172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
10100454
Diese oben sitzende Heizung mit Kipphalterung ist passend wie EGO 20.41384.000
157585
209286
367946
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
205280
Heizelement,sonstige Bauteile,Heizelement,Heizelement
204258
207272
191256
158129
PTC-Sensor
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Backblech 459x375/392mm 29mm hoch emailliert, mit Träger, OT! 00680615 680615
156148
Backblech SIEMENS 00680615 459x375/392x29mm mit Trägern für Backofen Herd
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680615 Zubehör z.B. HEZ341002 HEZ341072 HZ341002 HZ341072
- Ideal für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen
- ActiveClean-fähig und pyrolysefest, d.h. es ist beständig gegen Hitze
- Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr
158413
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
156131
223857
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
Auszugschiene 00670946
232156
282706
Anschlusskabel,Zubehör
10005288
Lampe,Lampe
Heizung-Unterhitze einkreis 1500W-230V ICx 00471851
205307
10103963
288995
Auszugschiene 00437007
204680
Fettpfanne Kombipfanne emailliert 00684778
234499
Zwischenscheibe 00471869
222872
295198
Ring 00644776
304393
Elektronik BOSCH 00657051 Relaisplatine Steuerungsmodul für Backofen Herd
209901
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Relais
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,8b3d372440044370b95afe2dc9234a06,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Backblech hoch BOSCH 00680616 459x393x40mm Universalpfanne für Backofen Herd
407891
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00680616 Zubehör z.B. HEZ342002
Emailliertes hohes Backofenblech mit Trägern und einer inneren Randhöhe von 39 mm
10027219
Halter 00420703
288707
Diese Halterung befindet sich an dem klappbaren oberen Zweikreis-Heizelement für die Oberhitze und den Grill.
282577
226855
172466
Lampe komplett 00491984
205785
Lampe komplett BO-Leuchte kpl. Langfeld mit Gluehlampe 00491984
Auszugschiene 00668772
231590
Auszugschiene U-Schiene rechts für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene rechts
Backwageneinstellung BOSCH 00612179 in Backofen
206870
Justierblech bzw. Einstelleinheit mit 1 x Stellschraube für den Backwagen im Backofen bzw. Herd.
Kabelbaum BOSCH 00611717 für Herd
296443
Leitungsstrang
Dämpfer an Z-Schiene links (Softeinzug) 00643099
227868
Drehgriff-Kochstelle EDELSTAHL, 00614005
225676
Halter 00446652
222333
299404
Bausatz Hakenscheinenbausatz BOSCH 00650668 für Herd
228936
Aufkleber 00752437
213608
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Lüftermotor BOSCH 00490813 für Herd
205721
KOMBILUEFTER
205268
Abdeckung U-Schiene links (Anschlusskabelschutz), 00422810
289013
205283
204404
Platine,Kabel
Dämpfer an Z-Schiene rechts (Softeinzug) BOSCH 00643097 für Herd
227867
Innenscheibe Backwagen BOSCH 00685033 für Backofen
211568
Glasscheibe inklusive zwei Halteschienen BSH-Nr. 00446652
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
Auszugschiene U-Schiene links für BackwagenSofteinzug IC3/IC5 U-Schiene links für Backwagen 00668773
231591
Blech 00621474
298972
Halter 00424138
289269
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschluss,Kabel,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Dauermagnet 00427046
204444
Träger rechts Softeinzug Rampe rechts Softeinzug Rampe 00700568
235236
Träger Softeinzug links mit Rampe Softeinzug links mit Rampe 00700569
235237
Schraubensatz 00600243
206370
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Drehgriff BOSCH 00622146 für Herd
207584
EDELSTAHL, unbedruckt
Türgriff BOSCH 00667877 für Herd
210549
Beinhaltet 2x Gummidichtung
234007
Winkel 00437009
221482
Uhrglas 00703634
260723
Filtertopf 00621224
226286
Winkel 00437011
221483
Winkel 00422761
288998
Winkel 00422762
288999
Abdeckung 00611706
296442
Filtertopf 00420839
288727
Kontakt 00610757
225305
Sockel 00611077
225334
Halter 00644891
304405
Frontglasscheibe Edelstahl Edelstahl 00688283
259945
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00423092
220670
258836
Kabelbaum 00611041
296295
Gehäuseteil 00479676
223277
Abdeckung 00681150
234107
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00611719
296444
Steuerungsmodul Funktionswahlschalter zur Kochplatten- 00644672
228045
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,6f25534428d54d338dbbf140bd781284,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1,a3c076d7abfe433eb1188184f9cad3e3,b432eb0cb7344f3597e2f44f751aa783
Wanne Backwagen grau 00478081
223168
Kabelbaum 00620815
298801
Kabelbaum 00422718
288983
Bedienmodul programmiert 00672367
257883
Steuerungsmodul 00656685
229596
Blech 00685893
234613
Lüftungskanal 00667738
231423
Halter 00646203
228301
Halter 00669412
307362
Bügel 00610866
296264
Rampe 00618905
298326
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
611369
191423
Türdichtung 4-seitig
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von Bosch
10031722
Kabelbaum 00611586 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 00611586
Elektronik,Anschlusskabel
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von Bosch
10032036
Bausatz 00645386 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Bausatz 00645386
Blech 00686000
234631
618902
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00754066 TÜRDICHTUNG
1655697
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00617385 KLAMMER
2888462
00617385 KLAMMER
Haken
00479677 KOMBIROST
460868
00479677 KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
00611457 STÖSSEL
488589
00611457 STÖSSEL
Küchengeräte Zubehör,Stopfer
9ae803b3c6ac4368af64a098a0603c58,c0c84b452eb64e8496b82d78a0efece9
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER
00611706 ABDECKUNG
490983
00611706 ABDECKUNG
00650472 LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00678268 LÜFTUNGSBLENDE
4913709
00684777 BACKBLECH
4914497
00684777 BACKBLECH
00684778 FETTPFANNE
4914498
00684778 FETTPFANNE
00644776 RING KNOPF (X6)
493201
Gehäuseteile,Ringe
00644891 HALTERUNG
493205
00644891 HALTERUNG
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00621224 FILTER KRUG
5085598
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00700568 TRÄGER
5111898
00700568 TRÄGER
Stützen
00700569 TRÄGER
5111900
00700569 TRÄGER
Stützen
00612179 EINSTELLEINHEIT
514531
00611077 BODEN
527279
00611077 BODEN
00670946 AUSZUGSCHIENE
538706
00610757 KONTAKT
538954
00610757 KONTAKT
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00668773 AUSZUGSCHIENE
548729
00668772 AUSZUGSCHIENE
551558
00645439 BAUSATZ TRÄGER FÜR BACKBLECH/ KOMBIPFANNE/ PROFIPFANNE
552343
00614005 KNOPF-KOCHSTELLE
554001
00669670 HEISSLUFTLEITBLECH
587482
00667877 TÜRGRIFF
592903
00667877 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00680615 BACKBLECH
603146
00680615 BACKBLECH
00680616 KOMBIPFANNE EMAILLIERT GRAU
603148
20.41245.000 00435829 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS
6982828
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE
00490813 LÜFTERMOTOR
7179230
00422755 DISTANTZEIL FÜR FRONTGLAS/KLEBEPROFIL
7534868
00422810 ABDECKUNG
7534869
00422810 ABDECKUNG
00437009 TUERHALTEWINKEL RECHTS
7534879
00437011 TUERHALTEWINKEL LINKS
7534880
00423842 PTC-SENSOR
7716064
00423842 PTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER
00422740 LEUCHTENABDECKUNG
7802633
00422761 SCHUTZWINKEL RECHTS
7802642
00422762 SCHUTZWINKEL LINKS
7802643
00437007 AUSZUGSCHIENE
7804435
00470845 OBERHITZE-HEIZUNG
7805948
00471851 UNTERHITZE-HEIZUNG
7806175
00471869 GLASSCHEIBE
7806189
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG)
7807270
00491687 BUCHSENLEISTE - ANSCHLUSSLEISTE FUER POLYVALENZBOX
7807271
00420703 HALTER
7809440
00420703 HALTER
00420753 TEMPERATURBEGRENZER
7809461
Thermostate
00427046 DAUERMAGNET
8937143
00446652 HALTER
8944454
00446652 HALTER
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00605886 SCHRAUBE
8974775
00605886 SCHRAUBE
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
00643097 DÄMPFER
9418113
00643097 DÄMPFER
00643099 DÄMPFER
9418115
00643099 DÄMPFER
00621474 BLECH
D643390
00621474 BLECH
00622146 DREHGRIFF
D643505
00622146 DREHGRIFF
00703634 UHRGLAS
D654115
00703634 UHRGLAS
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE
00627648 POTENTIOMETER
D963536
00627547 KINDERSICHERUNG
D988215
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
BACKOFENHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00470845
R308270
W513352
W513363
X313956
00618905 AUSLAUF
4857759
00618905 AUSLAUF
00610866 KLAMMER
487237
00610866 KLAMMER
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG
00685033 INNENSCHEIBE
5110441
00685893 PLATTE
5111287
00685893 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00646203 HALTERUNG
537080
00646203 HALTERUNG
00667738 LUFTKANAL
540058
00667738 LUFTKANAL
00680200 PLATTE
542212
00680200 PLATTE
00681150 ABDECKUNG
544762
00681150 ABDECKUNG
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00478081 WANNE
9409322
00478081 WANNE
Zubehörteile,Roste
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
