Ersatzteile für Bosch HEB513BS0/01
HEB513BS0/01
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
381293
10103409
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
Bedienmodul BOSCH 11041949 für Backofen
10005275
Diese mechanische Eingabeplatine mit schwarzer Frontabdeckung und Display, ist auch im Doppelbackofen eingebaut.
Sie befindet sich hinter der Bedienblende. Knöpfe,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,d14c4d0e1daa4eba95c751e02fbbcdf6
381337
Befestigung mit 4 Haken.
214192
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Abdeckung 10004802
381290
10027496
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Ventilator
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,fecf35964d464eeeb17a7f9730e8ec89
Einstellschraube 00424425
289317
612732
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Schraube 00632787
302285
Schraube 00633684
302586
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
10027549
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
10103029
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Zwischenscheibe 00776377
265856
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
288995
292601
Zugentlastung 10006029
381445
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
Frontglasscheibe für 60cm Geräte, Farbe: edelstahl, edelstahl 00776389
265858
386106
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
10027597
Türgriff BOSCH 11020885 für Herd
274123
Beinhaltet 2x Schrauben und 2x Dichtungen. Griff
610001
611203
274495
282577
Stopfen 10005353
381354
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
10075001
Temperaturbegrenzer und Halter Bosch 10007081 für Herd
600223
Temperaturbegrenzer 205°C BOSCH 10007081 für Backofen
Dieses 205 Grad Klixon bzw. dieser Temperaturbegrenzer mit Halterung befindet sich unten am Luftleitblech. Thermostat,Thermostat,sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
10027570
10005369
10031697
Drehgriff-Kochstelle 10004193
381128
Ring 10004803
381291
10103998
Heizelement oben BOSCH 00776188 EGO 20.41787.000 Oberhitze Grill für Backofen
241979
Zweikreis-Heizung (mit 2 Heizkreisen). Heizelement,Heizelement,Heizelement,Grillelement
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
10031318
Originalteil von Bosch Halter 11022104
10003689
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
10029159
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
10031317
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Drehgriff-Kochstelle 10004236
381142
Drehgriff-Kochstelle rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004236
Dichtung 10004932
381302
Schraube 00615749
297545
Befestigungsteil 11024787
274912
Blende side plastic part right 11024777
383794
Drehgriff-Temperatur rund, versenkbar, Edelstahl, unbeleuchtet, 10004294
381168
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Kabelbaum 10005505
381378
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
381196
Buchse 00620011
298710
Kabelbaum 10005963
381436
Kabelhalter 10006054
381448
Bedienblende Material:Edelstahl, Farbe:Edelstahl, 11020779
274075
Schraubensatz 00600243
206370
Abdeckung 12018236
386020
Unterlegscheibe 00609925
296093
Schraube 10001388
380554
Befestigungsteil 10006292
381504
Unterlegscheibe 00626837
300527
Schraube 10006225
381500
Rahmen 00777007
242032
10029026
Halter 11002839
267844
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
10031316
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Gehäuseseitenteil 00716833
262627
Kontrolllampe 10004406
381206
Gehäuseseitenteil 00716834
237703
10035210
Gehäuseteil 00776504
242007
Flansch 11002776
267823
Anschlusskasten 12019567
280029
Anschluss,Anschlusskabel,Anschlusskasten
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
10029030
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
10027495
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Abdeckung 12018604
386061
Abdeckung 10004423
267504
Schraube 00611861
296473
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Backblech hoch BOSCH 00776526 Kombipfanne 455x375x36mm für Backofen
265870
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00776526 Zubehör z.B. HEZ542000 HZ542000
Extra tiefes, emailliertes Blech für saftige Kuchen, Braten und Tiefkühlgebäck. Ideales Fettauffanggefäß beim Grillen.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Luftleitblech 00776280
242001
Schraube 00632786
302284
Heizung-Unterhitze BOSCH 00776214 für Herd
241983
Heissluftleitblech Email, 60 cm 11021448
274317
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links Backwagen 11022133
274511
Träger 00426103
289683
Drehknopf
Gehäuse-Unterteil Grundplatte EOX5+6 BOSCH 00776520 für Backofen
379870
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Thermostat,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
612580
Temperaturfühler 10004819
381294
Temperaturbegrenzer 10004815 Originalersatzteil von Bosch
10029024
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10004815
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
KOMBIROST
460868
KOMBIROST Zubehörteile,Roste
UNTERLEGSCHEIBE
462571
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
4909734
MUTTER Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
497242
DICHTUNGSBAND Dichtungen
CLIP
5083012
CLIP Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
EINSTELLSCHRAUBE Befestigungsteile
7807461
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHRAUBENSATZ
8970705
8975250
D642976
UNTERLEGSCHEIBE
D963399
D963452
G111459
G111471
G111974
ZWISCHENSCHEIBE
G114601
ZWISCHENSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
G116567
BLECH Gehäuseteile
G505595
DICHTUNGSBAND
H410326
FRONTGLASSCHEIBE
M104950
FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE
M118820
PASSEND FÜR UNIVERSAL ABLAGE Zubehörteile,Backofenbleche
WAHLSCHALTER
M121994
WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
KNOB-COOKINGAREA
M121996
KNOB-COOKINGAREA Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
M121999
LIMITER-TEMPERATURE
M122000
LIMITER-TEMPERATURE Thermostate
KNOB-COOKINGAREA
M122001
SWITCH-SELECTOR
M122004
SWITCH-SELECTOR Schalter / Taster
TEMPERATURKNOPF
M122005
TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
SCHARNIER R
M136977
SCHARNIER R Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER L
M136978
SCHARNIER L Gehäuseteile,Scharniere
VERSCHLUSSKAPPE
M171858
VERSCHLUSSKAPPE Gehäuseteile
M171859
DICHTUNG Dichtungen
BLENDE
M171864
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
M171865
SCHIENE
M171870
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
M171871
BEFESTIGUNGSTEIL
M171873
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
SCHIENE
M171876
DECKEL
M236135
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ
M413761
TÜRGRIFF EDELSAHL/SCHWARZ Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M415632
DICHTUNGSBAND
M93141
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK
M93144
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK Schalter / Taster
M93145
M93150
ZUGENTLASTUNG
M93167
ZUGENTLASTUNG Gehäuseteile
M93172
20.41854.000 RINGHEIZUNG
M93174
20.41854.000 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG
M93175
20.41787.000 OBERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG
M93177
TÜRDICHTUNG Dichtungen
STOPFEN
M93178
STOPFEN Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAMPENGLAS
M93180
LAMPENGLAS Gehäuseteile
LÜFTERFLÜGEL
M93184
LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Turbinenrad
M93188
RING
M94026
RING Gehäuseteile,Ringe
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG
M999734
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG Thermostate,Temperaturfühler
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
TERMINALBOX
Q290313
TERMINALBOX Gehäuseteile,Gehäuse
LÜFTERMOTOR
U135925
LÜFTERMOTOR Lüfter
LÜFTUNGSBLENDE
U149843
LÜFTUNGSBLENDE Anschlussteile
TRÄGER
U263771
TRÄGER Anschlussteile,Rohre
FLANSCH
U33038
FLANSCH Gehäuseteile
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U746296
UNTERHITZE-HEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
1100W 220-240V
U846383
1100W 220-240V Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS
W151268
SCHRAUBE SICHERUNGSSCHRAUBE FRONTGLAS Befestigungsteile
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR
X194580
DS042CXQXX0Z GEBLÄSEMOTOR Lüfter
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136 Dichtungen
488617
G152631
M121997
PARTITIONFLOOR
M126085
PARTITIONFLOOR Gehäuseteile,Zwischenbaurahmen
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,2b2b393438004009a9b1097b4c21ba48
RAHMEN
M171857
RAHMEN Gehäuseteile
ZWISCHENSCHEIBE
M171860
SCHALE
M171861
SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
BLENDE
M171863
M171869
SCHIENE
M171874
M396468
BEDIENBLENDE RVS
M412790
BEDIENBLENDE RVS Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
GEHÄUSETEIL
M415625
GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
M93163
M93187
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile
HOUSINGPART
Q224479
HOUSINGPART Gehäuseteile
ANSCHLUSSKABEL
Q456662
ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
HOT-AIR GUIDE PLATE
R461544
HOT-AIR GUIDE PLATE Gehäuseteile
LUFTLEITBLECH
R539708
LUFTLEITBLECH Gehäuseteile
PANELSIDE
R59110
PANELSIDE Gehäuseteile
PANELSIDE
R59111
GEHÄUSETEIL
R695174
LISENEN SET
U151076
LISENEN SET Führung/ Schiene
GEHÄUSESEITENTEIL
U484703
GEHÄUSESEITENTEIL
U484704
Jörg Müller vor 4 Monaten
Ralf Bernaschek
Michael
Michael vor einer Woche
