191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
157608
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103897
Dank diesem 3fach-Vollauszug können Backbleche, Roste oder die Universalpfanne auf drei Ebenen aus dem Backofen gezogen werden. Ohne Kippen, weil die Auszugsvorrichtung stabil und sicher in die Backofenwand eingesteckt wird.
Die integrierte Stopp Funktion erlaubt ein bequemes Einsetzen aller Backbleche, Roste und Universalpfannen, die als Inklusivzubehör mit den Geräten ausgeliefert werden.
Teleskopauszug
190925
Backofenscheibe,Tür
154827
155740
Elektronik Modul 00745793 745793 Bosch, Siemens, Neff
157328
Elektronik SIEMENS 00745793 Modul rechts für Glaskeramikkochfeld Herd
Befindet sich meist rechts in Glaskeramik- bzw. Induktionskochfeldern.
156479
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
223857
156131
213600
207983
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse).
209067
157759
Emaillierte activeClean-fähige pyrolysefeste Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 37 mm
210018
611369
10104149
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Führung 00602492
294351
Halter 00753508
312589
10027083
10027084
Schubkasten 00243733
203088
Distanzteil 00420735
288714
Schraube 00631069
302024
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Feder 00626920
300565
296672
Schraubschutz
207840
10103963
294422
Ring 00644776
304393
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Fuss BOSCH 00609843 für Herd
296056
312456
294598
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581
206925
Motoren,Glaskeramikfläche
Abdeckung 00746095
311659
Halter 00619030
298350
Wahlschalter 00648271
209086
Schraube 00633684
302586
610828
211874
Backofenscheibe,Tür
Winkel 00626932
300570
Anschluss 00626532
300420
Grillset 00579534
206348
Mit dem großen Spieß können Sie besonders gut große
Braten, wie Rollbraten und Geflügel zubereiten. Das
Fleisch wird knusprig und braun.
Mit den Portionsspießen können Sie z. B. Gemüse und
kleinere Fische und Fleisch zubereiten.
- 1 x Trägergestell:
- 1 x Träger:
- 1 x Grillspieß, groß:
2 x Klammern:
2 x Auflegegestell:
Zum Grillen von Gemüse, kleinen Fischen und kleinen Fleischstücken. Mit der Abstreifhilfe lässt sich das Gegrillte ganz leicht vom Spieß schieben.
Schiene 00499037
224399
Isolierteil 00687486
211781
Kunststoffglas BOSCH 00645246 für Einfachuhr HG IC5 Backofen
208793
Uhrglas
Abdeckung 00612941
296761
Anschluss 00628802
301309
Pflegemittel 00311567
203714
Halter 00612925
296755
Modul 11009690
269521
Abdeckung 00610974
296291
Abdeckung 00773414
241641
Leiste 00773402
213880
Schraube 00636929
303374
Heizzone-Induktion 00670284
257564
Heizelement,Heizelement,Induktionsheizkörper
Tülle 00032484
282083
Abdeckung 00602160
294284
Türgriff 11010134
382384
Gewicht 11013128
382704
Abdeckung BOSCH 00607314 für Herd
295524
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
203160
Heissluftleitblech 00669670
210678
Heißluftleitblech Bosch 00669670 für Herd
Dieses Katalyseblech bzw. diese Garraumabdeckung ist hinten im Backofeninnenraum angebracht.
Heizzone-Induktion 00670285
210708
206099
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Drehgriff-Vorwahl 00616616
207243
298288
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00740813
237892
Temperaturfühler NTC BOSCH 00613824 für Glaskeramikkochfeld Herd
206982
Dieser NTC Sensor mit schwarzem Kabel ist in Glaskeramikkochfeldern sowie Induktionskochfeldern bei den Heizplatten eingesetzt. Je nach Gerät sind 1 oder 2 Sensoren eingebaut.
Thermostat,Thermostat,Glaskeramikfläche,Temperatursensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e,6e985122d7de4c1db6414b4aa90476b6,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3
Sockel 00636869
303370
Distanzteil 00604770
294872
Abdeckung 00681118
211394
Leiste 00640023
303805
Gehäuse-Unterteil 00476901
251022
Sockel 00773473
265355
Leiste 00476403
291670
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von Bosch
10027118
Teleskopauszug 00770562 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Teleskopauszug 00770562
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Rahmen 00681157
234108
Profilstreifen 00795951
266397
Abluftkanal 00613213
296836
Lüftungskanal 00648552
304991
Blech 00633928
302651
Anschluss 00629723
301606
Kabelbaum 00605693
295147
Anschluss,Anschlusskabel,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Kabel
Drehgriff-Backofen 00636803
227472
Halter 00611480
296382
Lüftungsgrundblech 00688492
234937
Blech 00686095
308800
Profilstreifen 00795967
266398
291671
Blech 00633929
302652
Leiste 00640016
303802
Gehäuse-Rückteil 00688919
235016
Frontglasscheibe 00773560
241656
Backofenscheibe,Tür
Bedienblende 00745276
239164
338836
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10002367
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von Bosch
10027095
Abdeckung 00754922 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00754922
618902
1566171
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
1655311
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
BLECH
1663516
BLECH
1663951
KLAPPE 3103 178 09300
1668315
DISTANZTEIL
2873412
DISTANZTEIL
TÜRSCHARNIER
2879718
TÜRSCHARNIER
WAHLSCHALTER
2881845
WAHLSCHALTER
TÜLLE
3853811
TÜLLE
HALTERUNG
487699
HALTERUNG
489243
489480
INNENSCHEIBE
4907378
INNENSCHEIBE
BOLZEN
4909669
BOLZEN
4909709
4909734
RING KNOPF (X6)
493201
RING KNOPF (X6)
Gehäuseteile,Ringe
SENSOR-NTC
495846
SENSOR-NTC
Thermostate,Temperaturfühler
496473
5081902
BEFESTIGUNGSKLAMMER FÜR KOCHFELDER
5083439
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD
5100455
UHRGLAS
573310
UHRGLAS
574822
HEISSLUFTLEITBLECH
587482
HEISSLUFTLEITBLECH
INDUKTIONSPLATTE
600569
INDUKTIONSPLATTE
Elektrische Bauteile,Trafos
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
7179216
UNTERHITZE-HEIZUNG
7805922
UNTERHITZE-HEIZUNG
7807270
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
SCHUBKASTEN
8932898
SCHUBKASTEN
Gehäuseteile,Schubladen
8946487
SCHIENE
8955941
SCHIENE
8972233
FÜHRUNG
8972522
FÜHRUNG
FÜHRUNG
8972767
FÜHRUNG
STOPFEN
8973535
STOPFEN
DISTANZTEIL
8974147
DISTANZTEIL
8975715
9415311
BUCHSE
9415707
BUCHSE
FUSS
9416945
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
55.17062.430 TEMPERATURREGLER EGO 9000625002
D622111
Thermostate
HEZ331003 BACKBLECH EMAILLIERT, PYROLYSEFEST
D642817
PASSEND FÜR UNIVERSAL PFANNE MIT KIPPSCHUTZ, PYROLYSEFEST
D642818
D642939
Zubehörteile,Roste
D646048
D646049
FEDER
D646181
FEDER
ANSCHLUSS
D646247
ANSCHLUSS
ZWISCHENSCHEIBE
D652928
ZWISCHENSCHEIBE
D670203
LÜFTUNGSBLENDE
D670912
LÜFTUNGSBLENDE
D963398
WINKEL
D963407
WINKEL
ANSCHLUSS
D988888
ANSCHLUSS
DECKEL
D993757
DECKEL
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
F375299
PASSEND FÜR UNIVERSAL LAGERBUCHSEN SET (X4) PYROLYSE UND NICHT PYROLYSE,FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EINHÄNGEGESTELL OHNE GESTELLERKENNUN
F375340
NETZKABEL
G111570
NETZKABEL
G111974
G484637
Gehäuseteile,Blenden
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
SOCKEL
G996905
SOCKEL
TÜRGRIFF
G999329
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
M119396
W513363
X313956
DREHGRIFF-VORWAHL
2880827
DREHGRIFF-VORWAHL
GEHÄUSETEIL LINKS/RECHTS
450763
Gehäuseteile,Gehäuse
HALTERUNG
487363
HALTERUNG
BEFESTIGUNGSTEIL
4923647
BEFESTIGUNGSTEIL
RAHMEN
547584
RAHMEN
8951023
8951024
GEHÄUSEUNTERTEIL
8951363
GEHÄUSEUNTERTEIL
8975710
BLECH
D205395
BLECH
BLECH
D652927
BLECH
ABLUFTKANAL
D963338
ABLUFTKANAL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D963779
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
ANSCHLUSS
F147387
ANSCHLUSS
BLENDE EINSATZ
F16803
BLENDE EINSATZ
Gehäuseteile,Frontblenden
SHEET - MOUNTING TAB/ 08MM/N13-RIGHT
G112148
PLATTE
G112149
PLATTE
LINEAL
G484635
LINEAL
G710395
DREHGRIFF BACKOFEN
G996894
DREHGRIFF BACKOFEN
SOCKEL
G998247
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
FRONTGLASSCHEIBE
H617621
FRONTGLASSCHEIBE
AGGREGAT
H633253
AGGREGAT
