158206
154717
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
209286
156479
338836
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
154827
223857
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005290
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
209067
210018
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
Profilstreifen 00741882
238136
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
289034
Halter 00490772
292482
292601
207840
Abdeckung 00422940
289035
Feder 00626920
300565
10027086
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
211874
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP).
10027219
210677
282577
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
172466
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
611369
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
Profilstreifen 00741881
238135
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Ring 00644776
304393
157585
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von Bosch
10027245
Filtertopf 00790813 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Filtertopf 00790813
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Linse 00611403
296368
Abdeckung 00740813
237892
Bedienblende 00669093
257405
205283
Frontglasscheibe Edelstahl 00688358
234912
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
211857
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
234007
Schraubensatz 00600243
206370
Halter 00424138
289269
258836
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Halter 00611480
296382
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Abdeckung 00681119
234101
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Temperaturregler 12038562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Blech 00686000
234631
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
1663951
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
LINSE
487339
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
RING KNOPF (X6)
493201
RING KNOPF (X6)
Gehäuseteile,Ringe
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
BODEN
527278
BODEN
KNEBEL TEMPERATUR
535573
KNEBEL TEMPERATUR
DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSMIT ZONENZUSCHALTUNG
535579
DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSOHNE ZONENZUSCHALTUNG
535594
WAHLSCHALTER
535658
WAHLSCHALTER
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
WAHLSCHALTER
554922
WAHLSCHALTER
UHRGLAS
573310
UHRGLAS
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
590398
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6982828
7179216
7716226
7802744
7802745
ABDECKPLATTE
7803515
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS
8954275
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS
8954280
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8975250
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
Zubehörteile,Backofenbleche
D642939
Zubehörteile,Roste
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
D645888
Lager
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
LÜFTERMOTOR
D650443
LÜFTERMOTOR
FRONTGLASSCHEIBE
D652854
FRONTGLASSCHEIBE
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D671365
D671366
TEMPERATURBEGRENZER
D963439
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
SCHRAUBEN 2 STÜCK
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F382186
FILTERTOPF
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
LÜFTERFLÜGEL
H318244
LÜFTERFLÜGEL
M119396
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
Thermostate
Q325158
Q325159
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
BLECH
U250803
BLECH
TRÄGER
U263771
TRÄGER
55.17062.730 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
Thermostate
VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W451203
W513352
W513363
X313956
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
540689
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH
D652927
BLECH
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
