154764
Befestigung mit 10 Haken.
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Elektronik Steuerungsmodul 00656659 656659 Bosch, Siemens, Neff
156778
Elektronik SIEMENS 00656659 Steuerungsmodul für Backofen Herd
In diesem N13-Regelmodul wurde ein Relais (K29) eingespart. Es handelt sich dabei um das Relais, dass für das Umschalten des Umluftmotors von langsam auf schnell zuständig war. In den neuen Geräten wird diese Funktionalität nicht mehr benötigt (Ratio). Der Umluftmotor dreht sich immer schnell. Im Layout ist das Relais noch vorhanden.
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
157591
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156061
191011
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
207272
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612495 für Herd
225442
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen-
10103963
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158129
PTC-Sensor
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Schalter,sonstige Bauteile
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Kochplattenschalterblock links BOSCH 00646304 YH80-160b für Kochfeld Herd
208868
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Inklusive 2 Bimetall-Schaltelementen BSH-Nr. 00020943
Für versenkbare Knebel bzw. Drehgriffe.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00646306
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
211331
213600
223857
156131
Potentiometer Bosch 00627649 für Herd
172589
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00627649.
Elektronik Netzmodul BOSCH 00656768 für Herd
172953
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00656768.
Kochplattenschalterblock rechts BOSCH 00646306 2er Einheit YH80-160b für Kochfeld Herd
208869
Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00646304
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00670946 Teleskop-Auszug
232156
Ofen
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
11006171
11027874
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Ofen
206667
289034
210677
288995
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Motor 00608022
206705
292601
Auszugschiene für Ofen BSH-Gruppe 00437007 Backofen-Zubehör
204680
Ofen
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Ofen
11000155
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung
172466
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00612493 für Herd
225441
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-zuschaltung, mit Schaltergriffaufnahme SCHWARZ / Deckel Edelstahl, mit Zonen-
208566
Verriegelungsmotor mit Halterahmen u. Mikroschalte
Ring 00644776
304393
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Wahlschalter BOSCH 00613838 für Herd
225654
156845
Träger für Backofen Pyrolysegeräte Bosch 00466546 für Backofen
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00466546
Beinhaltet: 2 x Träger mit Montageanweisung.
- Nicht einsetzbar in Rippenbackrohren
- Passend für Pyrolysegeräte mit Backwagen oder Teleskop-Schienen
- Setzt den Sicherheitsschalter zum Schutz von Schienen und Einschüben vor der Pyrolyse außer Kraft
- Nach dem Einbauen des Zubehörträgers einfach das Backblech während der Pyrolyse im Backofen lassen
- Bitte beachten Sie, dass sich der Zubehörträger nach der ersten Benutzung verfärben kann.
Distanzteil 00427919
290023
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
282577
207519
Backofenscheibe,Dichtung
Türdichtung BOSCH 00441871 unten für Backwagen Ablage Backofen Herd
204801
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Drehgriff-Temperatur 00613947
225666
Drehgriff-Temperatur Schwarz / Deckel Edelstahl,mit Schaltergriffaufnahme
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Mikrowelle Reinigung,Herd Reinigung,Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Innenscheibe SIEMENS 00685035 für Backofentüre Herd
259560
Glasscheibe komplett mit grauer Einfassung und Halteschienen.
Pflegemittel 00311567
203714
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479850
205501
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Winkel für Ofen Bosch 00437009 Türanschlag rechts
221482
Ofen
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen
Gehäuseteil 00645980
304552
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lampe Bosch 00499649 für Herd
206123
Halter Halteschiene an InnenscheibeSet mit links + rechts Halteschiene an Innenscheibe 00663119
230589
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
299404
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10027219
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Winkel für Ofen Bosch 00422761 Befestigungselement
288998
Ofen
Winkel für Ofen BSH-Gruppe 00422762 Befestigungselement
288999
Ofen
Mechanische Verriegelung für Ofen BSH-Gruppe 00655857 Türverschluss
306130
Ofen
Ofenlinse BSH-Gruppe 00611403 Backofen-Ersatz
296368
Ofen
Bedienblende 00669093
257405
Gehäuse 00612837
296721
Winkel für Ofen Bosch 00437011 Befestigungselement
221483
Ofen
Ofen
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
205283
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
204404
Platine,Kabel
Backofen-Linse BSH-Gruppe 00611402 weiß transparent
296367
Ofen
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
Ofen
289269
Ofen
296442
Ofen
Zwischenscheibe 1-seitig IR-beschichtet 00479851
223283
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Abluftkanal 00422128
288902
Schraubensatz 00600243
206370
Ofen
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
Ofen
304405
Ofen
288904
Ofen
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Halter 00669411
307361
296436
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile
Gehäuse-Rückteil 00680301
234015
Drehgriff-Vorwahl 00624636
226618
Halterung für Ofen Bosch 00646203 Backofen-Zubehör
228301
Ofen
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Ofen
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Ofen
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00619716
298597
Bedienmodul programmiert Anzeige 00707927
261238
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Display
10027087
Ofen
Kabelbaum 00611675
296434
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
LED-Anzeige 00612169
225399
Kabelbaum 00612654
296669
Abdeckung für Ofen Bosch 00681461 Schaltraum
259039
Ofen
Ofenrampe Siemens 00618905 Softeinzug
298326
Ofen
Gehäuseteil 00688828
234976
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Ofen
611369
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Ofen
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
00684777 BACKBLECH
4914497
00684777 BACKBLECH
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
