158206
191423
Türdichtung 4-seitig
154717
157608
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
209286
156479
338836
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
190925
191256
154827
223857
156026
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
207781
Teleskopauszug,Halterung
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
157826
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
156131
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
Halter 00490772
292482
289034
610828
204208
229646
292601
Abdeckung 00422940
289035
10027086
Wahlschalter BOSCH 00645923 für Herd
228239
Vorwahlschalter IC5
10104149
295198
10027219
282577
210677
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
172466
611369
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
190869
10 Watt, 220-240V
Drehgriff-Kochstelle 00624202
226555
Abdeckung 00422935
289032
Drehgriff-Kochstelle 00624201
226554
157585
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Pflegemittel 00311567
203714
Drehgriff-Vorwahl 00625166
299998
Drehgriff-Vorwahl Bosch 00625166 für Herd
Edelstahl, nicht versenkbar
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
204228
Steckfahnen in L-Form
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
205268
206904
Scharnier,Gehäuseteile
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Linse 00611403
296368
290458
205283
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
Drehgriff-Temperatur BOSCH 00624199 für Herd
226552
Uhr BOSCH 00752337 mit Kunststoffglas für Backofen Herd
264427
Einfachuhr mit Uhrglas wie BSH-Nr. 00645246, verbesserte Version mit neuem Sicherheitswiderstand.
234007
Schraubensatz 00600243
206370
158325
Topfsicherung 00420761
288720
Blech 00621474
298972
Halter 00424138
289269
Blende 00612596
206905
Frontglasscheibe Edelstahl 00685284
259602
258836
Kabelbaum 00619587
298549
Gehäuseteil 00479676
223277
Kabelbaum 00612533
296644
Kabelbaum 00611627
296413
Kabelbaum 00619092
298356
Bedienblende 00675095
258227
LED-Anzeige 00612169
225399
Lüftungskanal 00667344
307215
Abdeckung 00680851
234060
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10103963
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside.
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Blech 00686000
234631
618902
SCHALTELEMENT BIMETALL FÜR 4ER-BLOCK 19594211
1541021
BUCHSE (2STK)
1561088
BUCHSE (2STK)
1566171
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLENDE
2627875
BLENDE
BLENDE
2874824
BLENDE
WAHLSCHALTER
2881186
WAHLSCHALTER
LINSE
487339
LINSE
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
4909734
4911293
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
LÜFTUNGSBLENDE
4913709
LÜFTUNGSBLENDE
496473
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BODEN
527278
BODEN
SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
SEITENTEIL GEHÄUSE
UHRGLAS
573310
UHRGLAS
HEISSLUFTLEITBLECH
574608
HEISSLUFTLEITBLECH
TÜRGRIFF
590398
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
6982828
LAMPE
7177314
LAMPE
TEMPERATURBEGRENZER
7177728
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
ABLUFTKANAL
7178085
ABLUFTKANAL
7179216
LÜFTERMOTOR
7179222
LÜFTERMOTOR
7716226
7717780
7802744
7802745
BRATPFANNE 46,4CM X 37,5CM TIEFE 3,7CM
7803881
Zubehörteile,Backofenbleche
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
7807461
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
FILTERTOPF FÜR WRASENABZUG
7809464
Filter mechanisch
TOPFSICHERUNG
7809465
TOPFSICHERUNG
FEDERBAND 1 STÜCK
8931499
FEDERBAND 1 STÜCK
SCHRAUBENSATZ
8970705
SCHRAUBENSATZ
8974775
8975250
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
ENERGIEREGLER - ZWEIERBLOCK
9418480
YH80-150 ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK,RECHTS,TYP YH80-150, ZONENZUSCHALT
9418481
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
D205018
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
D642939
Zubehörteile,Roste
BLECH
D643390
BLECH
DREHGRIFF-TEMPERATUR
D644538
D644540
DREHGRIFF-VORWAHL
D645640
DREHGRIFF-VORWAHL
D645888
Lager
D963452
KINDERSICHERUNG
D988215
KINDERSICHERUNG
F481833
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
H434299
Thermostate
H434544
M119396
M89972
Zubehörteile,Roste
HALTERUNG
M999499
HALTERUNG
BLECH
U250803
BLECH
55.17062.750 TEMPERATURREGLER LANGE ACHSE
W157613
Thermostate
W451203
W513352
W513363
X313956
LUFTKANAL
497366
LUFTKANAL
FRONTGLASSCHEIBE
5110812
FRONTGLASSCHEIBE
540677
SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
SEITENTEIL GEHÄUSE
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSETEIL
D963771
GEHÄUSETEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M135121
GEHÄUSE-UNTERTEIL
