Ersatzteile für Bosch HEF173BS0/02
HEF173BS0/02
154764
157591
156479
156061
213600
211331
223857
207983
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
158129
PTC-Sensor Thermostat,Thermostat,Kabel,Temperatursensor
Reparatursatz 20004273 Originalersatzteil von Bosch
10088331
Originalteil von Bosch Reparatursatz 20004273
Die bauchige Pyrolyse Innenscheibe BSH-Nr. 478073 für Inter Cooker Backöfen wird nicht mehr hergestellt.
Backofentüren MIT ABNEHMBAREN PROFIL-LEISTEN können mit diesem Reparatursatz auf einen flache Innenglasscheibe umgebaut werden (alle nach der Serie N13).
Bitte vor der Bestellung unbedingt prüfen, ob sich die Leisten der Türe abnehmen und somit die flache Scheibe einbauen lässt.
Potentiometer 10008908 Originalersatzteil von Bosch
10031293
Originalteil von Bosch Potentiometer 10008908
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
Passender Halter für die linke Seite siehe BSH-Nr. 00626582 Sondersortiment
10027083
10027084
213183
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
289034
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Türgriff Stainless+Black/EVO/KAPI KOLU KOMPLE/BO/BG1/ 11039361
612831
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
206667
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Motor 00608022
206705
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10027086
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
211874
Distanzteil 00427919
290023
Dieser Stopfen für SR-Geräte befindet sich zwischen der Einstellschraube und dem Scharnierhalter. Sondersortiment
Zwischenscheibe Pyrolyse mit Rahmenbedruckung 00688551
211882
282577
11000155
611369
10005369
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von Bosch
10028220
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Frontglasscheibe Glass front panelInox,FGW gl B590p/B591ix PYH: 46,1 X W:59,4
609824
10103998
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Spülmaschinenreiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
298288
205283
381196
Schraubensatz 00600243
206370
Abluftkanal 00422128
288902
158325
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
291303
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Originalteil von Bosch Abdeckung 00754922
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
1566171
1663951
RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
KABELANSCHLUSS
3862200
KABELANSCHLUSS Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
ANTRIEBSACHSE
488703
ANTRIEBSACHSE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909734
MUTTER Befestigungsteile
HALTERUNG
493205
TEMPERATURBEGRENZER
5082523
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE
5084499
DICHTUNG ZWISCHEN TOPBLENDE UND INNENSCHEIBE Dichtungen
PLATTE
5110106
PLATTE Befestigungsteile,Platten
PLATTE
5110109
5822418
LEUCHTENABDECKUNG FÜR BACKOFENLEUCHTE OBEN Gehäuseteile
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG
584070
9000675037 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
6982879
20.35059.000 OBERHITZE-HEIZUNG 2800W 230V Heiz und Kühlelemente
PTC-SENSOR
7716064
PTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
7716226
7717780
EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
7802744
ABDECKUNG Gehäuseteile
7802745
TÜRDICHTUNG
7807253
TÜRDICHTUNG Dichtungen
7807270
NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜRSCHARNIER
7807443
DISTANZTEIL
7809450
ABLUFTKANAL
7809688
ABLUFTKANAL Anschlussteile
ABLUFTKANAL
7809689
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
7809690
ABLUFTKANAL Lüfter
DISTANZTEIL
8937744
DISTANZTEIL
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
MIKROSCHALTER
8975503
VERRIEGELUNG-MECHANISCH
8977037
VERRIEGELUNG-MECHANISCH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
BLENDE
8978943
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
MOTOR
9415884
MOTOR Motoren
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645999
HALTER Führung/ Schiene
D646048
D646154
DICHTUNG Dichtungen
LÜFTERMOTOR
D650876
LÜFTERMOTOR Lüfter
FÜHRUNG
D650880
FÜHRUNG Führung/ Schiene
KLAMMER
D651179
KLAMMER Befestigungsteile
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE
D652956
ZWISCHENSCHEIBE PYROLYSE MIT RAHMENBEDRUCKUNG, ZUR INNENSCHEIBE Gehäuseteile
D963397
D963403
DICHTUNG Dichtungen
D963452
SCHRAUBE Befestigungsteile
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE
D964018
EMAILLIERTEUNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN Befestigungsteile
H717008
OBERHITZE-HEIZUNG 2800W ALTERNATIV FÜR 00471375 Heiz und Kühlelemente
KNOB-COOKINGAREA
M121996
KNOB-COOKINGAREA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
KNOB-COOKINGAREA
M122001
M135119
DICHTUNG Dichtungen
FRONTGLASSCHEIBE
M396484
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ
M413761
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
POTENTIOMETER
M903010
POTENTIOMETER Regler
INTERRUPTEUR-SELECTEUR
M903067
INTERRUPTEUR-SELECTEUR Schalter / Taster
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
RING
M94026
RING Gehäuseteile,Ringe
HALTERUNG
M999499
TELESKOPAUSZUG 2-FACH
Q140877
TELESKOPAUSZUG 2-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
TELESKOPAUSZUG 3-FACH
Q140878
TELESKOPAUSZUG 3-FACH Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
Q325158
Q325159
TÜRGRIFF
R925784
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
W129376
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
HALTERUNG
488488
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110110
SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
SEITENTEIL GEHÄUSE
5110111
ABLUFTKANAL
7809691
ABLUFTKANAL Lüfter
ABLUFTKANAL
D650879
ABLUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
BLECH
D652957
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
G112179
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
CASE-REAR PART (1200W)
M212082
CASE-REAR PART (1200W) Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M396488
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
GEHÄUSE
M901281
GEHÄUSE Gehäuseteile,Gehäuse
KABELHALTER
M93210
DREHGRIFF-PROGRAMM
Q322502
DREHGRIFF-PROGRAMM Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BEDIENBLENDE
Q330369
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
