158206
172755
191423
Türdichtung 4-seitig
157608
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
600854
209286
338836
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
610001
154827
190925
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
156026
Kochplattenschalterblock Bosch 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts
154815
Kochplattenschalterblock BOSCH 00496808 Zweiereinheit YH80-1/50bII rechts für Kochfeld Herd
Mit 2 Bimetall-Schaltelementen. Passender Doppelblock für links: Europart-Nr. 804345.
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
155740
157826
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
154799
Baugleich mit Küppersbusch 536327
156036
Emaillierte Bratpfanne mit einer inneren Randhöhe von 38 mm.
Knebel für Backofen BOSCH 00612430 Temperaturwahldrehgriff für Herd
225422
Mit Schaltergriffaufnahme.
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
191256
223857
156131
611369
272368
Beinhaltet Mutter
Motoren,Lüfterrad
204228
Steckfahnen in L-Form
282706
Zubehör,Anschlusskabel
11027873
11027874
Distanzteil 00420735
288714
289034
Halter 00490772
292482
210677
Türgriff Edelstahl BOSCH 00667871 für Backofen
210547
618902
204208
292601
11005810
11009400
11005385
10027086
11004355
Abdeckung 00422940
289035
10103963
Abdeckung 00424795
289390
Abdeckung Bosch 00424795 für Herd
Zweierblock E-Regler untenMontagebügel: 00422340 Zweierblock E-Regler unten
295198
Türscharnier Bosch 00640012 für Herd
208412
11023905
Ring 00644776
304393
282577
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Backblech,Lüfterrad,Ventilator
Knebel für Kochstelle Einkreis BOSCH 00612434 in Kochfeld
225423
Meist befinden sich zwei dieser Drehgriffe mit Schaltergriffaufnahme für die Einkreis-Strahlheizkörper in der Bedienblende.
172466
229646
Knebel für Kochstelle BOSCH 00612432 Zweikreis Drehgriff für Kochfeld Herd
206894
Mit Schaltergriffaufnahme und spezieller Steckachse.
Mit Zonenzuschaltung.
Es befindet sich meist ein Knebel rechts sowie ein Knebel links in der Bedienblende.
158325
190869
10 Watt, 220-240V
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
157585
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-1/50bI links 00496803 496803
154823
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00496803.
13 A, 250V.
Frontglasscheibe EDELSTAHL EDELSTAHL 00680922
211374
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
206904
Scharnier,Gehäuseteile
205268
10027219
Türgriff 00667872
231437
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Linse 00611403
296368
Topfsicherung 00420761
288720
VDR-Widerstand 00187357
202804
205283
290458
Schraube 00619102
298357
Halter 00424138
289269
Drehgriff-Vorwahl EDELSTAHL,mit Schaltergriffaufnahme EDELSTAHL, 00612438
225425
sonstige Bauteile,Schalter,Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
Unterlegscheibe 00609925
296093
234007
Backofenschalter SIEMENS 00646137 Dreefs 15HE002 für Herd
208855
15-poliger Vorwahlschalter für Backofenfunktionen.
Halter 00669411
307361
258836
Halter 00669412
307362
Gehäuseteil 00479676
223277
Bedienblende 00669086
257399
Abdeckung 00681119
234101
Halter BOSCH 00420850 für Backofenschalter Herd
288730
Abstützung für den Vorwahlschalter.
10027087
Lüftungskanal 00667344
307215
LED-Anzeige 00612169
225399
Gehäuseteil 00688828
234976
11006171
Blende 00612596
206905
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
540478
