Ersatzteile für Bosch HEA23B154/07
HEA23B154/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
190925
600854
156026
- Energieeffizienzklasse E
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
209286
Inklusive Hutmutter.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen.
13 A, 250V.
207781
Teleskopauszug,Halterung
338836
156479
155740
191011
156036
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden. Teleskopauszug
191256
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
156131
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
223857
156437
204228
Steckfahnen in L-Form Thermostat,Thermostat
Distanzteil 00420735
288714
272368
282706
Anschlusskabel,Zubehör
610001
Halter 00490772
292482
289034
Backofenschalter B&S 50713/3 00645801 645801 Bosch, Siemens, Neff
190895
Backofenschalter BOSCH 00645801 B&S 50713/3 für Herd
- Anschluss: Steckzungen (32 x 6,3 mm Flachstecker (AMP). Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
210677
204208
292601
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
10027086
Abdeckung 00422940
289035
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende. Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103963
158325
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten Zubehör
295198
Ring 00644776
304393
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
10027219
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter. Backblech,Lüfterrad,Ventilator
229646
172466
Knebel für Backofen BOSCH 00612440 Drehgriff für Funktionen Vorwahl Herd
225426
190869
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
154827
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas Sondersortiment
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
290458
205283
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand. Elektronik
Schraubensatz 00600243
206370
234007
282577
Topfsicherung 00420761
288720
Linse 00611403
296368
Bedienblende 00669093
257405
Halter 00424138
289269
10027087
Frontglasscheibe Edelstahl 00685284
259602
Halter 00669411
307361
258836
Halter 00669412
307362
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Halter 00611480
296382
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00619092
298356
LED-Anzeige 00612169
225399
Gehäuseteil 00688828
234976
Abdeckung 00681119
234101
Lüftungskanal 00667344
307215
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
611369
Blende 00612596
206905
304330
Träger 00426103
289683
Drehknopf
10027171
Originalteil von Bosch Temperaturregler 12038562
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Thermostat
Blech 00686000
234631
618902
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
00020943 SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211 Schalter / Taster
00068492 BUCHSE (2STK)
1561088
00068492 BUCHSE (2STK) Befestigungsteile
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002
1566171
00084500 ABDECKUNG NETZANSCHL. / RÜCKWAND 49829002 Gehäuseteile
00754066 TÜRDICHTUNG
1655697
00754066 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS
1663951
00791579 RINGHEIZUNG 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00612595 BLENDE
2627875
00612595 BLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00612596 BLENDE
2874824
00612596 BLENDE Gehäuseteile,Blenden
00611403 LINSE
487339
00611403 LINSE
00685401 INNENSCHEIBE
4907378
00685401 INNENSCHEIBE Gehäuseteile
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00650472 LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER
4911293
00650472 LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER Pumpen und Zubehör,Flügelrad
00678268 LÜFTUNGSBLENDE
4913709
00678268 LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
00644776 RING KNOPF (X6)
493201
00644776 RING KNOPF (X6) Gehäuseteile,Ringe
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE
496473
00647309 BO-LAMPENGLAS (63MM) MIT DEMONTAGEHILFE Gehäuseteile
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
00651461 GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD Lüfter
00685892 LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
00685892 LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER Gehäuseteile
00611075 BODEN
527278
00611075 BODEN Gehäuseteile
00612430 KNEBEL TEMPERATUR
535573
00612430 KNEBEL TEMPERATUR Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
00612432 DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSMIT ZONENZUSCHALTUNG
535579
00612432 DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSMIT ZONENZUSCHALTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612434 DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSOHNE ZONENZUSCHALTUNG
535594
00612434 DREHGRIFF-KOCHSTELLE RVSOHNE ZONENZUSCHALTUNG Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00612440 WAHLSCHALTER
535658
00612440 WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
540478
00680061 BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00645801 WAHLSCHALTER
554922
00645801 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
00645246 UHRGLAS
573310
00645246 UHRGLAS Gehäuseteile
00669669 HEISSLUFTLEITBLECH
574608
00669669 HEISSLUFTLEITBLECH Gehäuseteile
00667871 TÜRGRIFF
590398
00667871 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.41245.000 00435829 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS
6982828
20.41245.000 00435829 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
00420775 LAMPE
7177314
00420775 LAMPE Gehäuseteile
00421793 TEMPERATURBEGRENZER
7177728
00421793 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00434832 ABLUFTKANAL
7178085
00434832 ABLUFTKANAL Anschlussteile
00490772 HALTER
7179216
00490772 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00490780 LÜFTERMOTOR
7179222
00490780 LÜFTERMOTOR Lüfter
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK
7717780
00472738 EINHÄNGEGITTER FÜNF EBENEN 1 STÜCK Gehäuseteile
00422939 ABDECKUNG
7802744
00422939 ABDECKUNG Gehäuseteile
00422940 ABDECKUNG
7802745
00422940 ABDECKUNG Gehäuseteile
00424795 ABDECKPLATTE
7803515
00424795 ABDECKPLATTE Befestigungsteile,Platten
00434178 BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
00434178 BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM Zubehörteile,Backofenbleche
HEZ331010 00438822 BACKBLECH ANTIHAFT (EMAILLIERT)
7805412
HEZ331010 00438822 BACKBLECH ANTIHAFT (EMAILLIERT) Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
00470763 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG)
7807270
00491686 NETZANSCHLUSSKLEMME 6-POLIG, (EINSCHLIESSLICH ERDUNG) Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00492116 ABDECKUNG
7807461
00492116 ABDECKUNG Gehäuseteile
00420735 DISTANZTEIL
7809450
00420735 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00420753 TEMPERATURBEGRENZER
7809461
00420753 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
00420760 FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
00420760 FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG Filter mechanisch
00420761 TOPFSICHERUNG
7809465
00420761 TOPFSICHERUNG Lüfter
00496803 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS
8954275
00496803 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK LINKS Schalter / Taster
00496808 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS
8954280
00496808 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK RECHTS Schalter / Taster
00600243 SCHRAUBENSATZ
8970705
00600243 SCHRAUBENSATZ Befestigungsteile
00605886 SCHRAUBE
8974775
00605886 SCHRAUBE Befestigungsteile
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG
8975250
00606677 DICHTUNGSRING GRIFFBEFESTIGUNG Dichtungen
00640012 TÜRSCHARNIER
8975706
00640012 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00657100 TÜRSCHARNIER
D205378
00657100 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5
D642939
HEZ334000 00574876 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN
D645888
00626210 SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
00627106 SCHRAUBE
D963452
00627106 SCHRAUBE Befestigungsteile
00627547 KINDERSICHERUNG
D988215
00627547 KINDERSICHERUNG Gehäuseteile
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK
F147101
00629127 SCHRAUBEN 2 STÜCK Befestigungsteile
F481833
HEIZUNG IRCA 1100W ALTERNATIV FÜRBSH 470763 Heiz und Kühlelemente
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539
G832572
20.25899.000 BACKOFEN-OBERHITZE ALTERNATIV FÜRBSH 00471369,00773539 Heiz und Kühlelemente
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
20.35623.000 00773539 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT Heiz und Kühlelemente
11016933 LÜFTERFLÜGEL
H318244
11016933 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
H434544
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00754066 Dichtungen
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
M42828
HEIZUNG 2100 WATT ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
M89972
KOMBIROST 46,5 X 37,5 ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00574876 Zubehörteile,Roste
12026777 HALTERUNG
M999499
12026777 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
Q236216
55.17062.440 THERMOSTAT ALTERNATIVE FÜR PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Thermostate
12038483 BLECH
U250803
12038483 BLECH Gehäuseteile
10020864 TRÄGER
U263771
10020864 TRÄGER Anschlussteile,Rohre
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN
W157612
55.17062.730 12041790 TEMPERATURREGLER KURZE ACHSE FÜR GERÄTE MIT VERSENKBAREN SCHALTERGRIFFEN Thermostate
17007521 VOLLAUSZUG 3-FACH TELESKOP-VOLLAUSZUG 3-FACH NICHT FÜR PYROLYSE GEEIGNET, MAX. 12 KG
W368431
W451203
W513352
LÜFTERFLÜGEL-SET LÜFTERRAD + HUTMUTTER ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00650472 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
00611480 HALTERUNG
487363
00611480 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00669412 HALTERUNG
488488
00669412 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00667344 LUFTKANAL
497366
00667344 LUFTKANAL Anschlussteile,Rohre
00685284 FRONTGLASSCHEIBE
5110812
00685284 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
00681119 ABDECKUNG
540689
00681119 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
00470726 GEHÄUSERÜCKTEIL Gehäuseteile
00688828 GEHÄUSETEIL
D963771
00688828 GEHÄUSETEIL Gehäuseteile
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
00770858 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE-UNTERTEIL Gehäuseteile
basierend auf 6912 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Monaten
Joe Doe
Joe Doe in der letzten Woche
Sören Trobisch
Sören Trobisch vor einer Woche
Simone Geschwill
Simone Geschwill vor 2 Wochen
