158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
156479
338836
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
190925
191256
154827
223857
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
207781
Teleskopauszug,Halterung
158413
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
156131
156437
Stössel 00611457
296374
Achsen für Kochplattenschalter Bosch 00611457 in Herd 6Stk
Diese Achsen befinden sich zwischen den Doppelschalterblöcken und den Knebeln bzw. Drehknöpfen hinter der Bedienblende.
Das Set besteht aus 6 Stösseln.
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
204208
229646
10027086
295198
10027219
282577
210677
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
611369
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Ring 00644776
304393
LED-Anzeige 00610864
225314
LED-Anzeige Einfach LED rotAnschluss über Randkartenstecker Einfach LED rot
157585
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Drehgriff-Temperatur SCHWARZ / Deckel Edelstahl, 00612489
225439
204228
Steckfahnen in L-Form
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
206524
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Linse 00611403
296368
Bedienblende 00669093
257405
Drehgriff-Kochstelle BOSCH 00613937 für Herd
225663
SCHWARZ / Deckel Edelstahl, ohne Zonen-
290458
Reparatursatz Kodierschalterplatine links und rechts 00656818
209875
Reparatursatz BOSCH 00656818 für Herd
Kodierschalterplatine links und rechtsImmer beide Platinen tauschen! Kodierschalterplatine links und rechts
VDR-Widerstand 00187357
202804
Buchsenleiste BOSCH 00491687 für Herd
223858
Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox Anschlussleiste fuer Polyvalenzbox
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff Edelstahl BOSCH 00612485 für Herd
225437
Vorwahl SCHWARZ / Deckel
Verbindungskabel Kodierschalter -> serielle Schnittstelle BOSCH 00423096 für Herd
289062
Anschluss,Kabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,sonstige Bauteile,Schalter
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
234007
Schraubensatz 00600243
206370
208829
Mit diesem Drehwahlschalter werden mithilfe des Knebels bzw. Drehgriffes die Funktionen des Backofens eingestellt.
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
Topfsicherung 00420761
288720
Halter 00424138
289269
Blende 00612596
206905
Halter 00669411
307361
Kabelbaum 00423092
220670
258836
Halter 00669412
307362
Frontglasscheibe EDELSTAHL 00680943
258926
Kabelbaum 00612531
296642
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Halter 00611480
296382
Kabelbaum 00423095
289061
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00612534
296645
Abdeckung 00681150
234107
Lüftungskanal 00667344
307215
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Blech 00686000
234631
618902
