158206
157585
600854
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
154717
207779
154827
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
209286
191011
Heizelement BOSCH 00791580 Heißluftheizung IRCA 43772RL66 für Backofen Herd
173114
211610
Backofenscheibe,Tür
213600
Backblech hoch BOSCH 00790278 442x370x34mm emailliert
280699
210018
10005290
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
10027084
206098
Wahlschalter mit Steckzungenanschlüssen für die Backofenfunktionen wie Unterhitze / Oberhitze / Grill etc
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
10027086
311091
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
229646
Feder 00626920
300565
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
10103963
207840
Frontglasscheibe BOSCH 00712864 für Herd
212962
308944
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Blende 00740919
311094
312456
10027219
Abdeckung 00680976
211377
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Kabelbaum 00636228
303182
Sockel 2 Boecke 00611075
206805
Drehgriff EDELSTAHL, Versenkbar, 00600116
206366
211857
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
Linse 00423028
204274
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
299456
Halter 00649105
228739
Halter 00424138
289269
306495
234007
Halter 00649106
228740
Blech 00790808 Originalersatzteil von Bosch
10027075
Blech 00790808 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 00790808
Klemme 00619436
207420
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Halter 00490772
292482
Abdeckung 00740813
237892
258836
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Aufnahme 00603674
294589
Kabelbaum 00714761
310562
Ring 00421427
288797
Isolierteil 00711695
310330
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Abdeckung 00478455
205472
Abdeckung 00478455
Halter 00626213
300302
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
618902
Blech 00686000
234631
ISOLIERTEIL
1645959
ISOLIERTEIL
BLECH
1663516
BLECH
RINGHEIZUNG
1663952
RINGHEIZUNG
GRIFF
2881601
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
2881775
2881776
4909734
5081902
INNENSCHEIBE
5111024
INNENSCHEIBE
BODEN
527278
BODEN
7179216
7716226
LINSE
7802785
LINSE
7802958
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
WAHLSCHALTER
8955934
WAHLSCHALTER
DREHGRIFF
8970623
DREHGRIFF
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
TÜRDICHTUNG
D645880
TÜRDICHTUNG
FEDER
D646181
FEDER
55.17062.460 TEMPERATURREGLER
D650529
Thermostate
BLECH
D652765
BLECH
D670203
KOMBIROST
D670205
KOMBIROST
Zubehörteile,Roste
LÜFTUNGSBLENDE
D670264
LÜFTUNGSBLENDE
PROFIL LACK. SCHW LINKS
D670281
Gehäuseteile,Blenden
PROFIL LACK. SCHW RECHTS
D670282
D963397
ANSCHLUSSKABEL
D988874
ANSCHLUSSKABEL
BACKBLECH EMAILLIERT
F149056
LÜFTERMOTOR
F149623
LÜFTERMOTOR
FILTERTOPF
F315864
FILTERTOPF
FRONTGLASSCHEIBE
F630148
FRONTGLASSCHEIBE
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00626168
R916379
RING
7177642
RING
Gehäuseteile,Ringe
TASTENSATZ
7177661
TASTENSATZ
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
AUFNAHME
8973456
AUFNAHME
Lager
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652899
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
Q325649
BEDIENBLENDE
R307186
