Türscharnier rechts + links, Set 00643913 643913 Bosch, Siemens, Neff
153298
Türscharnier BOSCH 00643913 Set rechts links für Backofen Herd
Mit Reflektorblech (Blech ist einzeln nicht lieferbar).
Hinweis: Ggfs. mit selbstschneidenden M4-Schrauben einsetzen.
Abdeckung für Kochplattenschalterblock 4-fach 00080799 080799 Bosch, Siemens, Ne
190830
Abdeckung SIEMENS 00080799 für vierfach Kochplattenschalterblock Herd
Befindet sich auf dem Viererblock (z.B. Europart-Nr. 802923), mit dem die Kochplatten geschaltet werden.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
154488
AT: AlternativTeil EGO 55.13279.020, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800, Küppersbusch 502379.
Kochplattenschalterblock 4er-Einheit YH36-1 BOSCH 00080537 für Herd
153138
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080537.
Passende Anschlusseinheit für Direktsteckung Europart-Nr. 802895.
250 Volt, 13 A.
Thermostat BOSCH 00080800 EGO 55.13279.020 ..-361°C für Backofen
201931
OT: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00080800
Passend auch wie Küppersbusch 502379.
Abbildung ggfs. ähnlich.
Temperaturabgrenzer
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Lüftungsgitter 00055804
282245
Ring 00050974
201813
Dichtung für Lampenabdeckung Bosch 00050974 in Backofen 2Stk
Dichtungen für die Glas-Lampenabdeckung.
Führung 00054681
282214
154541
Hinweis: Beim Wechsel NEU für ALT immer Stecker und Gehäuse komplett tauschen !
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
157585
Türdichtung 4-seitig 00055762 055762 Bosch, Siemens, Neff
155915
Türdichtung BOSCH 00055762 rundum 6Haken für Backofen Herd
Die Befestigung dieser schwarzen Gummidichtung erfolgt durch die 6 Haken.
Blende 00116845
217072
Innenscheibe BOSCH 00111264 375x233mm Glasscheibe für Backofentüre auch Herd mit Mikrowellenfunktion
202095
In Einbauherden mit Mikrowelle sind z.T. 2 dieser Scheiben hinter der Frontglasscheibe eingesetzt.
Hierbei bitte beachten: Einbau nur durch Fachhändler: Mikrowellenersatzteil !
Lampenfassung GRUEN, Anzeige 00026657
281855
Klemme 00150096
217182
NETZANSCHLUSSKLEMME 5POLIG,ANSCHLUESSE
Kontrolllampe weiß Bosch 00032704 für Herd
282095
Lampe,Lampe
Kontrolllampe Anzeige BOSCH 00028365 für Herd
281896
Display,Lampe
Linse 00026654
281854
Schiene 00111261 Originalersatzteil von Bosch
10015429
Schiene 00111261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111261
Schiene 00111260 Originalersatzteil von Bosch
10015428
Schiene 00111260 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00111260
Deckel 00200458 Originalersatzteil von Bosch
10027182
Deckel 00200458 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Deckel 00200458
Abdeckung 00111251
217026
Leiste 00270974 Originalersatzteil von Bosch
10043838
Leiste 00270974 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270974
Schiene 00114461
217053
Schiene 00202074 Originalersatzteil von Bosch
10100203
Schiene 00202074 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00202074
Schiene 00113407 Originalersatzteil von Bosch
10027178
Schiene 00113407 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schiene 00113407
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von Bosch
10100204
Gehäuseseitenteil 00202262 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuseseitenteil 00202262
Leiste 00270973 Originalersatzteil von Bosch
10043837
Leiste 00270973 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 00270973
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von Bosch
10043839
Abdeckplatte 00116241 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckplatte 00116241
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Griff 00116977
217073
Griff 00116977
RING
1482210
RING
1482948
55.13279.020 BACKOFENTHERMOSTAT
1485367
Thermostate
DICHTUNG FÜR SICHTFENSTER
1485368
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
FÜHRUNG SCHARNIER LINKS
1554363
LÜFTUNGSGITTER 44879401
1555260
ABDECKUNG F. E-REGLER 4-ER BLOCK
1564259
1566171
BLENDE TÜRRAHMEN OBEN, WEISS
1582474
Gehäuseteile,Blenden
GRIFF 44917401
1582589
GRIFF 44917401
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LAMPE/FASSUNG GRÜN
1670094
LAMPE/FASSUNG GRÜN
YH36-1 ENERGIEREGLERBLOCK (4-FACH)
1670448
LINSE
3853758
LINSE
SCHARNIERSET, LINKS UND RECHTS
9407459
GITTER VOR DEM VENTILATOR
1488653
Befestigungsteile,Platten
DREHGRIFF 42965441
1544325
DREHGRIFF 42965441
SCHIENE 42420302
1579068
SCHIENE 42420302
SCHIENE 42420301
1579069
SCHIENE 42420301
SCHIENE 49393204
1580185
SCHIENE 49393204
SCHIENE 44825101
1580730
SCHIENE 44825101
ABDECKPLATTE 42629401
1582011
DECKEL 56083304
1598614
DECKEL 56083304
SCHIENE 49852001
1599165
SCHIENE 49852001
GEHÄUSE SEITE 48480006
1599243
4973131
4973132
