blech 00790808
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Blech 00686000
234631
618902
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 Gehäuseteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00648021 TÜRSCHARNIER
2879718
00648021 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00611403 LINSE
487339
00611403 LINSE
00613725 RING
487936
00613725 RING Gehäuseteile,Ringe
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00650472 LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER
4911293
00650472 LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD Lüfter
00612451 TEMPERATURKNOPF
527679
00612451 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612453 KNOPF-KOCHSTELLE
527681
00612453 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
KNOPF-KOCHSTELLE
527682
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00613940 WAHLSCHALTER
547817
00613940 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00645800 WAHLSCHALTER
554916
00645800 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00645246 UHRGLAS
573310
00645246 UHRGLAS Gehäuseteile
00669669 HEISSLUFTLEITBLECH
574608
00669669 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00667872 TÜRGRIFF
587299
00667872 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00646304 ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
588420
00646304 ENERGY REGULATOR-2 WAY BL Schalter / Taster
00646306 ENERGY REGULATOR-2 WAY BL
588421
00646306 ENERGY REGULATOR-2 WAY BL Schalter / Taster
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00422939 ABDECKUNG
7802744
00422939 ABDECKUNG Gehäuseteile
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424795 ABDECKPLATTE
7803515
00424795 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG)
7807270
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00492116 ABDECKUNG
7807461
00492116 ABDECKUNG Gehäuseteile
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00427919 DISTANZTEIL
8937744
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
HEZ331003 00574909 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
HEZ331003 00574909 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00574912 UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
00574912 UNIVERSALPFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST Zubehörteile,Backofenbleche
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00621474 BLECH
D643390
00621474 BLECH Gehäuseteile
00624133 STOSSDÄMPFER
D644521
00626168 TÜRDICHTUNG
D645880
00626168 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN
D645888
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
00626581 HALTER
D646048
00626581 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626582 HALTER
D646049
00626582 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00626920 FEDER
D646181
00626920 FEDER Federn
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00688500 ZWISCHENSCHEIBE
D652928
00688500 ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741663 LÜFTUNGSBLENDE
D670912
00741663 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00741881 LEISTE
D671365
00741881 LEISTE Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00627029 TEMPERATURBEGRENZER
D963439
00627029 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627547 KINDERSICHERUNG
D988215
00627547 KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
00628631 HALTER
D988821
00628631 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK Befestigungsteile
00752827 LÜFTERMOTOR
F149623
00752827 LÜFTERMOTOR Lüfter
00630868 FILTERTOPF
F315864
00630868 FILTERTOPF Sprühteile/ Düsen
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539
G832572
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
11016933 LÜFTERFLÜGEL
H318244
11016933 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
12026777 HALTERUNG
M999499
12026777 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
10012723 HALTER
Q325158
10012723 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10012725 HALTER
Q325159
10012725 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168 Dichtungen
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
17007521 VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00681119 ABDECKUNG
540689
00681119 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00688427 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
00688427 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
