191423
Türdichtung 4-seitig
158206
157608
600854
154827
209286
191011
157826
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm
213600
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
191204
288155
234254
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
10104149
10005288
Lampe,Lampe
10103029
Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Distanzteil 00420735
288714
Lüfterflügel 00645522
304479
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
10027086
295764
SCHWARZ IC4
211627
Lüftergrundblech - Einfachlüftung ohne Lüfter.
Lüfterrad,Ventilator,Backblech
229646
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm
10103963
295198
10027219
Abdeckung 00680976
211377
610828
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
Lebensmittelunbedenklich. Inhaltsstoffe: Spezialöle.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311944 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311134
Ofen Reinigung,Spülmaschinenreiniger,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Mikrowelle Reinigung,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Filtertopf 00612083
296520
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Herd Reinigung
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Heissluftleitblech ECOLYSE/IC4/SERVIS 11031115
604982
299456
Lüftungsblende 00678975
308099
Halter 00424138
289269
234007
Klemme 00619436
207420
Lampeneinheit BOSCH 00650242 für Backofen KühlGefrierKombination
191594
Inklusive Glühlampe E14 25W 300°C BSH-Nr. 00608252 und Kalotte BSH-Nr. 00619013
Drehgriff 00622109
207583
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
205268
Halter 00490772
292482
Taste 00622096
299168
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Isolierteil 00245335
218348
258836
Grillrost Bosch 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen Bosch, Constructa
157347
Grillrost BOSCH 00664050 429x377mm Kombirost für Backofen
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00664050 Zubehör z.B. 5Z11KR11 , CZ10400 , HEZ434000 , HZ434000 , VVZ40H20
367946
Reinigungstuch 00466148
291316
304330
Diese Gegenlager für links und rechts befinden sich am Gehäuse des Backofens.
155533
Für kalte und warme Oberflächen sowie für Aluminiumflächen geeignet.
Glaskeramikpflege 00311499
203709
Wartung & Pflege,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Blech 00686000
234631
TÜRDICHTUNG
1655697
TÜRDICHTUNG
2873568
LÜFTERFLÜGEL
2874722
LÜFTERFLÜGEL
2879567
FILTERTOPF
4857724
FILTERTOPF
Filter mechanisch
LÜFTUNGSBLENDE
5109030
LÜFTUNGSBLENDE
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
GLASPLATTE
5110351
GLASPLATTE
LÜFTERGRUNDBLECH - EINFACHLÜFTUNG OHNE LÜFTER
5111286
BLECH ZWISCHENWAND RÜCKSEITIG
540478
KNOPF
6025327
KNOPF
HEIZUNG-UNTERHITZE 1300W-230V IC4 HEXAGONAL
612786
LINSE
6739737
LINSE
Gehäuseteile,Blenden
7179216
DICHTUNG / DICHTSCHEIBE ZU TÜRGRIFF
7716022
SCHALTER
7716114
SCHALTER
7716226
DISTANZTEIL
7809450
DISTANZTEIL
TEMPERATURBEGRENZER
7809461
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
SOCKEL
7809792
SOCKEL
Gehäuseteile,Gehäusesockel
SOCKEL
7809793
SOCKEL
TÜRGRIFF
8939629
TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
8974775
TÜRSCHARNIER
8975706
TÜRSCHARNIER
TELESKOPAUSZUG 2-FACH LINKS UND RECHTS
9409096
9409551
EINSCHUBGITTER RECHTS ODER LINKS
9409555
STOPFEN
9416055
STOPFEN
RRM/A42-13 VENTILATORMOTOR
9417416
HZ432000/01 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
9419869
Zubehörteile,Backofenbleche
HZ434000 BRATROST / KOMBIROST
9419870
Zubehörteile,Roste
LÜFTERMOTOR
9977535
LÜFTERMOTOR
TEMPERATURBEGRENZER
D204844
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TÜRSCHARNIER
D205378
TÜRSCHARNIER
LÜFTERFLÜGEL
F149408
LÜFTERFLÜGEL
G832572
20.35623.000 HEIZUNG OBERHITZE 2800 WATT
G873179
M119396
W451203
GEHÄUSERÜCKTEIL
7178553
GEHÄUSERÜCKTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
GEHÄUSESEITENTEIL
TASTE
D643476
TASTE
GEHÄUSE-UNTERTEIL
F377346
GEHÄUSE-UNTERTEIL
